Автор Тема: ЖД от Мишки_из_Перми  (Прочитано 27583 раз)
« : 10 Октября 2014, 21:23:37 »
Всем привет.
решил вот собрать свою ЖД (из журнала ЖД Собери Альпийскую легенду , далее АЖД)
Поскольку у меня нет желания сделать по рекомендации журнала, то решил ограничиться "степным" вариантом с небольшим холмиками без мостов и подъемов-спусков.
начал с покупок рельсовых материалов, имеющиеся пути (от АЖД) позволили несколько сориентироваться в потоках картинок - выбрал рельсы АТЛАС (США) и МИНИТРИКС (Германия) - оба производителя выпускают похожие пути идентичные путям из журнала.
в качестве подмакетника (на время сборки) использовал раскладной стол (размеры 155х80см) прикрытый склеенными листами бумаги, на котором и начертил примерный план макета.
в процессе сборки размеры постоянно менялись, то больше, то меньше... Но в общем размеры стола позволяли вместить АЖД без создания станции и платформы (возможно, будет между "восьмеркой" и средними путями)
в результате удалось сконнектить "восьмерку" со средними путями, на внешний путь материала в виде прямых участков и нескольких кривых меньшего радиуса не хватило (уже заказал в интернет-барахолках)
Оффлайн vnefedov
Re: ЖД от Мишки_из_Перми
« Ответ #1 : 10 Октября 2014, 21:38:28 »
А работать будет данная схема? Я короткое замыкание вижу в 2 местах. Или придется ставить изоляционные стыки и планировать автоматику.
Восьмерка на маленьком пространстве - дело серьезное.
« Ответ #2 : 10 Октября 2014, 22:40:06 »
Михаил, в принципе VAD на Скейле Вам правильно написал: есть огромный риск, что схема быстро надоест.
Я бы или малость усложнил схему и убрал одноуровневые пересечения или подумал о модульной схеме. Прямо под Вашей темой находится тема про модули Т-трак. Сейчас в Москве и Питере участники форума начали создавать модули этой системы.
« Ответ #3 : 10 Октября 2014, 22:52:01 »
изоляция участков есть.  чтобы запитать другой изолирующий участок - перекидываю провода (соединение под подмакетником )
да и сами пересечения имеют проводники как в самих шпалах, так и под шпалами с изолирующими вставками
Проверял такие участки прибором-омметром - все ок.
Единственная проблема в пересечении в центре (прямое пересечение): там просто продолжение из пластмассы
« Последнее редактирование: 11 Октября 2014, 10:19:36 от mishka_iz_permi »
« Ответ #4 : 10 Октября 2014, 23:01:02 »
А подъемы и мосты могли бы разнообразить макет. Например поднять заднюю ветку и после трех мостов опустить ее уже на переднем плане.
А что Вы хотите от макета?
« Ответ #5 : 10 Октября 2014, 23:08:33 »
тоже подумываю создать второй уровень на опорах со спусками и подъемами, а еще на внешнем пути планирую врезать стрелки для отвода на тупики (потом через тупики сконнектиться с другими проектами)
« Ответ #6 : 10 Октября 2014, 23:31:50 »
Михаил, в принципе VAD на Скейле...
А уже прочитал... (там тоже публикую свои наблюдения)
« Ответ #7 : 22 Октября 2014, 20:01:37 »
Приблизился к финишу...
получил три упаковки прямых рельс. Собрал прямые внешние пути...
осталось чуток - буквально пара кривых R232 - как раз не хватает...
теперь можно и с подмакетником заняться...
« Ответ #8 : 01 Ноября 2014, 15:45:47 »
Занялся с подмакетником. купил фанеру (1500х1500, толщина 4мм).
 попробую уточнить размеры макета АЖД (вполне возможно что будет еще третий параллельный путь со стрелками - вроде как транзитный или с тупиками) и потом порезать.
Осталось купить рейки и крепеж (шурупы)
из оставшихся кусков фанеры попробую нарезать полотна радиальные и подвести их к опорам (будет мост или несколько)
« Ответ #9 : 03 Ноября 2014, 16:34:11 »
опять переделал пути АЖД...
сменил перекрестки на прямые участки, добавил мосты сделанные из корпусов вентиляторов от компьютеров (разрезал пополам), создал подпорную стенку на дальнем участке путей (пока временно).... ну и немного покатал вагончик... правда, на подъем не рискнул (вдруг свалится).
« Ответ #10 : 07 Ноября 2014, 08:29:58 »
По обмену получил еще  локомотив, несколько вагонов и рельсинок... все б/у, некоторые требовали ремонта....
удивили пластиковые рельсы (черные которые) - на них не было токопроводящих элементов (всяко ясно что для детишек, но очень любопытно, потом собрал из них "восьмерку")
Осмотрел и локомотив: вполне нормальный, хоть и б/у, потертый местами и лишенный сцепок (сломались чтоли?).
Для испытаний лока собрал небольшой овал и контактный рельс (к нему припаял проводки с гнездом выдернутых из ненужной вещи)
для начала испытал лок (адаптер питания - на выходе 3 В)
все крутится и немного светится габаритными огнями
  Но дальше дело застопорилось: на овале лок ни с места.
узнал причину: контактные токоприемники плохо закреплены под одной тележкой (при движении лока токоприемники съезжали с рельс и стали "башмаком" под колесами)
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2014, 08:39:53 от mishka_iz_permi »
Онлайн Knallfrosch
« Ответ #11 : 07 Ноября 2014, 08:49:54 »
Хм, интересно, кто производитель сего чуда инженерной мысли? Какой-то прям мега-винтаж по виду.
« Ответ #12 : 07 Ноября 2014, 08:54:44 »
это про лок?
дык из Волгограда прислали, там один такой "самоучка" живет, он и переделал  лок под контактные токоприемники что под тележкой
« Ответ #13 : 07 Ноября 2014, 10:38:53 »
токоприемники ... под одной тележкой
« Ответ #14 : 07 Ноября 2014, 12:16:06 »
Ну предложи какую-нить идею как сделать...
А между тем...
седня опять переделал пути.
убрал лишние прямые и скорректировал радиусные рельсы...
в результате макет "усох" до минимальных 64 см по ширине и близкое к значению по длине 140см (журнальный макет, напомню, был размером 140х80 см)
на освободившееся место (16 см) планировал поставить станцию и однопутку (хотя место позволяло разместить двухпутку) со стрелками
осталось только заказать стрелок...
нет предела совершенству!
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2014, 12:17:46 от mishka_iz_permi »
