Автор Тема: призма от КАТО  (Прочитано 1124 раз)
призма от КАТО
« : 27 Октября 2014, 22:11:40 »
как утопить призму от като, чтоб оно не так торчало на поверхности? какой более-менее хороший способ?
Re: призма от КАТО
« Ответ #1 : 27 Октября 2014, 22:35:00 »
Поднять уровень земли. :) я так и сделаю на своем т-траке.
Re: призма от КАТО
« Ответ #2 : 27 Октября 2014, 22:49:35 »
а чем? думал пенопласт, покрытие получается очень мягким. да и сам пенопласт имеет 6мм толщину. не будет ли высоким?
Re: призма от КАТО
« Ответ #3 : 27 Октября 2014, 23:11:33 »
а чем
  Я пока еще "мозгую" этот вопрос. Как вариант плотный картон в несколько слоев, но боюсь будет тяжеловато. Ну или опять-таки старая добрая пробка.
Ps у меня будет станция Menlo Park, (собирательный образ разных периодов), так там рельсы по самую голову в землю, в уровень станционного настила бывало..
Re: призма от КАТО
« Ответ #4 : 27 Октября 2014, 23:25:32 »
нашёл пробку, 5мм толщина, не много ли будет? или надо по тоньше?
http://www.amazon.com/Cork-Sheet-Plain-24-thick/dp/B001ACRQIG
Re: призма от КАТО
« Ответ #5 : 27 Октября 2014, 23:34:48 »
  Вахтанг, а Вы где хотите рельсы утопить? На перегоне или станционные пути?
 На перегоне имхо 5мм многовато, шпалы тоже притопятся. А на станционных или в черте города, так больше надо, чтоб почти не торчали. Ну это опять-таки, если тема Америки.
Re: призма от КАТО
« Ответ #6 : 27 Октября 2014, 23:45:15 »
на перегоне, для т-трака.
для станций я делал из картона толщиной 1.5 мм (3/32") получается не плохо, рельсы торчат где то на 0.5 мм
Re: призма от КАТО
« Ответ #7 : 27 Октября 2014, 23:51:56 »
Так ведь будет не хорошо с эстетической точки зрения, если модуль с поднятым уровнем стыковать с обычным, где нулевой уровень. ???
  Я буду поднимать только на двойном, на длину платформы, и постепенно сводить в нулевому.
Re: призма от КАТО
« Ответ #8 : 27 Октября 2014, 23:57:24 »
согласен, но я не собираюсь стыковать свой модули с чужими, просто не знаю ни кого в бруклине, есть только один клуб, N-Track, так они все заглохли, никто не откликается, так что делаю чисто для себя
Re: призма от КАТО
« Ответ #9 : 28 Октября 2014, 00:10:28 »
  Ну тогда, да, не актуально. Я сначала хотел поднимать на двойном и на одиночных по бокам, но так они потеряли бы свою ценность в клубной сборке, решил извращаться в рамках одного двойного.
Оффлайн DimaN
Re: призма от КАТО
« Ответ #10 : 28 Октября 2014, 00:56:43 »
Вариант  :)
Моя коллекция
Мои модели на продажу/обмен
Re: призма от КАТО
« Ответ #11 : 28 Октября 2014, 09:21:41 »
В Леруа продается пробка в рулонах. Толщина 2 мм. Если одного слоя покажется мало, то второй добавить.
Бывает в рулонах половинной ширины - по 5 квадратов.
Рекомендую.
Клеится на Момент. Намазываешь как можно тоньше (металлическим шпателем) на обе поверхности, затем прикладываешь по месту и прижимаешь. Не отодрать! Клеить нужно осторожно - если приложишь неправильно, то тоже не отодрать.
Re: призма от КАТО
« Ответ #12 : 28 Октября 2014, 11:10:17 »
Опять же - есть хороший материал - пенокартон - сходу нашёл трёх разных толщин: 3, 5 и 10мм. Судя по ценникам в USD должен быть в США в продаже: http://forda.ru/materials/5321/
Конечно, он не такой жёсткий, как фанера, но с пробкой, думаю, сравнится. И клеить на ПВА можно.
Re: призма от КАТО
« Ответ #13 : 28 Октября 2014, 11:19:53 »
Костя, пробка и на ПВА клеится "вусмерть" ,)
Re: призма от КАТО
« Ответ #14 : 28 Октября 2014, 16:13:43 »
пенокартон
пенокартон пробовал, мягкая очень, все вмятины сразу заметны, думаю что пробка лучше, закажу на днях рулон, посмотрю
