Автор Тема: Щетки двигателя.  (Прочитано 897 раз)
Щетки двигателя.
« : 31 Марта 2015, 23:58:52 »
В японском двигателе сломалась одна щетка. Именно графитовый стержень.
Вставил кусок грифеля от карандаша.
Ток застопоренного двигателя при 12 В снизился с 330 мА до 220 мА.
Минимальное рабочее напряжение увеличилось с 1,5 В до 2,5 В.
Напряжение пуска вместо 3 В гуляет в районе 3,8 - 5,8 В.
Из этого можно сделать вывод, что у грифеля слишком большое сопротивление (около 18 Ом).
В связи с этим вопрос: может у кого завалялась щетка? Просто стержень 2 мм диаметром.
Или может есть альтернативные варианты - карандаш помягче и т.п.
А то вручную пилить из троллейбусного графита неохота.
Re: Щетки двигателя.
« Ответ #1 : 01 Апреля 2015, 00:32:17 »
Михаил,
1. Может купить набор чертежных карандашей. Обычно в таких наборах карандаши с разной твердостью грифелей.
2. Чтобы не пилить троллейбусную щетку, можно попробовать распилить щетку б/ушного, неисправного двигателя от какого-нибудь бытового прибора? Уверен, что такая щетка гораздо мягче троллейбусной.
3. Купить запасную щетку для двигателя бытового прибора.
Успехов.... :selfmade2: :selfmade: :)
« Ответ #2 : 01 Апреля 2015, 03:09:18 »
Получается, что в любом случае щетки нужно менять сразу обе одновременно.
« Ответ #3 : 01 Апреля 2015, 09:33:19 »
Никакой разницы. :(
Почему? Получается, что я кроме того что вынужденно ухудшаю характеристики при замене сломанной щетки, так я еще должен их дополнительно ухудшить заменой хорошей щетки?
Мелькнула сумасшедшая мысль  :-X: просверлить вдоль две половинки  :-[ и склеить на медной проволоке. Только нужно будет проволоку не доводить до конца щетки и следить за износом. В любом случае - временное решение. :-\
Продолжение:
Проверил ток через грифель целого карандаша при напряжении 5В. Для нескольких какие нашел.
Тот который я использовал дает ток в 7 раз меньше лучших образцов при сравнимой длине…
Победил огрызок из Икеи.
Сделал щетку из него. Двигатель практически вернулся на начальные показатели. :-*
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2015, 22:04:49 от Gematogen »
« Ответ #4 : 01 Апреля 2015, 22:18:45 »
Скоро в продаже? :-X
« Ответ #5 : 01 Апреля 2015, 22:23:53 »
А что продаем? ???
  • Модератор раздела
« Ответ #6 : 01 Апреля 2015, 22:27:24 »
ТААААК, запасаемся икеевскими карандашиками  :D
« Ответ #7 : 01 Апреля 2015, 22:29:12 »
Вариантов два:
1. Японский локомотив.
2. Щётки на вес.
 :P
« Ответ #8 : 01 Апреля 2015, 22:53:36 »
Ни того и ни другого. :P
Но ремонт проведен качественно. Если бы продавал, стыдно бы не было. 8)
