Автор Тема: 2ТЭ10л в N  (Прочитано 5410 раз)
Оффлайн Вовчик188
2ТЭ10л в N
« : 03 Апреля 2015, 01:07:29 »
Друзья! Есть большое желание попробовать сделать что-то в Nашем масштабе. Мой друг Дмитрий Камушкин выпустил модель 2ТЭ10л в НО. Модель создавалась на компьютере, далее выращивалась на 3D принтере и тиражировалась в смоле. Луганка была изначально заточена на ходовку Roco BR120 (М62). Сейчас мы хотим отконвертировать файл в 160 масштаб, возможно с некоторыми изменениями, и вырастить мастер модель в Nке. На данном этапе можно создать раму подогнав ее под какую-то конкретную ходовку. Поэтому вопрос-что может выступить донором? Набросайте возможные варианты. Как всегда хочется качественно и не дорого.
Выкладываю рендеры 3D модели и саму модель в масштабе НО.
С ув. Владимир.
Re: 2ТЭ10л в N
« Ответ #1 : 03 Апреля 2015, 09:20:45 »
{t[& читал на скейле эпопею о создании ,) Вот оно как ,)
Оффлайн Edelbroker
  • Основатель
Re: 2ТЭ10л в N
« Ответ #2 : 03 Апреля 2015, 10:34:36 »
Ходовка машки считай готовая, но дорогая.
Я думаю самая бюджетна (просто ходовка без боковин) будет Бачман, а там размеры нужно смотреть.
Или такой вариант рассматривать от какого нибудь EMD SD35
Еще китайцы есть
Может договориться просто ходовку приобретать
CMRLine
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2015, 11:09:57 от Edelbroker »
Re: 2ТЭ10л в N
« Ответ #3 : 03 Апреля 2015, 11:13:40 »
Такие ходовки тяжело поддаются изменению длины.
Оффлайн Edelbroker
  • Основатель
Re: 2ТЭ10л в N
« Ответ #4 : 03 Апреля 2015, 12:15:55 »
Это верно, я думал у японцев есть с тремя осями, но по моему нет, по крайней мере не нашел, а по две оси навалом.
Re: 2ТЭ10л в N
« Ответ #5 : 03 Апреля 2015, 12:21:59 »
А какие размеры? Может катовский РВ 1 прокатит?
Оффлайн Вовчик188
Re: 2ТЭ10л в N
« Ответ #6 : 03 Апреля 2015, 13:48:51 »
Размеры "Машкины"
PB 1 идеальный донор для ВЛ60. Тут нужно что-то типа SD40.
В том то и дело что для модели будет проектироваться полностью новая рама, и не составит проблем ее сделать под какую-то серийную модель. Что бы просто переставить мотор с телегами и платой на существующие крепления. Возможно изменив длину карданов. Но хотелось бы их не трогать.
Нужен донор с параметрами:
МО 13мм
МШ 54мм
Диаметр 6,5мм
И вообще интересна ли эта модель кому-нибудь?
С ув. Владимир.
Оффлайн Edelbroker
  • Основатель
Re: 2ТЭ10л в N
« Ответ #7 : 03 Апреля 2015, 13:54:10 »
Очень интересна
Re: 2ТЭ10л в N
« Ответ #8 : 03 Апреля 2015, 14:26:16 »
Интересна даже без ходовки или с ходовкой по мотивам  ::)
Оффлайн silver41green
Re: 2ТЭ10л в N
« Ответ #9 : 03 Апреля 2015, 14:42:39 »
SD 40 KATO? А их SD45 c такими же параметрами по тележкам и прочему?
Конечно интересна. Красивый тепловоз.  :)
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2015, 14:44:41 от silver41green »
Re: 2ТЭ10л в N
« Ответ #10 : 03 Апреля 2015, 14:50:59 »
Я под ЧМЭ3 пилю как раз японца.
Одно дело, когда рама - просто плоская деталь с ложементом под двигатель и парой окон под телеги, другое - когда нужно формировать внутри объемной рамы сложные поверхности.
У этого лока нет карданов. Червяки на валу. А телеги без червяков. Причем поворачиваются в полусферической выборке рамыы (ЕМНИП)
Re: 2ТЭ10л в N
« Ответ #11 : 03 Апреля 2015, 14:51:35 »
мне больше электровозы интересуют :) вл-ки :)
N scale (DC/DCC) немножко HO
Оффлайн Вовчик188
Re: 2ТЭ10л в N
« Ответ #12 : 03 Апреля 2015, 18:15:01 »
Ждем появления Бориса КБВ в теме :) Может он по ходовкам просветит.
Это не проблема, особенно на стадии проектировки 3D модели на компе.
мне больше электровозы интересуют. вл-ки
До них тоже доберемся ;) Сейчас хотим посмотреть как Луганка пойдет. ВЛы уже есть в разработке в НО, и их не сложно таким же макаром перевести в Nаш масштаб.
С ув. Владимир.
Re: 2ТЭ10л в N
« Ответ #13 : 03 Апреля 2015, 18:34:04 »
Лучшая ходовка для 2ТЭ10Л это от "машки" BR120, она идёт практически без переделок.  Можно , но с большими затратами сделать её (ходовку) от американцев Е5,6,7,8,9 то есть от шестиосников с кузовами вагонного типа, но доноры от КАТО, у них рамы монолитные, а не с двух половинок (я просто не знаю как у других производителей сделано). Да и при этом мало того что придётся саму раму перепиливать надо будет прорабатывать вопрос как впихнуть двигатель, снимать и обрезать маховики. Можно конечно ещё что то придумать, но в любом случае мне больше по душе первый вариант, когда и менять и обрезать ничего не надо.
Оффлайн Вовчик188
Re: 2ТЭ10л в N
« Ответ #14 : 04 Апреля 2015, 02:24:53 »
Спасибо, Борис!
Сегодня с Дмитрием приняли решение затачивать модель Луганки под ходовку от М62. Да, может и не совсем бюджетно, зато качественно и очень сердито.
С ув. Владимир.
