Автор Тема: Мой макет  (Прочитано 58432 раз)
Re: Мой макет
« Ответ #45 : 12 Октября 2015, 17:16:50 »
Хочу покрасить верх пульта (оргстекло - 4 мм) серым цветом. Купил баллончик с аэрозольной алкидной эмалью:
Подскажите  пожалуйста, обязательно перед нанесением эмали наносить грунтовку или будет достаточно пройти поверхность мелкой шкурочкой?
И еще, кто-нибудь знаком с этим покрытием?
Это что-то вроде прозрачного лака для нанесения на металл, дерево и другие материалы, который дает матовый оттенок.
Можно его наносить на алкидную эмаль, что-бы убрать ее блеск?
Заранее благодарю за подсказку ;)
Re: Мой макет
« Ответ #46 : 12 Октября 2015, 17:57:29 »
Петр, а может не красить "лицо" у пульта, все равно, какая бы краска не была, будет стираться со временем.
Может покрасить обратную сторону оргстекла? Насчет именно этих жидкостей 0 не скажу, не знаю... надо, я думаю пробовать на совместимость
Re: Мой макет
« Ответ #47 : 12 Октября 2015, 18:05:35 »
Петр, а может не красить "лицо" .........
Спасибо за совет. Действительно, надо будет поэкспериментировать. ;)
Re: Мой макет
« Ответ #48 : 12 Октября 2015, 18:36:43 »
Да, надо пробовать...
...результат будет разный. Может быть приемлем в обоих случаях, но будет разный.
Покрасить вообще можно в самом конце. Главное, чтобы краска не растворила оргстекло.
Re: Мой макет
« Ответ #49 : 12 Октября 2015, 19:15:44 »
Будем пробовать, но красить в самом конце не получиться, так как покрасить нужно до того, как будут установлены все лампочки, тумблеры, кнопки и смонтирована вся электрика. Естественно придется очень аккуратно осуществлять установку и монтаж всей начинки.
Еще раз спасибо.... ;D
Re: Мой макет
« Ответ #50 : 18 Октября 2015, 22:01:56 »
Прошелся мелкой шкуркой по наружной поверхности:
Три раза нанес краску:
Вроде оргстекло от краски не растворилось. Оставил в гараже сохнуть до завтра...... ;)
Re: Мой макет
« Ответ #51 : 19 Октября 2015, 22:15:17 »
В процессе монтажа электрики:
Re: Мой макет
« Ответ #52 : 20 Октября 2015, 00:39:01 »
вроде, ничего так.
Оффлайн PAROVOZZO
Re: Мой макет
« Ответ #53 : 20 Октября 2015, 00:41:08 »
Приятный на вид. Отличная работа!
Re: Мой макет
« Ответ #54 : 21 Октября 2015, 18:33:15 »
Процесс монтажа и распайки продолжается:
Планирую в ближайшее время прикрепить пульт к подрамнику макета 2-мя мебельными болтами 8-10 мм и подсоединить всю  электрику через 3-и разъема по 25 pin каждый. ;)
Оффлайн Юрич
Re: Мой макет
« Ответ #55 : 21 Октября 2015, 20:47:05 »
А что за разъемы, а то мне надо поменять старые, а чего-то правильное в голову не приходит. :-\
Re: Мой макет
« Ответ #56 : 21 Октября 2015, 21:03:24 »
Я использую вот эти:
http://www.chipdip.ru/product/db-25m/
http://www.chipdip.ru/product/db-25f/
Оффлайн Юрич
Re: Мой макет
« Ответ #57 : 21 Октября 2015, 21:24:18 »
Ага, спасибо, я такие смотрел, но для моих рук неудобно подпаивать провода. Маюсь с ними долго.
Думал может что хитрое, интересное появилось.
Re: Мой макет
« Ответ #58 : 21 Октября 2015, 22:31:40 »
Юрич, попробуй minifit, как у нас на t-trak'е. Они на разное количество пинов есть
Стыкуются проще, с фиксатором. Удобные
Re: Мой макет
« Ответ #59 : 25 Октября 2015, 23:17:34 »
Присоединил пульт к макету и практически закончил пайку тумблеров ко всем 20 блок участкам, 24 кнопки для переключения стрелок и 4 кнопки для расцепителей. Остается установить 46 лампочек и заниматься наладкой, т.к. наверняка не один проводок припаял не туда куда нужно. В общем самое "интересное" еще впереди... :lupa:
