Автор Тема: ЧМЭ3 сборка латунного КИТа от "Норкин-модель"  (Прочитано 23074 раз)
В ночи неохота было фоткать. Да и на сайте по латуни много фоток.
А собирающих я пока знаю наперечет :))
Особенно учитывая, что вся московская травленка у меня дома лежит... :boyan:
« Последнее редактирование: 03 Января 2015, 13:40:14 от Gematogen »
Песочницы тут:
Так на это место имеются три отлично отформованых лючка ("бутербродом") №2  :-X
Рудименты  :))
Не знаю как соотносятся размеры элементов бутера N2, не видно ни фига на фотке травла :lupa:, а если 16 меньше, чем 73, то будет как в реале
Я бы оторвал крышку с петлями от номера 2 и припаял к 16 :)
« Последнее редактирование: 03 Января 2015, 14:29:46 от t2029 »
Пардоньте!
Фоткал с кривым светом и на мобильник. Предполагал, что обладатели КИТов смогут на оригинал полюбоваться.
Я без наезда, просто тень как-то падает неудачно, что у детали 2 крышка визуально выглядит меньше основания.  ::)
« Последнее редактирование: 03 Января 2015, 16:55:50 от t2029 »
Сам знаю, что фото - не ахти. ::)
Фотика под рукой не было, да и спешил.
Эту деталь лучше видно ниже, внутри второго борта или внутри технологической рамы.
Небольшой отчет о проделанной работе по просьбам трудящихся.
Ранее были собраны лестницы. Выглядит примерно так:
Дальше нужно собирать палубу поскорее, так как стойки подвески выполнены полутравом и их легко повредить.
Начал я со сборки подвески. Предполагается сгибать деталь пополам и и получившийся "бутерброд" пропаивать. Я решил из двух заготовок слепить "бутер" не сгибая их.
В целом получилось удобно. Деталь крупнее и работать с ней проще. Только при дальнейшей пайке нужно следить чтобы детали не перегрелись и не расползлись.
Внизу между рычагами устанавливается небольшая гнутая деталька (№56). Гнуть по протравам нужно без фанатизма. Примерно по 45 градусов.
Теперь подсборку подвески разделяем на две части и зачищаем торцы. Деталь готова к установке на палубу.
На основании палубы сгибаем буферный брус с подсобранной лестницей, формируем верхнюю ступеньку и пропаиваем.
Теперь можно согнуть борта и установить подсборки подвески.
В целом хочестя отметить, что пока все неплохо собирается. Хорошо сделаны мелкие детали.
Последнюю картинку не грузит. Смотрите в следующем посте.
Примерно в этом месте терпение супруги окончательно иссякает. Вторую сторону будем собирать позже. 8)
Обещаная картинка про мелкие детали.
 ;D
Описания 63 и 61 перепутаны местами.
« Последнее редактирование: 04 Января 2015, 12:45:41 от t2029 »
Вот эта решетка не пронумерована.
Это как я понимаю отсюда
И вот такая крышка
Это отсюда
« Последнее редактирование: 04 Января 2015, 13:10:36 от t2029 »
Проставил номера деталей на 3Д моделях с форума Норкина:
Пока три непонятные вещи:
сборка выхлопной трубы
какой обруч ставить возле кабины
где детали поперечных люков крыши - только 43???
« Последнее редактирование: 06 Января 2015, 05:54:13 от t2029 »
Эта решетка в группе девяти одинаковых решеток. Стрелка над ней как раз указывает на эту группу. №90
И вот такая крышка
Да. Сначала я думал, что переходный мостик это один номер, потом оказалось - две. Стрелку с люка на мостик перетянул, а к люку новую не поставил.
Грешен! :worship:
Серьезное подспорье!
Выхлопная труба собирается из тех типов деталей:
На основании 81 сворачивается корпус 29. В прорези корпуса устанавливаются три жалюзи 13.
У кабины по умолчанию обруч 39. 96 - опция.
На крыше люки 43 и 43а (не отмеченный). Продольные люки судя по вырезам в крыше ставятся на окантовку 44.
При этом есть не отмеченная окантовка (под 44). Назовем ее 44а. Дважды грешен!!  :worship: :worship:
По окантовкам люков есть неувязочка. Они снабжены не только вырезами под язычки на крыше, но и выступами под которые нет нигде прорезей. В крайнем случае их придется "снести".
Рассмотреть бы крышевое оборудование крупно под углом 45 градусов… Как люки песочниц.
Там кстати есть еще мелочевка всякая типа антенн и т.п.
Уточнение от производителя:
Переходной трапик (детали 47, 50) сейчас действительно является одной деталью. Он сгибается пополам.
А 74 это тогда куда?
Не. Обрати внимание - она мельче, чем другие 8!
По крышевому есть только всеми любимая картинка с сапуном
и статья из Локотранса 11/2009.
И еще вот такую на Паравозе нашел
« Последнее редактирование: 05 Января 2015, 04:18:41 от t2029 »
Будем посмотреть. Это нужно конкретно по месту примерять. Возможно там двойная окантовка - чтобы скрыть торцы жалюзи.
Глаз - алмаз! Пусть она будет №90а.
Место под нее похоже на одиночной дверце правой стороны длинного капота у кабины. Собственно там ты ее и показал. Странно, что она одна, без запаса. Нужно быть осторожным и не чихнуть в неподходящий момент!
Отличная картинка!
Видно, что средние продольные люки установлены на рамки, а остальные облегают капот. Песочницы тоже на подиумах.
Также видно, что петли на всех больших люках расположены поперек капота!
И деталь 43, которая ранее обрела вариант 43а распадается дополнительно на 43б и 43в.
Еще видно две дудки, пару антенн и грибок на коротком капоте.
Также видно заднюю опору под домкрат на правой стороне в профиль. Заготовок под нее нет. Придется самим делать  :(
