Автор Тема: Аналоговые блоки питания  (Прочитано 7123 раз)
Оффлайн Sid1044
Re: Аналоговые блоки питания
« Ответ #30 : 09 Октября 2016, 16:36:16 »
двигатель паровоза (FLEISCHMANN) издает довольно громкий монотонный звук
Я не знаю, как устроен регулятор, но попробуйте с другим блоком питания.
Пико джуниор работает от батареек? Вы сами хотите его переделать подручными средствами?
старенький PIKO-JUNIOR для плавной регулировки?
14 вольт
А, кроме 14В, еще какие данные есть? Опишите шим, пожалуйста., частота, скважность? Где 14В, в пике?Может, осциллоргамма есть?
Оффлайн qvan22
« Ответ #31 : 09 Октября 2016, 17:58:44 »
14 вольт подается на драйвер двигателей(L298N H-bridge).
ШИМ с точной фазой(Phase Correct PWM), заметно лучше проявил себя на маленьких скоростях. Проще всего генерировать микроконтроллером.
Локомотивы с маховиком стартуют с рывками, хотя и лучше чем с реостатом, но тут только цифра поможет :worship:
Логический анализатор нарисовал такую картину:
Код из видео для ардуино
« Последнее редактирование: 11 Марта 2017, 09:36:20 от qvan22 »
Оффлайн Sid1044
« Ответ #32 : 09 Октября 2016, 18:49:06 »
Ясно, 60Гц. Призвука нет? Управляется изменением скважности, няп. Можно подобрать R и С на 60 Гц в дешевом регуляторе, будет бюджетно. Думаю, 50 у нас в сети, а 60... Не плавнее реостата после трансформатора должно быть.
Еще варианты у кого-нибудь есть аналоговые?
Оффлайн motorman
« Ответ #33 : 09 Октября 2017, 12:16:10 »
Добрый день, коллеги. До сих пор у меня не решен вопрос с БП для покатушек. Имеется  простенький PIKO-вский из стартсета  с отдельными блоком и крутилкой. Но он не устраивает т.к. движки при работе издают посторонний звук (похож на жужание). Упоминал об этом выше. Предлагают не дорого такой вот БП отеч. пр-ва. ( 0-12в. 0.75а.  и  переменка 15в.  0.5а ). Может кто пользовался таким, что скажете?
« Ответ #34 : 09 Октября 2017, 23:26:37 »
Если не более 500 рублей - берите.
Если реостат изношен - будут рывки и т.п. будет уже 70% для Arduino Based блока питания...
Если-бы у меня был такой корпус, то я поместил-бы туда своё чудо:
http://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=4428.msg97777#msg97777
Либо смотрите тут:
http://stores.ebay.com/Plaza-Japan/_i.html?_nkw=power&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&_sid=169030440
Только обратите внимание, Вам требуется европитание - 220 вольт!
  • = JNR, DRG =
« Ответ #35 : 10 Октября 2017, 00:17:59 »
Судя по схеме блока (на фото справа), этот блок также (как и Ваш) НЕ имеет фильтрующих конденсаторов, стало быть, "жужать" локи будут и от него тоже.
Выше уже отмечали, что "жужжание" - следствие питания пульсирующим током, при котором плавность трогания и движения на минимальной скорости значительно лучше.
Так что выбирать Вам: тишина или плавность!
(О "вредности" жужжания для мотора можете абсолютно не беспокоиться.)
Оффлайн motorman
« Ответ #36 : 10 Октября 2017, 12:33:11 »
Большое спасибо откликнувшимся на мой вопрос. Все подсказки приму во внимание.
Оффлайн Sid1044
« Ответ #37 : 10 Октября 2017, 13:49:43 »
От жужжания можно присоединить к рельсам неполярный конденсатор, емкость надо подбирать, или электролит с выпрямителем, или модернизировать блок питания, а там и до ардуино дело может дойти...
Могу сосватать Вам свой БП, сделал из Катовского, не жужжит.
  • = JNR, DRG =
« Ответ #38 : 10 Октября 2017, 14:45:30 »
От жужжания можно присоединить к рельсам неполярный конденсатор...
Сергей! Дык "борясь" с жужжанием таким способом, мы лишаемся преимуществ питания пульсирующим током! Смысл?
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #39 : 10 Октября 2017, 16:42:07 »
Абсолютно верно.
Оффлайн Sid1044
« Ответ #40 : 10 Октября 2017, 17:48:18 »
Вот вариант, который и не жужжит и импульсный.
Берем любой БП постоянного тока 12В - 20В, от 1А.
И ШИМ регулятор с тумблером (переключателем направления). 25кГц, трогается достаточно плавно и бесшумно.
У меня:  БП от ноутбука 19В. Паровозик с китайским моторчиком на 6В ходит без нареканий, напряжение от нагрузки не просаживается. Красота.
На фото такой двухканальный преобразователь.
Оффлайн motorman
« Ответ #41 : 10 Октября 2017, 18:33:11 »
Т.Е. устройство полностью самодельное?  Сперва подумал что фирменный Б.П.  А можно подробнее? Схемка и пара фото внутренности? По идее очень бюджетно вышло?
Оффлайн Sid1044
« Ответ #42 : 11 Октября 2017, 13:11:51 »
Собираем из вот такого набора. Я убираю клеммник с платы и добавляю светодиод на корпус.
Питается от внешнего БП, желательно, стабилизированного, чтобы не просаживался под нагрузкой и защита от КЗ не будет лишней. Если закупать детали и делать самому - бюджетно, только повозиться немного придется.
« Ответ #43 : 11 Октября 2017, 23:03:02 »
Китайцы много интересных заготовок делают.
Оффлайн Bobby56
  • Иваныч
« Ответ #44 : 22 Апреля 2019, 13:30:02 »
Тема "заглохла", но меня это крайне интересует. Если можно, всё-таки, схемку сего девайса (можно в личку). У меня маленький заскок - хочу максимально самодельного на макете. Рассматриваю разные варианты. Интересует вопрос аналогового управления 3-4 локами одновременно. Есть много БП от компов и пенсионное время для самоизвращения. А вот чего нет, так это возможности и желания поддерживать буржуев покупкой их (зачастую китайских) брэндовых штучек по неадекватным ценам.
Заранее благодарен за отзывчивость.
