Автор Тема: ЧМЭ3 обмоторивание латунного КИТа от НМ  (Прочитано 10158 раз)
Пока сказать мне нечего, но тема явно нужна.  :))
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
Re: ЧМЭ3 обмоторивание латунного КИТа от НМ
« Ответ #1 : 11 Января 2015, 14:15:15 »
Так вроде все ж понятно, телеги найти можно, а вот раму - от доноров укорачивать однозначно.
« Ответ #2 : 11 Января 2015, 14:16:02 »
а на что предполагаете ставить корпус ЧМЭ-3,при установке корпуса без переделок не обойтись?
Я пока ничего не предлагаю - хочу более опытных коллег послушать.
Вадим пердлагал следующие варианты:
Без перепилу - никак !!!
Простой метод:
Покупаете КАТО  SD40 или SD70
Отпиливаете стааканы с телегами и ставите на свою тяжёлую раму с отверстиями пот телеги....  Карданы укоротить, и маховики возможно придётся снять.
Плюсы:
Не требует создания червяков с нуля, или точной подгонки мотора и установки подшипников червяков на раму.
Также говорили, что ходовка от Нохаба должна подойти.
Я думаю, что или пилить готовую, или попытаться заказать ходовку в Австралии. Только я их сайт найти не могу, а Евгений говорит, что их ходовка под Н0 - не очень понравилась.
« Ответ #3 : 11 Января 2015, 14:18:07 »
Понятно - то понятно.
Но при реализации на практике встает масса вопросов. Начиная от особенностей конкретных доноров и заканчивая изготовлением рамы.
Я думаю, что обобщение информации облегчит процесс.
Например для меня подбор ходовки пока довольно сложная задача.
« Ответ #4 : 11 Января 2015, 14:29:37 »
Помню в свое время,Виталий (CRIATOR) делал свои ЧМЭ-3 на базе SD-45,он считал и наверно справедливо,что этот лок более всего подходит к ЧМЭ-3!
У кого какие мысли на этот счет?
Народ у кого есть ЧМЭ-3 сделайте пожалуйста несколько хороших фоток,чтобы получить представление о межосевом и габаритах!
« Ответ #5 : 11 Января 2015, 14:37:43 »
Мои изыскания на эту тему показали следующее - тележки по межосевому подходят от SD-40-2/45 и от нохаба, а вот между тележками у Чмухи расстояние горадо меньше чем у доноров, если правильно помню в масштабе 12-15 мм лишних.
Зато, как я понимаю у Като в америке можно отдельно телеги с редуктором заказать, а вот с рамой мотором - нужно дальше разбираться.
« Ответ #6 : 11 Января 2015, 14:44:57 »
Вот на сайте KATO есть процесс разборки http://www.katousa.com/N/SD40-2/maint/disassembly.html
Хотя конечно по 15$ за телегу, наверно проще донора на ибее ловить
« Последнее редактирование: 11 Января 2015, 14:48:32 от smola.pp.ua (Евгений) »
« Ответ #7 : 11 Января 2015, 14:51:45 »
Я думаю, что если найти шестерни и червяки подходящие, то телеги можно (попробовать  :))самим сделать.
Если получится - то можно телеги под любой проект лепить. ::)
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #8 : 11 Января 2015, 17:30:29 »
Как вариант попробовать подобрать тут.
Я уже пару недель прикидываю, что да как. Даже зарегестрировался на сайте. Если после коллективных рассуждений придём к выводу, что проще заказать там, то я готов попробовать сформировать заказ. В Россию вроде шлют.
Проблема поиска доноров на E-Bay в том, что каждому придётся ловить что-то для себя, купить одним лотом пяток-другой доноров достаточно сложно.
« Ответ #9 : 12 Января 2015, 13:52:58 »
Несколько фоток прислал Андрей Шарапов ЧМЭ-3 от CRIATORA,на базе SD-45.
« Ответ #10 : 13 Января 2015, 10:56:44 »
На сайте Като есть разобранный CD-40-2. Вот он
Привод на обе телеги с помощью карданов. Получится ли эти карданы укоротить, что бы в размер чмухи попасть? И еще часть мотора в "топливном баке" разположена, вопросвлезет ли он по размерам в бак? В общем нужно брать ходомку и мерять по реальному травлу. Пока понятно одно - телеги сами по себе поджодят.
Изучил картинку.
Мне кажется, что есть реальный риск того, что двигатель между телегами не поместится. Его придется поднимать.
« Последнее редактирование: 13 Января 2015, 10:58:28 от Gematogen »
« Ответ #11 : 13 Января 2015, 11:16:44 »
Как-то наша девяточная ЧМЭха рождается в муках,Вам не кажется? :)
« Ответ #12 : 13 Января 2015, 11:29:48 »
Так пока никто всерьез не занялся ей.
« Ответ #13 : 13 Января 2015, 13:03:56 »
Может есть у кого живой SD40 померить размеры мотора?
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #14 : 13 Января 2015, 14:52:56 »
Кстати, может у кого и Bachmann есть? Интересны размеры моторов...
