Автор Тема: Уголь...своими руками.  (Прочитано 1271 раз)
« : 13 Февраля 2015, 20:06:25 »
Сижу на даче. Скучно, делать нечего...в сарае наткнулся на старые CD...вспомнив, как их коробочки хорошо ломаются и клеются дихлорэтаном, пришла мысль! Из черной части коробочки сделать настоящий модельный уголь. Разламал одну потом обломки нарезал еще и сикатором, потом в электрокофемолку... Работает! Крошит пластик довольно мелко. Короче, нашел себе занятие до завтра))))) 15 бывших коробок на столе теперь режу их намелкин куски, потом в кофемолку, завтра.
Re: Уголь...своими руками.
« Ответ #1 : 13 Февраля 2015, 21:04:14 »
Саш, у меня есть уголь от фильтра для рыбок... Думаю, точно подойдёт..
« Ответ #2 : 13 Февраля 2015, 21:36:31 »
Нее... Это другое совсем! У меня есть уголь, как таковой, но этот пластмассовый, чорный
« Ответ #3 : 13 Февраля 2015, 21:43:20 »
Уголь, из биофильтра для аквариума он натуральный..
А ты хочешь сделать плассмасовый уголь из крышек от дисков ?
« Ответ #4 : 13 Февраля 2015, 22:01:38 »
Да! Уже почти сделал! Дело в том, что для моделей это родной материал, он клеется тем же чем и модель. Допустим а тендер можно будет сделать монолитную горку из такого угля, как отдельную деталь из пластмассы, или в вагон))
Онлайн Кёф
« Ответ #5 : 13 Февраля 2015, 22:04:47 »
Точно, в детском паровозике такой был, как коробочка, а сверху поверхность имитировала уголь.
Натуральный тяжеловат будет, ИМХО. Если только пылью присыпать пластмассу...
« Ответ #6 : 13 Февраля 2015, 22:21:07 »
Да не, натуральный не тяжелый, просто он как бы инородный... Ну.. Может это у меня бзик такой))) но меня как-то не устраивает, что уголь натуральный, а не из модельного материала))) я бы и балластную присыпку такую сделал бы... У меня на стекле защитном у телефона большаая царапина от песчинки, на которую я его случайно положил, делая балласт для сврего виадука...
« Ответ #7 : 15 Февраля 2015, 01:16:17 »
Продвигаюсь в забое! Пошел уголёк то! Вот, это было еще вчера коробочкой от CD-рома!)))) :selfmade2: :selfmade:
« Ответ #8 : 15 Февраля 2015, 02:20:25 »
И опять же утилизация отходов! Экология блин!
« Ответ #9 : 15 Февраля 2015, 02:57:32 »
А то! Ресайкл!
Оффлайн OlegN
« Ответ #10 : 15 Февраля 2015, 13:15:40 »
Так вот и балласт самодельный.
DR, DB III-IV эпоха.
« Ответ #11 : 15 Февраля 2015, 13:39:20 »
Ну вот туда если размолоть еще белых коробочек и всё смешать, то вполне)))) Я только не уверен что белые такие же ломкие как и черные))
« Ответ #12 : 15 Февраля 2015, 13:47:07 »
Саш, это искажение цвета на снимке, или твой уголек явно не антрацит, хотя для 1ой эпохи самое оно. Только фракция мелковата...
С уважением!
« Ответ #13 : 15 Февраля 2015, 14:31:12 »
С уважением!
Чего это мелковато? Средний кусок угля 100 мм соответственно в  Нке 0,6 мм, Насколько я вижу по фото фракция плучилась 0,2-0,7 мм , что вполне масштабно! :lupa:
« Ответ #14 : 15 Февраля 2015, 15:57:32 »
С уважением!
Это скорее всего цветопередача, снимал же на скорою руку)) Он просто черный, как и задник от CD коробки.
Тут на самом деле много фракций, их можно отсеять через разные сита.
Пластмасса, склеенная модельным клеем, сформированная в "кучку", потом ее можно сверху обработать ацетон - дает матовость, растворители 646 или подобные дадут блестящесть)) и еще надо будет проверить как себя будут вести самые мелкие фракции, не растворятся ли. Могут, и дадут лишнюю спайку при "кучковании"))
