Автор Тема: Наши новинки и приобретения. Хвастаемся!  (Прочитано 70705 раз)
« Ответ #2865 : 16 Декабря 2019, 00:43:20 »
класс!
а ты вроде еще пасс вагон для этого состава показывал?
кто все это тянуть будет?
Егор, вагона для шофёров у меня три, должно было быть четыре, но четвёртый вагон после выигрыша на аукционе, был отправлен немцем в начале октября без номера отслеживания и через два месяца благополучно вернулся к нему назад в Германию, а мне вернул деньги eBay за него! Тянуть такие составы спокойно может Re460 или 465.  :)
« Ответ #2866 : 16 Декабря 2019, 00:57:32 »
блин, вот засада ...;(
у меня походу такая ситуация намечается с калифорнийцем... че-то посылочка никак не проявится в России
а составчик надо прокатить, он должен хорошо смотреться на модулях Дмитрия
« Ответ #2867 : 09 Января 2020, 19:40:44 »
Пытаюсь освоить новую технику, пока со скрипом...
Оффлайн Лазарь
« Ответ #2868 : 24 Января 2020, 12:07:07 »
Под елочку подарили несколько китов полувагона. Ярославль теперь тоже в списке городов, где печатают N-модельки, и не только. Теперь, клей да крась, пока руки не отвалятся!
Покатушник и ленивый собиратель | Преимущественно Россия и Европа | Цифра
« Ответ #2869 : 24 Января 2020, 12:09:10 »
Теперь ждем пополнения раздела «модели своими руками»!  ;D
« Ответ #2870 : 24 Января 2020, 12:44:14 »
Что за материал? Насколько он хрупок, пластичен?  Какой клей применять?
Европа, I-II эпоха.
« Ответ #2871 : 24 Января 2020, 13:09:47 »
По идее, это должен быть ABS-пластик, который клеится дихлорэтаном, ну или тем же цианокрилатом.
  • Модератор раздела
« Ответ #2872 : 24 Января 2020, 13:33:56 »
Есть три варианта материала:
PLA - клеится и растворяется дихлорметаном, также можно клеить свежим циакрином, а для ещё лучшей адгезии рекомендуют циакрин+активатор, но это соединение без права на ошибку. Рекомендую посмотреть видео от CNC kitchen на ютюбе про прочность соединений.
ABS - клеится, растворяется и сглаживается ацетоном (ацетоновая баня - внимание, токсичная штука, только с вентиляцией), также можно и тем, что Саша упомянул - циакрин, дихлорэтан.
PET-G - клеится плохо, стоек к растворителям, но эластичен, более термостоек и стоек к погодным условиям.
Судя по блеску деталей очень похоже на ПЛА.
« Ответ #2873 : 24 Января 2020, 13:57:29 »
Вроде как PLA как биоразлагаемый и с коротким сроком жизни не очень логично использовать для моделей?
« Ответ #2874 : 24 Января 2020, 14:48:05 »
я один увидел, что вагон-то в H0?
и дело не только в сцепке, но в чашке поставленной для определения масштаба
хотя рельсы очень похожи на PIKO N
« Ответ #2875 : 24 Января 2020, 15:18:01 »
« Ответ #2876 : 24 Января 2020, 15:25:50 »
А мы обсуждаем детальки, а не вагон, а судя по адским следам слоев они Nаши!  ;)
  • Модератор раздела
« Ответ #2877 : 24 Января 2020, 16:16:58 »
судя по фотке с кузовом полувагона и деталью боковины на втором плане, киты печатались в двух масштабах, боковина явно больше кузова, и примерно в 2 раза  :thinking:.
« Ответ #2878 : 24 Января 2020, 16:29:29 »
Судя по фотографиям, там все печатается во всех мыслимых масштабах )
  • Модератор раздела
« Ответ #2879 : 18 Февраля 2020, 17:36:33 »
Саша, вот это "био" очень сбивает с толку. Дело в том, что "биоразлагаемый" в случае с ПЛА, это не то же самое, что "разлагаемый в ествественных условиях" (под воздействием природных воздействий солнца, осадков и колебания температур). ПЛА разлагается при температуре около 65-70 градусов под давлением в специальных компостерах, но, правда, без химикатов, на что и намекает это "био".
А так пластик довольно прочный, у меня уже третий год болтается на балконе колпачёк на шнурке, за который жалюзи поднимаю - напечатан в два слоя соплом 0.4мм, летом жарится под солнцем, температура до 50 градусов доходит, когда проветрить забываю, димой мёрзнет - ни трещинки, ни деформации, только краска немного побледнела и это плохой ПЛА пластик, который в комплекте с китайским принтерем шёл.
Так что ПЛА вполне себе хороший пластик, если его не греть выше 50-55 градусов, потом он мягче становится.
