Автор Тема: Нужна подсказка по lm 317  (Прочитано 694 раз)
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« : 30 Апреля 2015, 08:44:32 »
Этот стабилизатор ограничен вольтажом 40 в. Я правильно понимаю, что если делать регулируемый блок на нем верхний выходящий вольтаж ограничивать нужно трансформатором который питает всю эту схему. А падение в схеме есть какое-то? Или макс вольтаж регулируется переменным резистором?
Re: Нужна подсказка по lm 317
« Ответ #1 : 30 Апреля 2015, 08:57:01 »
Транс должен с небольшим запасом выдавать максимальное напряжение. А выходное после стабилизации регулируется резистором. Но тут нужно понимать, чем больше гасится напряжение, темм сильнее будет греться
« Ответ #3 : 30 Апреля 2015, 10:42:38 »
Транс можно до 15В (15В найти проще :) ) (до 15 - это моя оценка - выше напряжение - больше тепла, и нет смысла)
Да, можно использовать импульсный БП ,)
ну, по даташиту заявлено 1,5А, но я бы не рассчитывал на максимальный ток.
« Ответ #4 : 30 Апреля 2015, 10:47:11 »
А если транс будет, скажем 24в, это я получаетс яна выходе получу 1,5-23в? А есть возможность как-то обрезать до 12в?
« Ответ #5 : 30 Апреля 2015, 10:50:11 »
В даташите вроде все есть - там все равно какое напряжение на входе - на выходе будет до 12В, например
« Ответ #6 : 30 Апреля 2015, 11:05:43 »
мне что то тяжело на англ тех информацию понимать.
Выходное регулируется переменным резистором, и макс в том числе.?
« Ответ #7 : 30 Апреля 2015, 11:32:17 »
Если вам нужно получать только 12 вольт - то зачем применять стаб с регулируемым выходным напряжением? поставьте сразу 7812 (наш аналог КР142ЕН8 не хуже), у него при входе 14,8-35 вольт будет 12 на выходе.
Ну да поехали:
1) входное напряжение должно быть больше выходного как минимум на величину падения в самом LM317, то есть на 1,8...3 вольта (в зависимости от нагрузки и входного напряжения - как и у 7812).
2) таким образом, напряжение трансформатора должно быть не менее 14,8 / корень(2) = 10,8 вольта. То есть транс 220/12 будет в самый раз. // корень(2) здесь учитывает повышение напряжение при выпрямлении синусоиды.
3) и не забываем о необходимости наличия выпрямителя и накопительного конденсатора после него (и резистора или дросселя, ограничивающего ток зарядки конденсатора).
Использовать импульсный транс для светодиодных ламп можно, если он допускает "нулевую" минимальную нагрузку (но большинство из них имеют минимум в 1/3...1/2 максимальной мощности, иначе уходят в "аварию" и обесточивают выход). Использование "обычного" трансформатора для светодиодных/галогенных ламп требует выполнения п.3 списка.
Засим предлагаю не выёживаться, и использовать любой стандартный "как бы промышленный" блок питания на 12 вольт - тем более что у того же MeanWill цены начинаются от 600-700 рублей...
« Ответ #8 : 30 Апреля 2015, 11:43:39 »
Как раз регулируемое напряжение нужно.
Попал ко мне блок собранный по такой схеме
Но он выдает 18в, хочется его как-то ограничить, что бы к ж/д цеплять не страшно было. Вот и парю мозг сообществу.
« Ответ #9 : 30 Апреля 2015, 12:14:44 »
ailcat, суть именно в регулируемом напряжении
Там чуток резаки пересчитать надо.
Если уже идти к совершенству, то на скейле была рассмотрена схема пиковского пульта, там был операционный усилитель в основе, там еще "технологичнее" схема
« Ответ #10 : 30 Апреля 2015, 12:20:04 »
Заменить "верхний" резистор (сейчас он 220 Ом) на резистор сопротивлением 560 Ом (будет максимум 12,4 вольта).
И не выёживаться :)
UPD:
при таких параметрах, как в схеме, 18 вольт на выходе будет при положении регулятора на 2/3 максимума. Там случайно не ограничен угол поворота переменного резистора?
Потому что если ограничен - то "верхний" резистор нужен на 360 Ом (или более распространенный на 330 Ом)
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2015, 12:28:05 от ailcat »
« Ответ #11 : 30 Апреля 2015, 13:48:20 »
Схема из нета, какие у меня номиналы - не смотрел, главное понял что макс выходной В регулируется резистором переменным. Буду подбирать.
Оффлайн atom8
« Ответ #12 : 30 Апреля 2015, 13:53:02 »
И не забывайте, чем выше входное напряжение, тем с большей площадью рассеивания должен быть радиатор на микросхеме.
