Автор Тема: Витрина для N-моделей  (Прочитано 5463 раз)
« Ответ #15 : 14 Марта 2014, 01:58:53 »
Есть мысль сделать эти полки из натурального дерева. Затонировать и покрыть лаком Petri (считаю, что это один из лучших лаков). Жду когда озвучит цены производитель.
Отредактировано skif 13 (2014-03-13 21:59:06)
« Ответ #16 : 14 Марта 2014, 02:50:38 »
Вот такие пластиковые нашел.
http://www.huenerbein.de/modelleisenbah … trinen-g7/
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2017, 12:19:05 от 385 »
« Ответ #18 : 14 Марта 2014, 03:05:03 »
А по-моему из глубокого багета все же самое лучшее их сделать с одним стеклом. Плоско получается как картина и пыль не страшна.
Оффлайн vnefedov
« Ответ #19 : 14 Марта 2014, 03:32:51 »
Пластик сначала красиво пробовал, но царапается и сильно притягивает пыль, которая и оставляет царапины при ее удалении.
А полировать его часто никто не будет. А вот лаки сейчас намного тверже и уход за ним легче.
Сам имею полки именно из 10 мм фанеры, поэтому и порекомендовал.
« Ответ #20 : 14 Марта 2014, 03:49:12 »
Решения от Сантимир
http://www.santimir.net/glass-case
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2017, 12:20:11 от 385 »
« Ответ #21 : 14 Марта 2014, 04:06:18 »
Цитата: 385
Решения от Сантимир
Жалко ,что цены не указанны.
« Ответ #22 : 14 Марта 2014, 04:25:24 »
Цитата: Shalun
Решения от Сантимир
Во во! оно самое! только рамку можно покрасивее, прям в багетной мастерской заказать и того размера, который нужен.
Потом из фанеры сделать заднюю часть, просто выпилить допустим 50х100 на нее приктутить один под другим уголок алюминиевый 5х5см, прям один под другим. Все это зафиксировать на стане, предварительно покрасив в серый или белый, какой нужно. А раму со стеклом намертво вставленным чтоб пыль не прошла, потом на все это хозяйство надеть сверху. То что нужно! Я бы сделал витрины к примеру 30х120, так их можно на стене не одним куском, а компонавать как хочешь.
« Ответ #23 : 14 Марта 2014, 15:07:11 »
Цитата: Sandro
из фанеры сделать заднюю часть, ... на нее приктутить один под другим уголок алюминиевый 5х5см
Если уж все на уголках, зачем тебе фанера? Поперек по краям еще пару уголков - и дело в шляпе.
А вписывать все в стандартный формат рамок вместо стекла использовать тонкий пластик из этих рамок.
« Ответ #24 : 14 Марта 2014, 15:17:07 »
Фанера, для создания задней стенки и для прочности конструкции, по сути это такая "стиральная доска" которая жестко крепится к стене, чтоб ничего не шаталось, и с фронта закрывается рамкой.
А что за пластик там? Может его и отдельно можно достать? Стандарты в Икее я знаю 50х70 и 104х70, хорошие рамки, но там багетик немного мелкий 4см в глубину, есть в багетных мастерских глубиной 5 и в 6см
« Ответ #25 : 01 Апреля 2014, 00:34:06 »
Моё решение, полка из сосны, пока не затонирована, и не покрыта лаком. Стекла не установлены (лежат рядом).
« Ответ #26 : 01 Апреля 2014, 01:29:15 »
О)))) поздравляю с приобретением! Смотрится солидно))
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
    • Mois-trains
« Ответ #27 : 01 Апреля 2014, 03:08:26 »
отлично смотрится! отличная витрина
http://mois-trains.com.ua/
« Ответ #28 : 01 Апреля 2014, 03:26:30 »
Саша, Артем спасибо !
« Ответ #29 : 01 Апреля 2014, 03:27:00 »
Коля- шикарная весчь! А сколько весит?
