Автор Тема: ЧМЭ3 обмоторивание латунного КИТа от НМ  (Прочитано 8760 раз)
Re: ЧМЭ3 обмоторивание латунного КИТа от НМ
« Ответ #15 : 13 Января 2015, 15:44:12 »
Длина бака около 12,5 мм.
Движок на иллюстрации имеет длину 24 мм и высоту 15 мм.
« Последнее редактирование: 13 Января 2015, 16:08:28 от Gematogen »
« Ответ #16 : 13 Января 2015, 15:48:15 »
Движок на иллюстрации имеет длину 24 мм и высоту 25 мм.
Интересно, а как его в ЧМЭху Randomа впихивали?
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« Ответ #17 : 13 Января 2015, 15:51:08 »
А ширину?, в капот поместится?
« Ответ #18 : 13 Января 2015, 16:11:56 »
В тексте была ошибка (исправил).
Высота - конечно же 15 мм.
Жень, размеры сняты с фотки по твоей ссылке. Там только вид сбоку.
Кстати, похоже, что в модели оси вращения телег смещены в наружную сторону.
Получается. что движок придется поднимать. Не факт, что карданы это смогут обеспечить на коротком плече.
« Ответ #19 : 13 Января 2015, 16:21:59 »
Надо Андрея попросить криаторовскую распотрошить
« Ответ #20 : 17 Января 2015, 04:52:47 »
Поскольку все равно делать раму, в бак мотор не входит, в качестве мотора я рассматриваю Машиму FM-10xx. Для этого все равно делать свой подвес мотора, и для этого удобнее тележки с карданами. Лично у меня такие варианты:
Nohab - мне нравится, что он короче, соответственно заточен на более короткие карданы и не надо будет ничего отдельно урезать. мотор подвешен высоко, скорее всего не будет ломаной линии между осью мотора и карданами тележек.
Японская версия Kato SD40 или HTCR-4 (SD70) - карданы длиннее,  что казалось бы удобнее, но из-за изначально низкой подвески мотора может так оказаться, что изгиб кардана выйдет за пределы его возможностей и червяк будет "жрать" зубчатые колеса.
Если бы не долбанный курс бакса, я бы заказал и попробовал оба варианта тележек :P
« Последнее редактирование: 17 Января 2015, 15:52:44 от t2029 »
« Ответ #21 : 17 Января 2015, 09:14:48 »
Я боюсь, что у Nohab может оказаться широкий двигатель, который в капотник не влезет.
А если карданы будут иметь сильный излом, их можно заменить на резиновые трубки.
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #22 : 17 Января 2015, 11:21:28 »
Я пока склоняюсь к варианту покупки телег, мотора и карданов. Основу для ходовки видимо буду заказывать у отчима, думаю что отфрезерует, главное грамотные чертежи сделать :D
« Ответ #23 : 17 Января 2015, 13:22:57 »
А каких?
Мне кажется, что по отдельности покупая вышеперечисленное заплатишь как за готовый лок.
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #24 : 17 Января 2015, 13:35:00 »
А каких?
Выше я давал ссылку на магазин запчастей Bachmann'а, телеги по 8$ двигатели по 10-15$, карданы пара 1$. Думаю вполне гуманно. Вот только остаётся вопрос по телегам, подойдут-ли по межосевому?
К сожалению, не имея на руках модели, сложно что-либо сказать.
Может кто то из коллег американоводов подскажет? Что там да как у их дизелей? Като конечно хорошо, но при нынешнем курсе, кмк - покупка ЗИПа от Бачмана + доставка будет дешевле стоимости Като.
« Ответ #25 : 17 Января 2015, 15:45:40 »
Да, цены гуманные.
У SD 45 межосевое 2070 мм. Почти подходит.
Вот только на телеге нет сверху корпуса с червяком.
И непонятно - какое под него ответное место на раме. А рамы в запчастях отсутствуют.
« Ответ #26 : 19 Января 2015, 10:55:40 »
Опасения подтвердились.
Червяк (N82702) на телеге (N82703) отсутствует. Он вместе с подшипником (00Е01) интегрирован в корпус шасси.
Без червяка с подшипником и корпуса инсталляция превратится в чертовски сложную задачу.
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #27 : 19 Января 2015, 12:03:13 »
Печально... :'( Буду думать.
« Ответ #28 : 19 Января 2015, 13:48:28 »
А не проще взять тепловоз SD-45,снять с него корпус и одеть корпус ЧМЭ-3? ??? ??? ???
« Ответ #29 : 19 Января 2015, 15:04:01 »
У SD40-2 червячная передача на телеге. Лёш (Захар) SD45 намного длиннее чем нужно. Даже самый короткий SD9 от Атлас имеет базу 92 мм. при нужном 79 мм. у ЧМЭ3.
