Автор Тема: T-trak RUS длина состава  (Прочитано 2041 раз)
« : 07 Ноября 2014, 10:43:04 »
Решил выделить в отдельную тему.
Пока обсуждаем пассажирские составы.
Из обсуждений в разных ветках форума вырисовывается следующая картина:
Минимально приемлемой длиной состава большинство считает 5 вагонов. 4 - только в самом крайнем случае.
6 вагонов устраивает практически всех.
Предел мечтаний укладывается в основном в 8 вагонов.
Обобщив информацию о длине подвижного состава получаем следующую табличку:
Собрать состав приемлемой длины на двойном модуле можно только из коротких вагонов первой эпохи. Поэтому вариант с такой платформой по всей видимости придется отмести.
На полутора двойных модулях в 5 - 6 эпохах кроме коротких электричек ничего не поставишь, но в более ранних эпохах без использования экстремально длинных вагонов по 220 мм можно делать пятивагонные и более составы.
Двойной модуль практически всегда позволяет сделать состав приемлемой длины, а в большинстве случаев и "состав мечты".  :-):-)
Но надо понимать, что станция с количеством путей более двух будет иметь длину не менее трех двойных модулей.
Хотелось бы понять два вопроса:
1 - нужно ли закреплять в стандарте минимальную длину станции (а также разъездов и других объектов связанных с длиной состава)?
2 - если нужно, то "красиво, но длинно" или "покомпактней и попроще"?
Re: T-trak RUS длина состава
« Ответ #1 : 07 Ноября 2014, 14:02:32 »
Мне кажется нужно какую-то золотую середину принять. Ибо 3 двойных модуля на станцию - не каждый себе позволит. Наверное, есть смысл - полустанок, проходная - 1 двойной, станция 1,2-1,5 двойного модуля. А крупнее - это по желанию
Онлайн Sandro
« Ответ #2 : 07 Ноября 2014, 14:30:38 »
Тут видимо просто надо чтобы через каждую станцию был бы прямой проходной путь.
Я вот не собираюсь на модулях делать большую станцию, сделаю маленькую, деревенскую, на два модуля для коротких составов, но один путь если будет свободно проходить через нее, то нормально.
« Ответ #3 : 07 Ноября 2014, 15:37:19 »
Кстати, это тоже заслуживает упоминания в стандарте в явном виде.
Ибо 3 двойных модуля на станцию - не каждый себе позволит...
Я потому эту тему и поднял.
И главное ограничение отнюдь не финансовое.
Например чтобы покатать с дочкой поезда мне нужен замкнутый маршрут со станцией и парой перегонов. Это минимум 12 модулей  :-[ А в идеале - 20! :-\
Длина состава это:
- длина станции
- длина обгонного участка
- длина теневого вокзала
- длина вспомогательных маневровых путей.
Плюс горловины.
Поэтому либо мы принимаем красивые 2 двойных и смиряемся с ростом габаритов.
Или принимаем 1,5 двойных и смиряемся с тем, что длинные современные вагоны к такому макету не подходят. Или состав будет совсем уж ущербным.
Я так все больше склоняюсь к мысли, что на макете желательно иметь довоенный ПС... :-X
Для размышлений: длина станции с двумя перегонами равными длине поезда и двумя горловинами на стандартных одиночных модулях будет 7 и 5,5 двойных модуля (4,34 и 3,41 метра) соответственно.
« Ответ #4 : 07 Ноября 2014, 17:12:40 »
Я за 1.5 модуля. Ибо, все таки место не резиновое ,) Все что крупнее - это по желанию ,) Ибо проблема не в цене - а в месте ,)
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2014, 17:16:22 от Равнодушный кот »
« Ответ #5 : 07 Ноября 2014, 18:13:12 »
Я, как большой любитель современности, голосую за 2 двойных модуля для путей, но призываю не регламентировать это в стандарте. Просто оставить табличку "для информации", чтобы человек, берущийся за станцию, понимал всю глубину задачи и во что он "вляпывается" :)
Разумеется, насквозь станции должны проходить два главных пути для возможности пропускать проходящие поезда.
