Автор Тема: Аналоговые блоки питания  (Прочитано 7124 раз)
Re: Аналоговые блоки питания
« Ответ #15 : 26 Ноября 2014, 13:40:11 »
для пробы вот такой блок...выходное напряжение попробую уменьшить.
дороговато вышел - 12 баксов с пересылкой ?, на "алиЭ" подобный, но без индикации взял за 330 р "фришип".  искать в разделе "Tattoo Power Supply"
стартовая напруга примерно 1-2 вольта, если не выкручивать  до упора или поставить механический ограничитель, вполне можно пользоваться  - 12в.
разъемов круглых две штуки : один под ножную педаль - просто внутри на плате закоротил,  второй - выходной двуполярный на него посадил переключатель полярности. и далее на рельсы.
http://www.aliexpress.com/item/2014-Newest-Gray-New-Pro-Great-Aluminum-Alloy-Lion-head-Tattoo-Power-Meter-free-shipping/2039252389.html
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2014, 14:07:26 от Сергеевич »
Оффлайн atom8
« Ответ #16 : 26 Ноября 2014, 22:36:57 »
На момент покупки я мониторил цены ибея и алиэкспресса. На ибее БП с индикатором (вольтметром) был дешевле, да и без индикатора вроде бы тоже.
Оффлайн Valentin
« Ответ #17 : 10 Декабря 2014, 08:03:36 »
Вот такой блок питания у меня:
Piko 55003. Простенький, конечно, ток всего 450mA и нет выхода для питания стрелок, но погонять новичку один состав в нашем масштабе нормально. Самое главное, что сто́ит не дорого — 10 евро.
Оффлайн devolmer
« Ответ #18 : 15 Декабря 2014, 21:42:54 »
Я иногда использую для проверки аналоговых локов Атласовский кирпич.Последний раз он у меня три лока выдержал за один приём.И к тому же у него есть защита от КЗ и перегрузки с индикацией.Есть аксесуарное питание.Мне нравится он.Правда изначально питание 110V. Пришлось купить допом трансформатор понижающий,в два с небольшим рубля за штуку за комплект,убрался.
Вежливый-значит Русский!!!
III-IV эпоха
Германия. СССР-Россия.
(DC/DCC)
Оффлайн OlegN
« Ответ #19 : 16 Декабря 2014, 00:18:36 »
Использую FLM 6755, ну и в запасе FLM 6720. Был "Бахман" - освещение и стрелки не "тянет"(((
FLM 6755 - мощь 11,2А
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 00:30:37 от OlegN »
DR, DB III-IV эпоха.
Оффлайн Antec
« Ответ #20 : 16 Декабря 2014, 10:03:45 »
У меня вот такой MRC Tech4 200.
Как пишут о нем в обзорах, "отличается футуристичным дизайном и отличной эргономичностью". По поводу эргономичности почти согласен - корпус приятной формы, сам просится в руки. Большая рукоятка регулировки скорости удобна, плавно вращается и позволяет довольно точно установить желаемую скорость локомотива.
Но всю картину портят маленькие, неудобные и тугие ползунковые переключатели, используемые для реверса и выключения питания.
Новый стоит около 85 долларов, мой был немного Б/У и стоил 25 долларов. Причину столь низкой цены я определил уже дома. Блок не давал постоянного напряжения на выходе - оно постоянно куда-то пропадало. Как выяснилось позже - пропадало оно из-за потери контакта в ползунковых переключателях.
Разобрать этот блок питания, видимо, оказалось непосильной задачей для прежнего владельца и поэтому он его вернул в магазин. Нижняя часть корпуса крепилась хитрыми винтами с нестандартными шлицами, почти как у продукции APPLE. Какими именно - уже не помню, т.к. я их сразу же с чувством омерзения выбросил.
Откручивая их, я ожидал увидеть внутри нечто инновационное и необычное - не зря же были применены "хитрые" винты. Но внутри ничего необычного не оказалось - все как в обычном китайском БП. Небольшой обыкновенный трансформатор, потенциометр, пара переключателей и плата стабилизатора с довольно неаккуратной пайкой. На заявленные 85 долларов электронное содержимое точно не тянет.
Сначала хотел заменить эти переключатели на новые или на что-то более удобное, но сначала решил попробовать их почистить. Поэтому просто их разобрал (хотя они неразборные),  почистил и промыл, после чего проблемы с пропаданием питания исчезли.
