Автор Тема: Хранение моделей  (Прочитано 13830 раз)
Re: Хранение моделей
« Ответ #15 : 14 Июля 2013, 22:44:41 »
Просмотрел на нескольких сайтах. Во всех кейсах что есть в наличии под вагоны и локомотивы уже есть прорези. Интересно а непрорезанные есть ведь скорей всего размеры вагонов не совпадут.
« Ответ #16 : 14 Июля 2013, 22:53:32 »
Борь, а по-моему там прорези то есть, то ты вынимаешь из середины столько, сколько надо по длине.
По крайней мере на 1999 у Casco так они устроены.
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #17 : 14 Июля 2013, 22:56:17 »
ИМХО, только у Casco так и сделано, а у КАТО по-другому - прорези в ложементе уже подготовлены под вагон, электровоз и т.п..
« Ответ #18 : 14 Июля 2013, 23:07:37 »
Может быть и так, но я привык всё смотреть и держать в руках прежде чем принять решение, кроме того наверное лучше будет прорезать самому под конкретный вагон, моё мнение. Вопрос можно ли это сделать аккуратно. Всё познаётся в сравнение.
« Ответ #19 : 14 Июля 2013, 23:27:31 »
Согласен. Как аккуратно прорезать пенопласт нагретой проволокой я знаю, в армии даже буквы вырезали для вывесок, а вот как с более мягким материалом быть - не в курсе.
В принципе ложементы конечно можно вырезать самому и коробки для них найти... или сделать
« Ответ #20 : 14 Июля 2013, 23:31:54 »
Цитата: t2029
Это КАТОвские коробки.
А у Като "обложка" коробки с надписями или чистая?
« Ответ #21 : 15 Июля 2013, 09:47:25 »
КАТО с надписями на лицевой стороне точно, на торце скорее всего тоже. Скажу больше, КАТО заточены под КАТОвский же ПС, универсальных у них не помню. Возможно есть, но не уверен.
У CASCO с окном - надпись только на торце самой папки, на внешней обложке надписей нет.
У CASCO без окна - надписей по пластику нет, есть прозрачный карман, в который можно вставить свою бумажку с пояснениями по содержимому коробки.
« Ответ #22 : 15 Июля 2013, 10:12:45 »
В коробки на 8 без зазоров в поролоне и выпиливания, только путем перестановки вставок, можно разместить в ложемент вагоны длиной:
167 мм
147 мм
143 мм
122 мм
2 суммарной длиной 136 мм
2 суммарной длиной 117 мм
2 суммарной длиной 112 мм
2 суммарной длиной 92 ммВ коробки на 10:
141 мм
121 мм
2 суммарной длиной 119 мм
2 суммарной длиной 99 ммИ это если не использовать комбинации из вставок соседних ложементов  :))
Отредактировано t2029 (2013-07-15 06:13:07)
Оффлайн atom8
« Ответ #23 : 15 Июля 2013, 12:57:45 »
t2029, это про какие коробки. КАТОвские или CASCO?
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #24 : 15 Июля 2013, 13:02:25 »
t2029
Спасибо!
« Ответ #25 : 15 Июля 2013, 15:38:49 »
Спасибо!
На 1999 я Casco не нашел в наличии, есть Greenmax тоже неплохие, без надписей, просто кейсы разных цветов, правда в наличии опять же только красные.
« Ответ #26 : 15 Июля 2013, 17:44:07 »
Это про CASCO.
« Ответ #27 : 15 Июля 2013, 18:01:38 »
Можно взять отдельно коробки, отдельно вкладыши (2 в наборе).
« Ответ #28 : 15 Июля 2013, 18:38:43 »
Ага, спасибо. Да я наверное закажу эти от Greenmax, пусть будут красные, не страшно)))
« Ответ #29 : 15 Июля 2013, 19:53:07 »
Так этих коробок всё равно в продаже нет
