Автор Тема: ЧМЭ3 сборка латунного КИТа от "Норкин-модель"  (Прочитано 23075 раз)
Пофиксил картинку с учетом комментариев Mitugin с форума Норкина по сборке выхлопной трубы
ПМСМ петли переходного мостика 27 и 83 перепутаны. :lupa:
Fixed  ;D
Здесь у Норкина на фото с хорошо видно упоры под домкраты.
Все-равно непонятно из чего их делать и какой у них размер.
Вручную круглые мелкие детальки фиг сделаешь аккуратно. ???
Самое интересное, что в наборе ТТ их тоже нет.
В КИТе ТТ они прилагаются дополнительно в виде точеных деталей.
Но места под них предусмотрены и на модели Андрея они установлены.
« Последнее редактирование: 06 Января 2015, 19:28:16 от Gematogen »
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
Может пробойник использовать?
Начнем с того, что нужно два размера, неизвестно - какие.
Кроме того - это латунь 0,2 средней твердости. Я думаю, пробойник убъешь "на раз".
Ну можно и пластик, или латунь отжечь
Ну можно и пластик
Я подозреваю, что они должны бы быть в наборе. Учитывая наличие пробок топливного бака и ручек с петлями...
Можно делать из гвоздей  8)
Если по этому чертежу - то в N диаметр внешней шайбы 1.25, диаметр ножки 1.1. Высота ножки - 2-3 высоты шайбы. Как-то так...  :lupa:
« Последнее редактирование: 06 Января 2015, 17:30:56 от t2029 »
Из обрамления буферных фонарей, надетых на проволоку 1мм.  :-[
Паять замумукаешься.
Лучше всего проволоку 1.25 на дремеле слеганца обточить.
Главное - найти ее.
Вот уже и решетки напаяны на капоты, и подвеска по второму борту собрана.
Внимание упало на кнехты домкратов, точнее - на их отсутствие.
В результате стремительного мозгового штурма было предложено несколько идей и одна из них опробована.
Токарка  :selfmade: :))
В целом ничего. Особенно когда смотришь невооруженным глазом.
Но под деталью видно полутрав в боковине. Это наводит на подозрения о том, что диаметры должны быть чуток побольше. Не 1,25/1,00, а 1,60/1,30.
При пайке использовал дистанционную проставку из двух слоев бумаги. Но нужно из трех.
« Последнее редактирование: 06 Января 2015, 21:29:02 от Gematogen »
Оффлайн Morzhatina
Главное - найти ее.
Как вариант посмотреть латунные, финишные гвозди...
Кстати, тоже начал сборку. Посмотрел-посмотрел на КИТ, потом на свой рабочий паяльник, понял, что с таким паяльником делать нечего. Плюнул, пошёл купил себе такую штуку :)
теперь работаю так...
Ура! Не все грабли мне достанутся! :grabli:
ПМСМ эти гвозди стальные с латунным (медным?) напылением. При обработке именно оно сотрется. Получим обычный гвоздь.
Плюнул, пошёл купил...
Ну и как ощущения?
А я так по старинке и паяю сорокаваттным паяльником.
