Автор Тема: Сборка ТЭМ2 из польского кита UMF  (Прочитано 5422 раз)
« : 17 Января 2015, 15:34:28 »
На неделе получил польский кит SM48 из магазина Eaos. Сегодня начал собирать.  :selfmade2: На мой взгляд не очень удобный по размеру лист (~300x~100), что затрудняет сборку.
На сайте инструкция на польском для TT, размещения элементов на листе в N нет, поэтому много времени уходит на поиск нужных.
Сборку начал с палубы. На палубу до вырезания из рамки для начала решил напаять буферный брус и заглушки под площадки буферов. С буферного бруса срезал польский метельник. На палубе пока срезать не буду, за него буду припаивать наш, он будет использован в технологических целях.
Буферный брус 2 припаивал на предварительно облуженную поверхность.
Площадки 3 имеют почему-то прямоугольные вырезы. Для нашего варианта нужно залить припоем.
Первые две не подумав припаял имитацией отверстий болтов наружу, что затруднило их заливку. Вторую пару припаял уже наизнанку.  ;D
Получилась вот такая фигня:
Дальше начал собирать лестницы. Лестница состоит из двух деталей, ступенек 11 и боковины 11a. Точность изготовления не очень высокая, поэтому средняя ступенька не параллельна двум другим, зато все технологические шипы  зашли в пазы.  ::)
Собирал так - предварительно загнул ступеньки гармошкой, загнул боковину лестницы и подпаял шип верхней ступеньки в соответствующий паз. Затем подгибкой средней ступеньки добился попадания в пазы вертикальных стенок лестницы.
Вот что получилось:
Собрал две лестницы. Продолжение следует.  ^-^
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 15:54:01 от t2029 »
Re: Сборка ТЭМ2 из польского кита UMF
« Ответ #1 : 17 Января 2015, 18:27:08 »
Спасибо за подробное описание начала процесса сборки! Будет здорово, если удастся отобразить весь процесс до конца. Мне еще только предстоит заняться данным КИТ-ом...
« Ответ #2 : 18 Января 2015, 03:51:04 »
Я надеюсь, что не буду забывать фотографировать процесс. Увлекает, зараза, забываю делать фотки.  ::)
Еще из ощущений и минусов данного кита:
  • Головки болтов имитированы полутравлеными отверстиями   :-[ Что с этим делать - пока не решил. Буду делать в этих местах сквозные отверстия и запаивать проволоку. Для этого придется частично разобрать только что собранные лестницы.  :'(
  • Развертка по крайней мере палубы на мой взгляд не доделана, лестницы придется паять в торец с поверхностью настила c противоположной от буферного бруса стороны, шипов-пазов нет. Что есть бага.  :-\
  • Нет имитации розетки СМЕ со стороны короткого капота. С этим тоже надо что-то делать :selfmade:
  • Нужно убирать перемычку между половинками поручней со стороны короткого капота  :selfmade2:
  • Странные заглушки бака. Пока не знаю, что с этим делать  ::)
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 09:02:06 от t2029 »
« Ответ #3 : 19 Января 2015, 14:22:30 »
Расставил номера деталей в первом посте.
Список деталей:
1   палуба
2   буферный брус
3   заглушки буферов
4   элементы винтовой стяжки - не нужна?
4a   элементы винтовой стяжки - не нужна
4b   элементы винтовой стяжки - не нужна
4c   элементы винтовой стяжки - не нужна
5      передняя рамка буферного фонаря
5a   корпус буферного фонаря
5b   окантовка буферного фонаря
5bi   окантовка буферного фонаря с держателем стекла
6   основание бака
7   элемент рамы
8   заглушка бака
10   опоры двигателя
11   боковина лестницы
11a   ступеньки лестницы
12   бак
12a   передняя/задняя стенки бака
12b   заглушки бака
14   кузов
15   шаблон для профиля крыши
16   передняя/задняя стенки капота
17   шаблон для профиля передней/задней стенки капота
18   скоба для сборки шаблонов
22a   стяжные обручи
25   крашка справа капота поменьше
26   крышка справа капота побольше
28   крышки на коротком капоте
29   дверь торцевой стенки
30   жалюзи холодильника
30a   крышка в размер жалюзи холодильника
30b   рамка в размер жалюзи холодильника
31   люки над двигателем
31a   люк над водяным баком
32   люк над компрессором
33   люк над аккумуляторами
34   люк вентиляционный
35   люк-основание искрогасителя
35a   корпус искрогасителя
35b   верх корпуса искрогасителя
35c   выхлопная труба
35d   сетка искрогасителя
36   корпус вентилятора холодильника
36a   сетка вентилятора холодильника
36b   вентилятор холодильника
36c   крепление вентилятора холодильника
37   кабина
38   крыша кабины
39   двери кабины
40   верхние окна кабины
41   торцевые окна кабины
42   рамка среднего окна
43a   антенна - не нужна
44   проушины на крыше
45   поручни на крыше ближе к кабине
46   длинный поручень на крыше
47   поручни на крыше короткого капота
48   поручень на передней стенке капота
49   двойной поручень на передней стенке капота
50   поручень на крыше со стороны передней стенки капота
51   ручки дверей
52   корпус горловины бункера песочницы
52a   крышка бункера песочницы
53   ящик на правой стороне палубы
54   польский номер - можно использовать рамку
55   обрамление прожектора
57   имитация пескопроводов ???
