Автор Тема: Аналоговые блоки питания  (Прочитано 7141 раз)
Re: Аналоговые блоки питания
« Ответ #45 : 22 Апреля 2019, 13:49:48 »
ну вот не могу критиковать желание сделать своими руками  :clapping:, но есть один момент, можно купить готовый модуль (относится не ко всему, а только к конкретному девайсу), по довольно демократичной цене 66р http://ru.aliexpress.com/item/DC/32900670848.html?af=208&aff_platform=default&cpt=1555929729361&afref=&cn=41pqcz295hm5qawlzanqztbrst62dkse&dp=v5_41pqcz295hm5qawlzanqztbrst62dkse&onelink_item_from=32900670848&onelink_thrd=0.0&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&cv=0&onelink_item_to=32900670848&pvid=35972439-9af7-496b-9e50-c7ad2146f897&onelink_duration=0.634412&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=f8d0e444b8a44681b9f133bfc1042101-1555929729361-06682-ccfBY4yg&onelink_status=noneresult&scm=1007.22893.125764.0&terminal_id=b76c02a91f1b4dd88ecded3001ceedbf&onelink_page_to=ITEM_DETAIL
а освободившееся время потратить на сборку того, что нельзя купить в готовом виде. Придется потратить время на поиск подходящей схемы и сборку, стоит ли оно того  ???, каждый решает для себя сам.
Схему искать по запросу "ШИМ на 555 схема"
http://www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&ei=75u9XKiDLfeJk74Po9KDoAc&q=шим+на+555+схема&btnK=Поиск+в+Google&oq=шим+на+555+схема&gs_l=psy-ab.3...1927.13257..13831...0.0..0.91.1182.17......0....1..gws-wiz.....0..0i131j0j0i10j0i22i30j0i22i10i30.0wAHEoR3EWY
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #46 : 22 Апреля 2019, 17:02:26 »
ссылка малость битая
http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-na-tajmere-ne555.html
http://electrik.info/main/praktika/685-shim-regulyatory-oborotov-dvigateley-na-taymere-555.html
http://chipenable.ru/index.php/how-connection/155-pwm-regulator-dc-dvigatelya.html
DR/DB/FS/MAV
Оффлайн Bobby56
  • Иваныч
« Ответ #47 : 23 Апреля 2019, 09:52:17 »
Спасибо за ссылочки! Я тоже поискал и нашел варианты мощных регуляторов, в том числе с защитой - http://www.motor-r.info/p/blog-page_26.html
Комментарии противоречивы - у кого-то дёргается на малых оборотах, у кого-то тормозится рукой. Но в итоге проблемы решаются. Так вот вопрос - неужели собрать такой простой девайс сложно (или заказать изготовление, если в контрах с паяльником), а нужно платить много тыщь за такой же внутри, но с красивыми ручками и мигалками. Кстати, почему-то до сих пор не налажено мелкосерийное производство "кирпичей" на базе предлагаемых технологий.
Ещё один момент. Хотя это скорее всего не совсем по теме. Если от одного генератора ШИМ засинхронизировать несколько подобных блоков регулировки скорости, то можно будет управлять несколькими локами на макете?   Да, это уже делали и видео есть. НО... Красиво снято, много сказано, а конкретной схемы нет. Возможно я плохо искал, но вот не нашёл простого отработанного более или менее универсального решения. Я уже не говорю об организации подключения блок-участков по принципу "бегущей волны". Простого решения этой задачи не будет. Но хотя бы вручную можно организовать движение 3 составов с переключением стрелок без скачков на стыках блок-участков?
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #48 : 23 Апреля 2019, 15:25:05 »
Не совсем так,от одного генератора будет одинаковая скорость на всех подвластных ему участках.Для изменений скорости по участкам нужны или отдельные генераторы с силовым выходом на каждый участок,или при одном генераторе на несколько участков - обработка состояния нескольких участков сразу и и исходя из этого установка соотв. скорости.
И в ваших примерах со схемами отсутствует управление сменой полярности ( направления движения )
DR/DB/FS/MAV
Оффлайн Bobby56
  • Иваныч
« Ответ #49 : 23 Апреля 2019, 18:16:29 »
А разве меняется частота, а не скважность. Вообще-то я имел ввиду один генератор для синхронизации ШИМ-ключей по переднему фронту, тогда на стыках участков с различными скоростями локи дёргаться, по идее, меньше должны.
В том то и дело, что это примеры. Я как раз и говорю, что
Всё надо додумывать, идти через пробы и ошибки. А ведь есть коллеги, которые ни бум-бум в электронике (да простят они меня за "бум-бум"). Им тяжко менять сгоревшие, не всегда копеечные, чипы и выпрашивать потом у форумчан подсказки, получая иногда в ответ отсыл на всё те же просторы интернета, откуда пришла непроверенная или сырая схема.
В конкретной ссылке наверняка есть другие косяки, я не анализировал схему, просто посмотрел поверхностно. В любом случае к подобным статьям обычно прилагается развернутое обсуждение, где постепенно выбираются ляпы и добавляются функции. Так и живём...
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2019, 22:42:26 от Bobby56 »
« Ответ #50 : 09 Февраля 2021, 09:52:57 »
Попался довольно-таки интересный винтажный блок питания от MINITRIX. Нам хорошо известен батарейный БП от старого PIKO, этот по сути похож.
Понимание такого подхода может заинтересовать тех кто играет в поезда с детьми и не хочет иметь хвостов в розетку.
Лично мне принципиально нравится немецкий подход к эргономике когда переключение  направления движением модели (наряду со скоростью) осуществляется одной ручкой и переходом через "0", а не отдельным переключателем...
http://www.ebay.com/itm/Vintage-MINITRIX-Tender-Br-8970-T3-N-Gauge-Freight-Train-Set-Made-In-Germany/324437752178
