Автор Тема: Эти резинки на колесах локомотива - очень полезны?  (Прочитано 2186 раз)
Bloks
Собственно начитался про качество KATO купил DD51. Сегодня приехало сие чудо. На двух колесах резинка. Подключил к 3 волтам - мотор жужжит как ... думал сразу в ведро выкину... Злости столько что незнаю куда девать ... А хотел приобрести совсем тихий локомотивчик чтобы камеру покатать. Японское г...
Но насчет резинок - они что - на хороших моделях тоже присутствуют? без них никак?
Резинки улучшают сцепление колес локомотива с рельсами. Присутствуют повсеместно. По поводу жужжания. Попробуйте погонять локомотив без корпуса. Бывает, что мотор не при чем, просто корпус  "трещит". Эту проблему можно поробовать решить уплотнителями.
Отредактировано Krokodil (2013-11-26 16:36:44)
Bloks
Спасибо за информацию. На фотках товара к сожелению никак не рассмотрел. Кстати - самые тихие локомотовчики - может от MicroACE что-то выбрать?
Отредактировано Bloks (2013-11-26 16:42:34)
Резинки есть почти на всех моделях, и на дешевых и на дорогих и на очень дорогих. Я когда-то снял их по-молодости)))) лок едет, но тяга у него становится никакая, один - два вагона.
Насчет жужжания это конечно может быть свойством конкретной модели, а может быть из=за того что ей нужна смазка или может при пересылке что-то внутни отошло или разболталось.
У меня есть паровоз, который сильно жужжит, но у друга он же совсем тихий, может смазать или почистить надо. У совсем новых моделей бывает, что засыхает смазка,
у моего RS1 от Атласа не то что жужжал мотор, он практически не крутился и грелся сильно, хотя модель новая, но не каталась у меня до этого почти год-два, пришлось радикально мыть сам мотор и потом смазывать зановоА насчет того какие самые тихие или наоборот, по разному бывает, Микроэйс у меня были, не могу сказать что бесшумные, но и жужжат не сильно, Арнольд старый есть который вообще не слышно что он работает, просто катится и всё))
А Фляйши и Триксы новые некоторые жужжат
Резинки стоят не на всех локомотивах , но на многих и хороших и не очень. КАТО очень хорошая фирма так, что либо старая модель и физически долго лежала или технологии изготовления старые. В любом случае попробуйте почистить, смазать и погонять модель. Лично я в MikroACE по имеющимся у меня моделям этой фирмы - разочарован. Может просто такая сборка хотя вряд ли. Хоть и Японцы, а сделано то всё равно в Китае.
Bloks
[/quote
Можно фотку и/или точное название?
Может не мотор а привод и редуктора?
Будете выбрасывать покажите куда...!
Попробовать смазать, может?P.S. Обычно моторчики отдельно тихо работают,чаще просто шестеренки "песни поют".
Отредактировано Kuzyakin (2013-11-26 17:42:50)
У Арнольда BR74, BR36, BR93, на мой взгляд самые тихие, но это паровозы.
Bloks
[/quote
Kuldigas 46, Riga, Latvia. Зеленый контейнер в конце дома ...Как мне хотелось "просто купить и забыть" ... разбирать да разбиратся так не хочется ...
Ладно - как эта хрень DD51 разбирается?
надо наверное чуточку подождать ибо настроение совсем под 0
Подождать однозначно... с таким настроением не надо разбирать
Я свои разбираю как здесь: http://www.youtube.com/watch?v=qJw8lU4zN9k
Отредактировано Kuzyakin (2013-11-26 18:17:12)
Bloks
Я нашел такую картинку
в этом сайте она:
http://www.digitrax.com/tsd/KB124/kato- … -dn163k1d/Но кроме "Carefully remove the DD51 locomotive shells (3)" [осторожно снимите ...] никаких пояснений как именно это делается.Исходя из этого предполагаю что способ на видео может быть для других локомотивов. Или стоит попробовать?
Да,судя по фотке видео выше не подойдет!
Не помню на таком же или на каком то другом защёлки сделаны на внутренней поверхности корпуса такие наплывчики, их так не видно.
Резинки улучшают сцепление и не дают локомотиву пробуксовывать, но со временем изнашиваются или ссыхаются и трескаются. Тонко нарезанный кембрик от капельницы - прекрасная замена испорченной резинке.
С наилучшими!
