Автор Тема: Вопрос на тему IT  (Прочитано 638 раз)
Вопрос на тему IT
« : 26 Апреля 2015, 19:07:18 »
Столкнулся с проблемой недостатка знаний. ???
У меня дома в незапамятные времена был проброшен провод пятой категории (типа сеть). Но не подключен.
Возникла необходимость подключить комп в дальней комнате (куда не добивает Wi-Fi).
Имею следующее: Интернет раздает роутер. Около него из стены торчит провод обжатый по типу В.
На другой стороне провод должен быть подключен к розетке, а потом в эту розетку должен быть включен кабель идущий к компу.
Вопросы:
1 - розетку подключать по типу А или В?
2 - провод от розетки должен быть какой?
3 - может быть вообще дело не в этом?
При ответах прошу учесть, что не знаю, что такое патч-корд и кроссовер, есть ли между ними разница, а если есть, то в чем она заключается. :-\
Прошу помощи у знатоков. ^-^
Оффлайн vnefedov
Re: Вопрос на тему IT
« Ответ #1 : 26 Апреля 2015, 19:15:45 »
В проводе не должно быть никаких пересечений. Номер контакта 1 на одном конце должен соответствовать номеру 1 на другом конце. Так по всем 8-ми проводам. Это соединение роутер (или хаб) - компьютер. Это принцип патч-корда. Посмотри как обжат коннектор на одной стороне, тоже сделай на другой стороне.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2015, 19:20:58 от vnefedov »
« Ответ #2 : 26 Апреля 2015, 19:20:35 »
Это значит, что если около роутера кабель обжат как В, то и в розетке нужно разводить как В?
Оффлайн vnefedov
« Ответ #3 : 26 Апреля 2015, 19:22:50 »
Ты правильно понял, провода на разных концах должны быть обжаты одинаково, даже если есть розетка.
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #4 : 26 Апреля 2015, 19:33:16 »
Михаил, на самом деле времена когда для подключений 2-х компьютеров необходимо было использовать "кроссовер" безвозвратно ушли в прошлое. Все более менее современные сетевухи, роутеры и т.д и т.п. автоматически умеют определять тип кабеля и соответствующим образом подстраиваться.
Различия патчкорда и кроссовера...
В твоём случае необходимо в розетке разводить как "В" и пускать от компьютера обычный патчкорд В-В.
Ещё как вариант, если WI-FI не пробивает, использовать направленную антенну. типа такой
Я токаой пользовался одно время, нормально работало...
« Ответ #5 : 26 Апреля 2015, 19:49:25 »
Примерно понял, всем спасибо. Пойду пробовать.
« Ответ #6 : 27 Апреля 2015, 06:35:51 »
розетку обожмите по плану Б.  :D все остальное можно не читать.  8)
"патч-корд" это ЛЮБОЙ готовый кабель с разъёмами (обычно мягкий и  на 220 вольт то же), который вам нужно воткнуть в розетку.  "Кросс-овер" это один из способов обжатия проводов,  не заморачивайтесь, т.к. вряд ли у вас старое железо с  manual MDI + MDI-X .
А всё новое железо умеет автоматически настроиться почти под любой даже криво обжатый провод.
если комп стационарный, зачем лишнее беспроводное излучение? его и так слишком много в наших квартирах.
« Ответ #7 : 27 Апреля 2015, 08:04:38 »
Для 100-мегабитки - согласен, уже давно автоопределение есть даже в бюджетных материнках.
Вот только тот же Реалтек (стоит на 3/4 недорогих материнок) или ICH6/7 - "обломают" с гигабитом, если провод обжат неправильно (и будет при гигабитном роутере и гигабитной карте на компе - обычные 100 мегабит. Весьма заметно, кстати, если фильму или что подобное меж компов гонять)
« Ответ #8 : 27 Апреля 2015, 10:40:44 »
Не надо ни каких кроссоверов делать. Уже давно все активное оборудование само разбирается и договаривается между собой, как по скорости и дуплексу, так и по "кроссоверу".
Если смотреть на вилку сверху кабелем к себе, то слева направо:
бело-оранжевый
оранжевый
бело-зеленый
синий
бело-синий
зеленый
бело-коричневый
коричневый
В розетке соответсвенно также
Это так называемая схема B
« Ответ #9 : 27 Апреля 2015, 19:17:24 »
ха, так никто и не обещал "сверхскоростей по кривым дорогам", гоните в шею того кто будет утверждать обратное.
Если смотреть на вилку сверху кабелем к себе, то слева направо:...В розетке соответсвенно также
к сожалению не всегда, иногда приходится либо руками выставлять настройки либо менять железо, сетевые бренды  всё еще воюют.  :'(  хотя встроенные кабельные тестеры в материнке или коммутаторе помогают  отследить проблему не правильно обжатого провода.
смотреть на розетку снаружи нет никакого смысла, забивать нужно изнутри, а там каждый делает свой вариант цветовой последовательности.
ЗЫ с горя сходил в новый кабинет, в который "переезжаем" с НГ  ;) , смонтировал  4 новых двойных розетки к 4 старым, напрямую в серверную (этажом ниже).  8)
Леграндовцы затейники каждый год делают новую конструкцию розеток, нынче с закруткой придумали
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2015, 19:21:30 от Сергеевич »