Собрал блок, используя уже обычные винты вместо фигурных.
Вывод: вполне добротный аналоговый блок питания, приятный и удобный в работе. Минусы - неудачные ползунковые переключетели и необоснованно завышенная цена. Есть смысл купить недорого бывший в употреблении и самому довести его до ума.
N, HO, OO, G
« Ответ #21 : 16 Декабря 2014, 13:02:14 »
По мне так лучше как на кирпиче-0 посередине и увеличение от 0 от нуля со сменой полярности в обе стороны.
« Ответ #22 : 16 Декабря 2014, 13:54:05 »
Согласен! Нужна "крутилка" в обе стороны.
Иначе блок питания легко собирается из трансформатора, моста, LM317 и резисторов с конденсаторами (да и то - без фанатизма, сильная стабилизация не нужна).
Под пару локов хватит даже транса из старых теликов ТВК110ЛМ.
Оффлайн antobel
« Ответ #23 : 21 Декабря 2014, 15:17:00 »
Народы! Картинки это конечно красиво, но тут как-то возникли вопросы принципиальной схемы аналоговой крутилки... Новопиковскую я видел - дорого и малонадёжно...
Кто-нибудь ссылками поделится?
« Ответ #24 : 21 Декабря 2014, 16:13:32 »
ШИМ + H-мост?
По крайней мере я виз этой области готовлю "продукт"
« Ответ #25 : 22 Декабря 2014, 10:06:38 »
... возникли вопросы принципиальной схемы аналоговой крутилки... Новопиковскую я видел - дорого и малонадёжно...
Бож мой, разве это проблема? http://istochnikpitania.ru/index.files/30.htm Пересчитать на необходимый ток и можно пользоваться хоть миллион лет.
Оффлайн motorman
« Ответ #26 : 08 Октября 2016, 19:46:42 »
Здравствуйте. Пользуюсь б.п. PIKO 55003/SC 4.3 от стартового набора. При движении двигатель паровоза (FLEISCHMANN) издает довольно громкий монотонный звук, напоминающий трансформаторный, и не меняющийся с изменением скорости. Не вредно-ли использование данного (не родного) б.п. для движка. Может стоит купить б.п. от Фляйша? Есть еще старенький б.п. PIKO-JUNIOR, при работе с ним такого звука нет. Но у него нет плавной регулировки ( по две фиксированные позиции в обе стороны). С радиоэлектроникой не дружу, поэтому вопрос знающим- можно ли доработать старенький PIKO-JUNIOR для плавной регулировки?
Оффлайн Sid1044
« Ответ #27 : 09 Октября 2016, 01:52:17 »
12В (больше не нужно, судя по опыту), 4.16А (запас не тянет) блок питания от ноутбука в паре с двумя проволочными переменными резисторами от КАТО. Временный вариант, пока нет автоматики. Тянет всё, но трогание на таком стерильном напряжении далеко не плавное, ибо моторы любят ШИМ. Замечено, что если просто выпрямить 50Гц с трансформатора, то локомотивы трогаются плавнее, чем то же, только сглаженное конденсатором, хотя среднее значение напряжения больше, едет быстрее.
Если взять отдельный ШИМ регулятор на 25кГц - плавного трогания нет, а понижение частоты дает призвук на, собственно, этой частоте и... плавный старт. Если кто исследовал эту тему, на чем остановились? Если на цифре, выложите осциллограмму, плиз, для малых скоростей.
Вот дешевый шим регулятор до 3А
« Ответ #28 : 09 Октября 2016, 09:17:29 »
На цифре приходит ШИМ с напряжением на 1,5 - 2 В ниже питания. Т.е. заметно выше 12 В.
Онлайн qvan22
« Ответ #29 : 09 Октября 2016, 13:44:12 »
В начале использовал аналоговый пульт piko из набора H0 как у вас, ни один локомотив не гудел во время движения. Похоже с вашим что-то произошло и он некорректно работает...
[/quote]
До перехода на цифру, экспериментировал с ШИМ и автоматикой.
Получилось как-то так:
Последний мой аналоговый локомотив линейно набирает скорость и линейно ее сбрасывает до минимальной.
14 вольт, br80 roco из 80х годов.
Снимал на телефон :facepalm:
http://youtu.be/HVCRMvVTGKI