58   поручни палубы
59   поручни со стороны короткого капота
60   поручни со стороны буферного бруса (со стороны короткого - вырезать середину)
?   непонятная небольшая пластина с вырезом в центре ???
??   непонятная большая пластина с вырезом с одной стороны ???
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2015, 14:19:13 от t2029 »
« Ответ #4 : 19 Января 2015, 16:45:01 »
« Ответ #5 : 24 Января 2015, 15:58:30 »
Продолжаю пилить ТЭМку :selfmade:
Сегодня сделал отверстия для имитации заклепок на лестницах и буферном брусе. Нашел вот такое сверло на 0.25:
В общем получилось  ^-^.
Далее начал паять корпуса буферных фонарей. Они состоят из трех слоев 5a+5a+5, в теории есть окантовки фонарей с рамкой для установки светофильтра, но по факту эта рамка протравилась на всех, кроме двух. Поэтому будет без рамок.  ::)
Сначала я спаял все три слоя в одну делать. Вставляем в одно из отверстий зубочистку, затем зажимаем вторую зажимом (я для этой цели использую мелкие зажимы для бумаги), пропаиваем свободную от зажима сторону, зажимаем вторую сторону, пропаиваем.
Дальше я облудил места установки, выставил фары и с нижней стороны прогрел паяльником места установок. Получилось так:
В результате пайки вытек припой из отверстий в накладках буферов. В дальнейшем пришлось заливать отверстия припоем еще раз. Заодно перевернул их имитацией головок болтов внутрь  8) Заливал в этот раз сплавом Вуда, чтобы не расползлось свежесобранное.  :grabli:
Проволока - это будущая имитация болтов/заклепок.
Также припаял имитацию розетки СМЕ со стороны будущего короткого капота. В девичестве - это была запасная пробка бака ЧМЭ2. По-моему получилось похоже  ;D
Единственный косяк - не попал по середине буферного бруса и нужно ее слегка довернуть, поправлю при следующем подходе к снаряду.
Подпаял упоры домкратов. При сгибе они не встают в плоскость торца палубы, поэтому после пропайки поджал их плоскогубцами.
Напоследок спаял третью лестницу и почти спаял четвертую. К сожалению в процессе ее сборки обломил боковину, расстроился, дособеру в следующий раз.  ;)
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 15:50:09 от t2029 »
« Ответ #6 : 25 Января 2015, 04:49:11 »
Немного инструкции, перевёл автоматом, если что не обижайтесь.
Выложил на Яндекс Диск:
http://yadi.sk/i/oYRthHSMeDUfH
(тут не нашёл как )
По ней я собирал свою ТЭМку
« Ответ #7 : 07 Февраля 2015, 14:58:59 »
Продолжаю  :selfmade:
Собрал четвертую лестницу.
Оказалось, что по невнимательности не напаял рамки фар 5b, пришлось вернуться на шаг назад. Паял оплавлением, прогревая весь пакет снизу. И снова вытек припой из накладок буферов  :-\
По итогу получилось как-то так:
Свернул палубу, начал монтировать лестницы. Как и ожидалось, пайка лестниц в плоскость палубы без каких-либо замков и направляющих - конкретная бага этого кита. Изматерился, лестница распаялась, в третий раз вытек припой из дырок буферов. По ходу отломал поляцкие метельники  :-X Ну и фиг с ними...  ::)
В следующий раз буду паять лестницы до вырезания палубы из рамки.
Фотка получилась фиговая, пересниму в следующий раз надеюсь уже готовую палубу.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2015, 15:10:16 от t2029 »
« Ответ #8 : 07 Февраля 2015, 21:25:45 »
Не все просто оказалось.
« Ответ #9 : 08 Февраля 2015, 13:49:40 »
Мало того, ширина лестниц больше, чем вырез палубы под них. Видимо автор не учел толщину материала. Вообще точность кита и проработки явно недостаточна.
В качестве иллюстрации - отверстия в буферном брусе под крайние фары частично перекрывается боковиной лестницы. Придется высверливать после сборки.
« Ответ #10 : 08 Февраля 2015, 17:15:15 »
Если будет свет, то высверлить недостаточно. Нужно место под светодиоды.
« Ответ #11 : 08 Февраля 2015, 20:16:33 »
А если световоды?
« Ответ #12 : 08 Февраля 2015, 20:46:35 »
ПМСМ светодиоды на порядок технологичнее.
« Ответ #13 : 09 Февраля 2015, 04:53:43 »
Мне вот тоже световоды больше нравятся. В этом месте еще и вертикальная стенка самой лестницы. Высверливание не поможет. :-\
« Ответ #14 : 09 Февраля 2015, 08:15:04 »
Может быть использовать глубину фары?
