Автор Тема: Что это?  (Прочитано 506 раз)
Онлайн Sandro
Что это?
« : 06 Июля 2014, 02:08:50 »
Мой комп похоже тоже заразился паровозной темой! При обращении к внешнему жесткому диску выдает такое сообщение! "Нет доступа к J: Превышен таймаут семафора."
Кто знает, что это значит???
Что это?
« Ответ #1 : 06 Июля 2014, 02:21:21 »
Какой хозяин, такой компьютер!   8)
Оффлайн vnefedov
Что это?
« Ответ #2 : 06 Июля 2014, 02:35:48 »
Такое может возникать:
- при плохом контакте соединения с компом
- слишком длинный кабель
- если ХР, файл более 4 гиг, плохое чтение секторов (запись-чтение)
Онлайн Sandro
Что это?
« Ответ #3 : 06 Июля 2014, 02:41:08 »
Ну да! Не только собаки становятся похожими на хозяев!)))))
ХР, но это он выдает просто при обращении к диску..
Проверю провод, может действительно он, причем диск когда его только подключаешь работает нормально, дома на ХР и на работе на Маке... но проходит время и его как бы перестает быть видно, может правда контакт?
Оффлайн vnefedov
Что это?
« Ответ #4 : 06 Июля 2014, 02:45:19 »
Тогда скорее всего разболтан контакт USB.
Онлайн Sandro
Что это?
« Ответ #5 : 06 Июля 2014, 02:54:43 »
Угу, сейчас попробую либо сменить кабель, либо... почистить контакты
Что это?
« Ответ #6 : 06 Июля 2014, 17:11:02 »
Кроме диска что еще подключено к USB? Кардридер?
Часто, виновником такого сообщения является вовсе не диск к которому вы пытаетесь получить доступ, а другое устройство с USB портом.
Также, причиной может быть слишком длинный кабель, либо нехватка питания. В последнем случае, рекомендую использовать V кабель.
Если вы подключаете диск через USB концентратор, то используйте концентратор с внешним источником питания, либо же подключайте его через V кабель.
Также, рекомендую на маке выполнить процедуру восстановления прав доступа и проверку диска.
И главное, если вы гоняете диск между макм и винодой, обязательно выполняйте процедуру отмонтирования (безопасного извлечения) диска.
Онлайн Sandro
Что это?
« Ответ #7 : 06 Июля 2014, 19:34:47 »
У меня и мышь, и клава и сканер и еще принтер - все по USB.. Да я вот жидкостью для чистки компьютерных контактов залил разъем на диске, сегодня вроде работает без отказа семафора!))))
Что это?
« Ответ #8 : 07 Июля 2014, 01:16:44 »
я имел ввиду USB накопители. кардридер, флэшки и т,п,
Ну и замечательно.
Онлайн Sandro
Что это?
« Ответ #9 : 07 Июля 2014, 01:29:40 »
Ну да, пока работает, но самое главное я узнал, это не кончина диска, так ведь?
Оффлайн vnefedov
Что это?
« Ответ #10 : 07 Июля 2014, 02:38:00 »
Да так, когда диск кончается он теряет сектора.
Что это?
« Ответ #11 : 07 Июля 2014, 03:47:59 »
одна из причин данной ошибки, большое количество неудачных прочтений одного из секторов.
я не просто так рекомендовал пройтись в маке проверкой.
но судя по "лекарству", проблема всетаки не в этом.
Онлайн Sandro
Что это?
« Ответ #12 : 07 Июля 2014, 03:49:35 »
А я его до того форматнул уже.
Ну посмотрим, завтра поработаю с него-на него, если будет работать, значит видимо контакт
