Автор Тема: Сцепки (картинки)  (Прочитано 1119 раз)
Оффлайн Edelbroker
  • Основатель
Сцепки (картинки)
« : 08 Апреля 2015, 12:50:38 »
Не знаю для чего или кому нужно, но попались такие картинки, решил ими поделиться.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2015, 12:53:34 от Edelbroker »
Оффлайн ScaleN
Re: Сцепки (картинки)
« Ответ #1 : 08 Апреля 2015, 13:10:31 »
Здравствуйте!
а сравнение с Даполом не попадалось?
Оффлайн Edelbroker
  • Основатель
« Ответ #2 : 08 Апреля 2015, 13:41:48 »
Нет не попадались
« Ответ #3 : 25 Апреля 2015, 17:23:56 »
Для расцепления сцепок используется магнит.
Например - Dapol. Всего 7,13 ойро за пару.
А вот китайские товарищи предлагают десяток неодимовых магнитов 30х10х2 за 5,39 баксов.
Неодимовые магниты мощные, но хрупкие. Работают не хуже даполовских. Возможна скрытная установка под шпальной решеткой.
Короче оригинала на 5 мм и на пару мм шире.
Разница в цене примерно семикратная.
Оффлайн alexZZ
« Ответ #4 : 25 Апреля 2015, 23:53:19 »
А они точно работают?
Судя по картинке они соединены по большой плоскости. Это значит полюса N и S у них как раз по этой большой плоскости, а магниты для расцепления имеют полюса на узких плоскостях вдоль рельсов. Их по идее придется стоя ставить. Или я где то ошибаюсь?
« Ответ #5 : 26 Апреля 2015, 00:18:29 »
Я  ставил катовский магнитный расцепитель, сцепки атлас и като  разъединяет два раза из трех, и то после осадки состава!
« Ответ #6 : 26 Апреля 2015, 00:22:51 »
А у меня атласовские Аккумэйт (аналог Кади) расцепляются великолепно. Безупроечная работа.
Может дело в силе магнита? Я использую стронциевый постоянный. Если сделать остановку сцепок прямо над магнитом то они расцепляются. А если проехать безостановоно даже с малой скоростью то расцепления нет.
« Ответ #7 : 26 Апреля 2015, 10:33:28 »
Проверил перед тем как писать.
Алексей, у них полюса сложно распределены по плоскости.
Они все должны работать после осаживания состава.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #8 : 12 Сентября 2015, 15:04:59 »
по совместимости сцепок не проконсультируете - какие будут работать со старыми   PIKO ?
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #9 : 12 Сентября 2015, 15:28:48 »
Из представленных - никакие. На картинке кулачковые сцепки, а старое Piko это классические Rapido.
