Автор Тема: Освещение зданий диодами. Вопросы.  (Прочитано 2038 раз)
Посмотрел, вроде не было такой темы...
Вопрос такой - требуется освещение внутри и снаружи зданий, но свет нужен очень слабый, примерн как лампочка в 15-25 свечей - период древний...
Сколько я смотрю по фото освещение на макетах, все довольно яркое, современно очень выглядит. Спектр, как я понимаю, зависит от диода, можно купить правильного желтого света - но как сделать свет очень тусклым? Регулировкой напряжения или светодиоды так не регулируются?
И как можно получить направленный, не рассеянный свет - как от прожектора, например... Есть диоды с линзой или чем то в таком духе?
Re: Освещение зданий диодами. Вопросы.
« Ответ #1 : 15 Марта 2015, 22:34:35 »
Я бы сделал разной степени затемненностью окон коричневатыми светофильтрами
« Ответ #2 : 15 Марта 2015, 22:42:52 »
В зависимости чем управляется освещение - можно ШИМ "притушить" яркость, а можно просто подобрав нужное сопротивление
« Ответ #3 : 15 Марта 2015, 22:49:51 »
Мной.  :) Освещение просто включается кнопочкой. Это маленькая диорамка будет, питание от батареек предусмотрено - для автономной работы. Точек света надо будет 5-7 штук
Я просто скоро поеду на радиорынок - можно ли получить какие-то конкретные варианты - такой-то светодиод+такой-то резистор?
... и добавил: 15 Марта 2015, 22:53:24
Там есть и наружное освещение... может закрасить частично?
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 22:53:24 от Wooster »
« Ответ #4 : 15 Марта 2015, 22:58:24 »
На вскидку не назову, какой именно номинал - ту лучше подобрать. Что бы по проще решить вопрос - взять переменный резистор, скажем на 20кОм, и постоянный на 1кОм. Включить их последовательно, покрутив переменный, получить желаемую якрость, замерить сопротивление, потом добавить 1кОм к нему (учесть еще постоянный), и поставить такие резисторы. Постоянный тут нужен, что бы не сжечь светодиод, когда переменный на нуле. Так наверное будет проще определиться, ибо у разных цветов разные токи
« Ответ #5 : 15 Марта 2015, 23:01:06 »
Или закрасить, но я помню диоды не очень любят закраску, либо чем-то закрыть, можно на самом деле и лаком. Как тут обсуждалось в теме про свет в локомотив, белый диод закрашивается лаком подцвеченным йодом
« Ответ #6 : 15 Марта 2015, 23:01:42 »
Sandro, проще сопротивление подобрать
« Ответ #7 : 15 Марта 2015, 23:02:22 »
А как правильно назвать светодиод продавцу? те, которые с ножками и самые маленькие? Резисторы так и говорить - "переменный на 20 килоом"?
« Ответ #8 : 15 Марта 2015, 23:04:39 »
Ген, если ты знаком с законом Ома, то тебе нужно подобрать резистор с учетом того, что на светодиоде напряжение падает от 2 В (теплый белый) до 3 В (лунно-белый).
Ток, который тебе нужен находится в пределах 0,5 - 2 мА. Это нужно смотреть экспериментально.
Для 12 В резистор в диапазоне 5 - 20 КОм.
Направленный свет скорее всего можно сделать, если ты не сильно ограничен местом позади источника света.
« Ответ #9 : 15 Марта 2015, 23:04:58 »
Тебе какие нужны? белые, я думаю, а потом их подтонировать? А размер какой нужен, Ген?
« Ответ #10 : 15 Марта 2015, 23:05:28 »
Ген, самые маленькие светодиоды без ножек. :-X
« Ответ #11 : 15 Марта 2015, 23:08:42 »
Погодите-погодите. Это значит если сборка батареек будет 6 вольт, то её хватит на 3 диода, полного света? А если повесить 4, они будут тусклее светить? можно так регулировать яркость?
« Ответ #12 : 15 Марта 2015, 23:09:36 »
Согласен, а можно просто собрать столько таких цепей, сколько светодиодов на макете ПАРАЛЛЕЛЬНО
Батарее.
Переменники сейчас есть очень маленькие и очень дешевые. Можно под шлиц взять и на платку
Макетную распаять... можно будет уже на готовом макете через отверстия подстроить т.к.
могут быть нюансы размещения и отражения света.
« Ответ #13 : 15 Марта 2015, 23:09:52 »
Не-не! Помнишь дворовые лампочки в 25 свечей, слепенькие такие, да ещё когда напряжение падает в сети? вот такой свет..
... и добавил: 15 Марта 2015, 23:10:54
А за что их паять?  ???
« Ответ #14 : 15 Марта 2015, 23:14:29 »
 а сколько тебе их надо?
и размер?
у меня есть штук 10 тепло-белых, их затонировать йодом и будет лампочка на 25 свечей)))
принесу на встречу тебе и резисторы к ним на 12V
размер 1,8 мм кончин и 3мм основание.
Или тебе СМДшные совсем крохотные нужны?