И вообще разумным считаю следующее соображение: поскольку станция, как и другой декор, сразу же накладывает ограничение на эпоху, то изготовитель станции должен принять для себя необходимую длину станционных путей для приёма/отправки ПС даной эпохи. При совместных покатушках современный ПС будет проходить насквозь таких станций, как "призрак ДеЛореан", что будет нормально, а старый ПС будет успешно останавливаться на современных станциях как ретро-поезд, поскольку он ещё и короче.
Для домашних покатушек с детьми можно и укороченную версию состава из 3-х вагонов собрать, что выльется в один двойной модуль станционных путей + два одиночных модуля с горловинами, угловые модули для разворота, на задней стороне овала - теневой вокзал. Итого - 1.97м в длину и 0.73м в ширину. Умещается на снятой с петель двери :)
« Ответ #6 : 08 Ноября 2014, 01:27:15 »
Есть компромиссная идея.
Нужно делать каждый из двух двойных модулей так, чтобы они могли использоваться как две отдельных коротких станции, но при стыковке смотрелись бы как одна длинная. ::)
« Ответ #7 : 08 Ноября 2014, 06:52:03 »
Это прийдется как-то учесть при проектировании входных/выходных блок-участков, т.к. вполне возможен вариант, что голова "призрака" уже вышла со станции, а хвост еще не заехал на нее.
« Ответ #8 : 09 Ноября 2014, 06:07:32 »
Таки вот какая у меня есть мысля (родом ещё из Nscale-версии "Киевского модуля", правда):
Если для простых станций (на 2-4 пути) взять, да и совместить горловину и часть перрона на одном двойном модуле (620х210), и на втором таком модуле - устроить вторую горловину и вторую крайнюю часть перрона. При этом на данных модулях (общей длиной 1240 мм) получится вполне себе нормальная платформа (длиной 400...648 мм, если комбинировать перроны из частей стандартных наборов КАТО) - по ней можно катать как составы с короткими вагонами ранних эпох, так и короткий "современный" ПС (типа 4-вагонных ЭР1, Д1, ДР1, аналогичных им поездов немецких дорог, накрайняк - пассажира, "сокращенного" до 3 вагонов). Соответственно, добавив в середину третий "двойной" модуль - получим платформу длиной 1020-1268 мм, уже более чем пригодную для "полноценных" составов (помнится, мы опредилили ~1200 мм как "разумный оптимум" длины составов - еще относительно коротко для компактности, но уже достаточно длинно для реалистичности). Ну и для особых извращенцев, катающих полносоставные синкасены (1500-1600 мм) - можно забубенить в середину еще один "удлинитель"...
При этом я предлагаю на "боковых" модулях делать только строения "общего плана" (водонапорки, перроны, сараи и т.п.) - что упростит и ускорит их создание (в полном соответствии с концепцией T-Trak, кстати!); а красивый вокзал и иже с ним - оставить для "среднего" модуля, используемого опционально (кстати, его можно и полной ширины соорудить, чтоб "больше красивостей влезло". А для полноты ощущений - эти "средние" модули можно сделать тематическими по разным странам. Бу-га-га!)...
Диспетчерский съезд можно как сделать внутри одной из половинок станции (между сквозными "главными" путями), так и сформировать отдельным модулем, пристегиваемым к горловинам "снаружи"
Примечание:
Естественно, для больших и навороченных станций будет оправдано деление на горловины и саму станцию. Но и создание таких станций - изначально трудоемкая задача, так что "особый подход" будет вполне оправдан.
P.S.
К сожалению, "ложку дёгтя в бочку мёда" подбрасывает нестандартное расстояние между ближними к оси модуля путями (43 мм при межпутевом 33 мм). Из-за этого не выйдет совместить станцию с S-переходом без пиления рельсов (а такое совмещение позволило бы отвести пути от края модуля - оставив место под платформы,возле внешних путей).
Чёртовы "лишние" 5 мм :(
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2014, 06:17:43 от ailcat »
« Ответ #9 : 09 Ноября 2014, 06:20:17 »
Это может быть актуально для всякого рода "О.П." и полустанков, где к путям главного хода просто прикручены боковые платформы (без возможности разъезда или обгона)...
« Ответ #10 : 09 Ноября 2014, 12:11:31 »
Я думаю, наши концепции в известном смысле близки.
