Автор Тема: Аксессуары  (Прочитано 2426 раз)
Онлайн Sandro
Аксессуары
« : 24 Марта 2015, 20:44:11 »
Есть у меня такие вот плашки с нанесением текстуры досок.
Доски по 2мм шириной.
Может кто встречал где подобные, но с досками поуже где-то в 1мм?
Оффлайн HUMANIST
Re: Аксессуары
« Ответ #1 : 24 Марта 2015, 22:29:24 »
Auhagen, H0?
Онлайн Sandro
Re: Аксессуары
« Ответ #2 : 24 Марта 2015, 22:38:29 »
Auhagen, H0?
в смысле? эти я уж не помню, покупал 1000 лет тому назад
Оффлайн HUMANIST
Re: Аксессуары
« Ответ #3 : 24 Марта 2015, 22:58:37 »
У меня где-то валяется несколько таких пластин - под дерево, под кирпич, под камень и т.п..
Давным-давно брал на ВДНХ, в Roko'вском магазинчике. Это Auhagen, H0 - в N таких не встречал.
Оффлайн snik
Re: Аксессуары
« Ответ #4 : 24 Марта 2015, 23:11:23 »
Еще попадаются Vollmer,напр Vollmer 6023 - субъективно рисунок натуральней Auhagen, но тоже 2 мм.
Re: Аксессуары
« Ответ #5 : 25 Марта 2015, 08:21:28 »
это Аухаген у них на пластике только такие. все варианты http://www.auhagen-shop.de/index.php?cat=c61_Decor-sheets--plastic--Decor-sheets--plastic-.html&listing_sort=&listing_count=108
есть еще бумага но там только кирпичи под 160 масштаб http://www.auhagen-shop.de/index.php?cat=c62_Decor-sheets--card--Decor-sheets--card-.html&listing_sort=&listing_count=108
можно поискать у " N Scale Architect" http://thenarch.com/
или http://www.plastruct.com/
или в крайнем случае набирать из полосок EverGreen.
Re: Аксессуары
« Ответ #6 : 25 Марта 2015, 09:44:48 »
Если набирать из полосок не получится текстуры у досок.
Оффлайн Morzhatina
Re: Аксессуары
« Ответ #7 : 25 Марта 2015, 10:53:51 »
Может конечно сообщество сейчас закидает меня тапками (табуретками), но я считаю, что в масштабе 1:160 фактуру дерева не должно быть видно. Максимум лёгкая шагрень на поверхности и имитация стыков досок.
Если посмотреть на то, какую фактуру делают производители и перевести её в масштаб 1:1, то это будет такой ахтунг! :o
Посмотрите на фактуру шпал в нашем масштабе, и увеличте её до реальных размеров...
Но это всё лично моё мнение - "Я художник, я так вижу" :D
Онлайн Sandro
Re: Аксессуары
« Ответ #8 : 25 Марта 2015, 10:59:19 »
Все правильно! Я тоже согласен, что не должна. Мне просто надо бы по 1мм расчерченная плашка.
Эх, видимо придется по Колиному совету, сесть и самому по линейке чертить ножичком-скребком
Оффлайн Morzhatina
Re: Аксессуары
« Ответ #9 : 25 Марта 2015, 11:21:12 »
Ну тогда да, либо набирать из полосок, либо скребком по линейке. Кстати можно попробовать иглой расшить, меньше шансов что уведёт... Вот только иглу лучше брать для швейной машинки, она потолще, работать будет удобнее...
Онлайн Sandro
Re: Аксессуары
« Ответ #10 : 25 Марта 2015, 11:36:50 »
Никогда не пробовал, скребок пытаюсь сделать из макетного ножичка, но он почему-то слегка рвёт пластик, может надо еще заточить его...
Оффлайн Morzhatina
Re: Аксессуары
« Ответ #11 : 25 Марта 2015, 11:53:03 »
Была задача аккуратно порезать лист тонкого оргстекла. Ножовкой не получилось, толщина маленькая, либо трещины по краям появлялись, либо лохмотья и рваные края.
На точиле из куска полотна для ножовки по металлу, сделал себе скребок. Отлично работал кстати!
Вот примерный профиль, делал на глаз естественно. Ну и заточил его немного.
Re: Аксессуары
« Ответ #12 : 25 Марта 2015, 12:00:26 »
Сколько раз пытался расшивать полистирол - пока ничего хорошего не получалось. Уж слишком деформированные края выходят. Да и "одинкаовости" досок не получается. Отдельные швы делать- можно, а расшить большие площади на равные полоски не получается.
Онлайн Sandro
Re: Аксессуары
« Ответ #13 : 25 Марта 2015, 12:01:52 »
Ну да, я так примерно и делаю. Ну... может быть угол более прямой, чтоб сам нож где-то под 45 держать.
Оффлайн PlatinumRail
Re: Аксессуары
« Ответ #14 : 25 Марта 2015, 12:03:19 »
Есть покупные скрайберы, китайцы ими рынок просто завалили. Для нарезания ровных полосок стоит поискать рейсшину.
