Автор Тема: восстановление контакта в колпарах  (Прочитано 1382 раз)
взял на ибее не рабочую модель RS3 от Atlas-Kato. оказалось что нет контактной пластинки на одной из колпар, всё остальное в рабочем состояний.
рекомендации? хочу потом ставить цифру
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2015, 23:49:39 от Vatato »
N scale (DC/DCC) немножко HO
Re: восстановление контакта в колпарах
« Ответ #1 : 15 Апреля 2015, 20:44:13 »
Ну... Вахтанг, тут чего, надо пластину ставить ему.
Либо самому делать, либо в запчастях искать, либо донора какого-то которого сломать не жалко
« Ответ #2 : 15 Апреля 2015, 21:01:22 »
нет такого донора, придется с какогото вагона снимать (от фляша например) там с низу ставится и как то приделать
« Ответ #3 : 15 Апреля 2015, 21:02:59 »
А латунную или бронзовую полосочку примонстрячить?
« Ответ #4 : 15 Апреля 2015, 21:24:12 »
вот от фляша и хочу сделать, посмотрим что получится
« Ответ #5 : 15 Апреля 2015, 22:10:40 »
Погоди, речь идет о пластинке у поссажира?
« Ответ #6 : 15 Апреля 2015, 22:12:53 »
да
« Ответ #7 : 15 Апреля 2015, 22:21:06 »
Такая, квадратик посередине, дырочка, а от квадратика пластинки? Eё можно сделать просто из пластинки латунной
Оффлайн silver41green
« Ответ #8 : 15 Апреля 2015, 22:44:54 »
Я даже из фольги делал,более убого и дилетантски,но возможно.  :selfmade2:  ???
« Ответ #9 : 15 Апреля 2015, 22:45:52 »
аха только нету у меня ничего другого :)  может банку от консерва? :)
Оффлайн malamut69
« Ответ #10 : 15 Апреля 2015, 22:53:56 »
Или от пива.Только зачисти верхний слой.
« Ответ #11 : 15 Апреля 2015, 22:59:53 »
Вахтанг, если имеется в виду пластина, которая снимает напряжение с оси, то есть простой вариант. Я его где-то уже описывал.
Берешь самый тонкий и мягкий многожильный провод (лучше - как у декодера).
Зачищаешь конец, обматываешь вокруг оси пару витков, но не туго и конец закручиваешь на проводе. Сам провод пропускаешь в вагон.
Если не слишком туго закрутил, то сопротивление качению не сильно вырастет. Но токосъем вполне надежный. А если развернуть одну ось, то на каждой телеге будет токосъем с обоих рельсов.
А если не понравится, то к латунной пластине всегда можно вернуться.
« Ответ #12 : 15 Апреля 2015, 23:00:18 »
Или от пива
а от пива не слишком мягкая?
Миша, ет не для вагона, а для локомотива, старого образца до 2006 года, атлас-като, там пластина расположена толко с одной стороны колпар и в одном она отсуствует, то есть получается что лок вообще не получает питание
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2015, 23:03:28 от Vatato »
Оффлайн malamut69
« Ответ #13 : 15 Апреля 2015, 23:15:05 »
У меня на Пико-вском паровозе стоит одна такая.Пока нормально работает.Правда,от российского пива.
« Ответ #14 : 15 Апреля 2015, 23:24:23 »
попробуем от польского :) как раз в холодильнике лежит :)
