Автор Тема: Помощь в переделке  (Прочитано 1695 раз)
Оффлайн Andropoff
Помощь в переделке
« : 02 Января 2015, 18:49:57 »
Коллеги , нужна Ваша помощь в переделке лока Roco.
Т.к. в жд моделизме недавно ,то попрошу Вашего совета . Пришел мне один локомотив , по заверению автора это должен быть аналог . Пробовал протестировать с помощью кирпича флейшмана , не двигается . Разобрав лок ,увидел (см.фото) . Я так понимаю,что это декодер, и ,наверное самопал . Вот и возникли вопросы .
1. Есть ли способ проверить цифровой лок не имея цифровых девайсов .
2. Если выпаять декодер и запитать проводами двигло ,будет ли он ездить на аналоге.
3. Можно ли зжечь кирпичем цифру ?
« Последнее редактирование: 02 Января 2015, 19:33:32 от Andropoff »
Re: Помощь в переделке
« Ответ #1 : 02 Января 2015, 19:10:20 »
Ну, пока речь о переделке не идет.
Для начала нужно разобрать, почистить, смазать.
Контакты проверить, токосъем.
Движок напрямую запитать - крутится?
Глядишь и поедет.
Ну и дурацкий вопрос - "кирпич" рабочий?
Оффлайн Andropoff
« Ответ #2 : 02 Января 2015, 19:34:36 »
Дополнил первое сообщение ( не ожидал такого быстрого ответа ) . Кирпич рабочий ,измерен тестером.
« Ответ #3 : 02 Января 2015, 20:01:38 »
Тогда ответы:
1 - нет.
2 - да.
3 - нет.
Если дружите с паяльником, то можно действительно декодер выпаять. Только нужно проводки отпаивать не от декодера, а от платы. Так проще.
Токосъем - черный и красный (ну это видно - они от телеги идут) двигатель - оранжевый и серый. Соответственно на плате красный нужно кинуть на оранжевый, а черный на серый.
Оффлайн Andropoff
« Ответ #4 : 02 Января 2015, 21:26:18 »
Спасибо за консультацию . Оранжевый и серый все же лучше от декодера отпаять , наверное
« Ответ #5 : 02 Января 2015, 23:42:06 »
Как хорошо  :loco:
Михаил дает дельные советы новичкам , а не перецифрофывает аналоги  :worship: :worship: :worship:
 :boyan:
« Ответ #6 : 03 Января 2015, 00:45:23 »
Нет. На декодере маленькие площадки. Подпаять проводки обратно будет крайне затруднительно. Проще работать с платой.
Даже наоборот - помогаю расцифровывать цифру в аналог.  :))
« Ответ #7 : 03 Января 2015, 12:45:55 »
Может я что-то не так понимаю, но ведь цифра должна ездить в аналоге без проблем...
Какой смысл доставать декодер?
« Ответ #8 : 03 Января 2015, 13:37:05 »
Костя, должна!
Я тормознул. Только она не ехала.
В этом случае без декодера хуже ей не станет.
Если двигло рабочее, а с декодером от аналога не едет, то проще декодер убрать, раз он не нужен. :selfmade2:
Оффлайн Andropoff
« Ответ #9 : 03 Января 2015, 14:36:53 »
и еще вопрос , как получить доступ к токосъемникам на телегах .Модель Roco N Digitale Diesellok der DB BR V 200 035/ S0826. Может кто разбирал ?
« Ответ #10 : 03 Января 2015, 16:16:32 »
зависит от декодера, у некоторых только режим цифры
N scale (DC/DCC) немножко HO
Оффлайн antobel
« Ответ #11 : 03 Января 2015, 16:38:01 »
Может и должна - но предвладельцем могло быть запрещено программно, без цифры не изменишь...
Да и зачем действительно декодер оставлять если он не нужен и на данный момент - вреден????
Оффлайн Andropoff
« Ответ #12 : 03 Января 2015, 17:28:51 »
читал где то , что бы цифра ехала на аналоге , лок должен быть запрограммирован на какую то цифру . Т.е. нужен цифровой девайс. Пробывал подсоединить напрямую питание к двигателю . Двигатель крутит прилично , если подсоединить к плате , то издает переодические звуки и не крутит. Надо напрямую
Оффлайн Andropoff
« Ответ #13 : 07 Января 2015, 15:26:09 »
Еще раз прошу у Вас совета ,есть ли инструкция (видио или скан) разборки Roco BR V 200 или аналогов
Оффлайн devolmer
« Ответ #14 : 07 Января 2015, 17:12:58 »
Вот,смотри,может поможет что.... ^-^
Вежливый-значит Русский!!!
III-IV эпоха
Германия. СССР-Россия.
(DC/DCC)
