Автор Тема: BR78 нужен совет  (Прочитано 816 раз)
BR78 нужен совет
« : 03 Июня 2014, 21:56:32 »
на днях получил фляшовски паровоз, бр 78, проверил, ход так себе, думал ну модель с коллекции, надо немножко покатать, смазать и всё будет в норме. ну после уже переделал под цифру и началось. ход совсем пропал... проверил декодер, в норме... и когда посмотрел уже внимательно, то обнаружилось что контакта почти совсем нет, так как (скорее всего во время сборки на заводе) они умудрились поставить резинки с одной стороны. вопрос: как переставить резинку на вторую сторону? если снять (резинки), будет хоть один вагон таскать или будет буксовать? колеса, где стоят резинки, имеют специальный паз или профиль?
N scale (DC/DCC) немножко HO
BR78 нужен совет
« Ответ #1 : 03 Июня 2014, 22:25:17 »
То есть с одной стороны две резинка, а со второй вообще нет? колеса имеют паз под резинку, переставлять колпары у паровоза трудно, надо ПРМ снимать, может попробовать снять лишнюю резинку пока, а вторую оставить и покатать так?
А не может быть, что колеса и контакты просто грязные?
BR78 нужен совет
« Ответ #2 : 03 Июня 2014, 22:32:47 »
да вот так, с одной стороны две...колёса и контакты чистые, чище не бывает, протёр всё спиртома резину снимать как, придётся резать
BR78 нужен совет
« Ответ #3 : 03 Июня 2014, 22:46:33 »
а если сниму резинку, то паз колесе не будет мешать?
BR78 нужен совет
« Ответ #4 : 03 Июня 2014, 22:53:47 »
черт... будет наверное
BR78 нужен совет
« Ответ #5 : 03 Июня 2014, 22:59:03 »
Резать не надо, иголочкой поддеть и аккуратно снять резинку как "камеру с велосипеда".
Если резинки снять, будет плохое сцепление и токосьем ,что в последнем случае и наблюдается.
На колпаре резинки с обоих сторон обязательно.
BR78 нужен совет
« Ответ #6 : 03 Июня 2014, 23:11:16 »
проблема в том что резинки только с одной стороны и из за этого на токосъем работает только одно колесо. (резинки с права на двух колёсах)
Оффлайн vnefedov
BR78 нужен совет
« Ответ #7 : 04 Июня 2014, 01:33:38 »
А какой номер модели?
У меня BR 78 246 номер 7078, работает идеально с декодером. Да резинки с одной стороны (слева по ходу движения).
На токосъем не жалуюсь.Посмотрел схему токосъема, контакты ведут на 2 и 3 колесную пару ведущих колес. Проверил тестером, работают обе колесные пары.
Может резинки набухли и следует их заменить (такое бывает).
Отредактировано vnefedov (2014-06-03 21:47:53)
BR78 нужен совет
« Ответ #8 : 04 Июня 2014, 01:55:40 »
у меня 7077 если смотреть с низу, то у моего резины надеты на первое и второе колесо, не как у тебя 1 и 3, а токосъем как раз попадает не эти же колеса 1-2
Оффлайн vnefedov
BR78 нужен совет
« Ответ #9 : 04 Июня 2014, 02:05:01 »
Попробуй поменять 2 и 3 колесные пары местами (они одинаковые). Я думаю должно помочь.
2 пара будет без резинки и это улучшит токосъем, если они идут с 1 и 2.
BR78 нужен совет
« Ответ #10 : 04 Июня 2014, 02:13:23 »
так надо полностью разобрать, а соберу ли потом обратно? :)
слишком тонкая работа... не знаю справлюсь или нет
Оффлайн vnefedov
BR78 нужен совет
« Ответ #11 : 04 Июня 2014, 02:26:21 »
Голова всегда боится, а руки делают. Не надо боятся.
Тем более колесные пары можно полностью не менять, можно снять тяги и заменить только 2 колеса. Они снимаются с небольшим усилием.
Главное потом потом правильно совместить с тягами. Внутри у колес есть пазики, если первый раз не попадешь (всегда можно переставить +- 1 паз)
BR78 нужен совет
« Ответ #12 : 04 Июня 2014, 02:28:30 »
спасибо, надо будет попробовать, а то жалко, стоит как статуя свободы :)
Оффлайн vnefedov
BR78 нужен совет
« Ответ #13 : 03 Сентября 2014, 23:02:21 »
Недавно взял 7079 из полочной коллекции, образовалась (при установке декодера) та же проблема токосъемом, что у тебя.
В аналоге бегает нормально. Резинки на колесах тоже с одной стороны. Токосьем 1-2 ось.
Проблема решилась перестановкой колеса с резинкой на 3-ю ось (как я тебе предлагал раннее).
Меняется без особых усилий, но правильно установи позиционирование на тяги. Теперь на 3-ей оси - 2 колеса с резинками.
В цифре после перестановки колеса тоже работает на УРА!
И НЕМЦЫ (как оказалось) дают промахи. Не всегда немецкое качество работает безупречно.
