Автор Тема: ТЭ1 и ДА1 тираж из смолы  (Прочитано 5473 раз)
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« : 26 Апреля 2015, 09:26:25 »
А давайте корпуса просто перельем. Если хотя бы 10 шт делать то думаю в 7-8 баксов за корпус уложимся.
Оффлайн HUMANIST
Re: ТЭ1 и ДА1 тираж из смолы
« Ответ #1 : 26 Апреля 2015, 11:09:08 »
Я бы поучаствовал!
Оффлайн Yurec86
« Ответ #2 : 27 Апреля 2015, 11:38:11 »
 А как с ходовкой быть? Корпус думаю могу предоставить, есть в наличии. Но надо будет внести кучу изменений, а именно: метельник, топливный бак, правильные боковины тележек. Если делать ТЭ1 то убрать все заклёпки с кузова и поставить звезду на капот (она была на кронштейне, тут деколь не пройдёт)
« Ответ #3 : 27 Апреля 2015, 12:17:43 »
Ходовку - однозначно завотдскую Я почему предложил - на ебее корпуса RS-1 по 20 баксов, можно проблему дешевле решить
Оффлайн Yurec86
« Ответ #4 : 27 Апреля 2015, 12:43:53 »
Ходовку - однозначно заводскую Я почему предложил - на ебее корпуса RS-1 по 20 баксов, можно проблему дешевле решить
 А смысл? Отдельно ходовку я не нашёл(может плохо искал) За 50-60 долларов можно целую модель купить, за 70-80 без окраски. Но тележки все равно надо отдельно покупать от RS 4/5 (встают нормально)
Оффлайн Вовчик188
« Ответ #5 : 27 Апреля 2015, 14:31:29 »
Если будет литься партия кузовов я бы тоже взял 2-3шт.
ПС:по поводу доработки модели (имитация тележек на редукторы от RSD4/5, метельники и бак) может попробуем обратить к Вадиму? С его станком и навыками получится шикарный транс КИТ для конверсии в наши ТЭ1, Да и ТЭ5.
С ув. Владимир.
Оффлайн Yurec86
« Ответ #6 : 28 Апреля 2015, 11:10:56 »
транс КИТ
Такой КИТ я бы взял с удовольствием :) Но с напильником по кузову все равно надо пройтись.
 P.S. Надо прекращать сорить в этой теме.
« Ответ #7 : 28 Апреля 2015, 11:32:32 »
Допы и я сделать могу, вопрос в актуальности.
Оффлайн Вовчик188
« Ответ #8 : 28 Апреля 2015, 14:30:08 »
Тираж таких моделей в 20 штук разлетится по форумчанам в миг.
С ув. Владимир.
Оффлайн Yurec86
« Ответ #9 : 28 Апреля 2015, 16:40:13 »
 Как то не уверен. Надо голосовалку провести. Евгению думаю не особо будет смысл замачиваться за 20 китам, а в него еще должно кроме литья входить и травление(метельник).
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #10 : 28 Апреля 2015, 16:52:34 »
Ну не знаю.У меня такое мнение.Если есть модель у хорошего производителя,я купил бы у него и переделал если требуется.Качество все равно будет лучше,а заморочек меньше.Ну отольете кузов ладно,далее ходовую мудрить опять не факт что дешевле обойдется.Александр как мне кажется взял верный курс с перекрасом.
« Ответ #11 : 28 Апреля 2015, 17:04:29 »
думаю перекрас самый оптимальный вариант
N scale (DC/DCC) немножко HO
Оффлайн Вовчик188
« Ответ #12 : 28 Апреля 2015, 17:09:23 »
Суть в том что бы подогнать кузов от RS1, уже перепиленный под наш ТЭ1 под ходовку от RSD4/5. Что бы использовать раму с поручнями и ходовку от 4/5, а на нее одевать кузов ТЭ1, фронтонные листы (отлитые из смолы) и менять бак с имитаторами тележек. Такой транс КИТ сильно упросит жизнь. Потому что обычные перекраски RSD4/5 или 4х осных RSов это просто игрушки. Для нормальной модели нужно покупать и РС1 и РСД4/5 и из двух собирать один+много ручной работы.А это куча времени и намного затратнее.
С ув. Владимир.
Оффлайн Maks(Ekb)
« Ответ #13 : 28 Апреля 2015, 18:35:51 »
Позвольте и я добавлю: Да (ТЭ1) получить из rs1 сравнительно легко заменив телеги от rsd4/5 (при этом из rsd4/5 получится полноценный rs2), только пререкрасить+ заменить бак. Если уж лить корпус, то гораздо интереснее что-то другое, что не выпускается сегодня: чс2, ВЛ10/80/60, или 2Тэ116, а переливать что и так можно купить мне кажется не так интересно для большей части. Если уж создавать такой проект, дак под что-то новое. Просто мнение. Тема интересная.
Оффлайн Вовчик188
« Ответ #14 : 28 Апреля 2015, 18:44:38 »
Я могу отлить все что угодно. У Вас есть хорошие модели
? Если да-готов обсудить условия их тиражирования :)
А ТЭ1 можно сделать правильный. Я точно возьму 3 комплекта. Остальные тоже разберут.
С ув. Владимир.
