Автор Тема: T-TRAK-RUS закупка  (Прочитано 33915 раз)
Re: T-TRAK-RUS закупка
« Ответ #30 : 01 Февраля 2016, 11:55:01 »
так как отдельно преобетать материал и его транспортировать к месту резки не представляется возможным
ну это правильно. я в Мск туже тему прорабатывал. Ценник на фанеру был на уровне строймагов, а вот за резку запросили в два раза больше, чем в Питере.
« Ответ #31 : 01 Февраля 2016, 11:56:10 »
Я себе буду из оргстекла 6ки резать, вот, на пристрелочных квадратиках интересно, как это будет выглядеть
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #32 : 01 Февраля 2016, 12:09:55 »
Тоже поучаствую!
« Ответ #33 : 01 Февраля 2016, 12:36:58 »
Мне были бы интересны пара - тройка поворотных модулей. Если они будут предложены. ::)
Может быть пара разворотных модулей. Которые тоже не отчерчены.
« Ответ #34 : 01 Февраля 2016, 12:39:02 »
Миш, я буду резать по тем факликам, которые пришлет Костя - я увы и ах, с наукой о черчении ну ни как пока
« Ответ #35 : 01 Февраля 2016, 12:40:04 »
в качестве шаблонов или как рабочие? ну рельсы еще понятно как ним  приклеить, вот как быть с рельефом?  ???
« Ответ #36 : 01 Февраля 2016, 12:44:11 »
Сергеевич,  Рабочие. Как приклеить -  думаю, решаемый вопрос - как вариант, сразу наклеить слой пробки, а далее все на него
« Ответ #37 : 01 Февраля 2016, 12:53:23 »
Это я как-раз понимаю.
Но как раз для Кости это практического интереса не представляет. ???
Поэтому если вдруг будут чертежи
- поворотного модуля:
- разворотного модуля:
Я бы их взял.
Причем если поворотный модуль мог бы использоваться многими, то разворотный нужен для конфигурации "собачья кость", а ее, кроме Кости и меня, особо никто не жаждет реализовывать.
  • Модератор
« Ответ #38 : 01 Февраля 2016, 13:00:08 »
Миша, если это окончательные чертёжи разворотных и поворотных модулей, то могу попробовать отрисовать и их. Если я правильно понял, то тебе нужно два зеркальных модуля. Из набора деталей можно сделать хоть "правый", хоть "левый", но на крышке гравировка под рельсы будет только с одной стороны.
Мне всё равно ещё Андрею надо тройные модули нарисовать, так что в CAD'е нужно будет поработать в любом случае.
И ещё одно планируемое обновление - в крышке модулей будут прожжены отверстия 0.5-1мм под шурупы, которыми Катовские сегменты прикручивать (на призме Като снизу есть пластиковые втулки для этого), либо под направляющие штифты, чтобы легче позиционировать было.
И почему это у меня нет практического интереса? :)
У меня есть планы на этот год и ТТрак.
« Ответ #39 : 01 Февраля 2016, 13:04:42 »
в смысле: монолитный поликарбонат или другой пластик? прозрачный или цветной?  хм, тяжелые получатся: квадратный метр монолита  6 мм - весит 7.2 кг.  Вдвое больше, чем березовая фанера и втрое, чем хвойная.
« Ответ #40 : 01 Февраля 2016, 13:24:06 »
Пока нет уточнения и деталей. Это я буду по месту узнавать. Нарезку квадратиков для "калибровки" планирую на этой неделе сделать, и уже по факту нарезки их буду разбираться с доступным материалом. Как бы поликарбонат тоже доступен.
« Ответ #41 : 01 Февраля 2016, 14:19:27 »
Мой минимум:
Угловые - 4шт.
Двойные 310 - 2шт.
Ждем цены.
« Ответ #42 : 01 Февраля 2016, 14:22:56 »
Это не может не радовать.
Да.
Гравировка не нужна.
Это возможно только на главных путях и только под конкретную раскладку. Может проще только место обозначить?
« Ответ #43 : 01 Февраля 2016, 14:24:10 »
Я просил Костю добавить отверстия, что бы упростить позиционирование. Ибо как показала моя практика - мне это лишним не будет
« Ответ #44 : 01 Февраля 2016, 14:49:27 »
Угу. Вообще, эти
не для крепления снизу. По крайней мере на ютюбе я видел только вариант просверливания их насквозь и крепление сверху.
