Автор Тема: Оригинальная идея разборных модулей  (Прочитано 890 раз)
Интересную идею заметил у немецких коллег, увлеченных типоразмером 1 (1/32).
Не исключено, что пригодится кому-либо и в нашем типоразмере в уменьшенном варианте.
Тамошний клуб принял за основу очень оригинальную конструкцию модулей, когда каждый модуль разбирается на составляющие, которые комбинируясь могут создавать любой вариант ландшафта.
Во первых сама балластная призма у них делается на таких суб-модулях коробчатой конструкции.
Ширина одного такого суб-модуля равна межпутевому расстоянию двухпутного пути и равна ширине стрелочной улицы (важный момент).
Два таких суб-модуля соединенных параллельно образуют двухпутную ветвь, если есть необходимость в двухпутке. И так можно комбинировать по ширине до бесконечности (например пути сортировочной станции).
А далее по сторонам к этому суб-модулю (или нескольким) крепятся боковины с нужным ландшафтом. Либо это станционный перрон, либо уклоны насыпи либо что еще на любой вкус.
Таким образом этот клуб полностью лишил себя проблемы выбора однопутные или двухпутные модули принимать за стандарт.
Все решают по-желанию в момент сборки модулей в единый большой модульный макет.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2015, 13:17:50 от kestrel »
Re: Оригинальная идея разборных модулей
« Ответ #1 : 07 Мая 2015, 13:15:08 »
Думаю, такой подход  обусловлен масштабом, ибо цельный модуль у них будет, ну очень габаритный. А в нашем масштабе, данный подход доставит больше проблнм при изготовлении и сборке, чем принесет пользы. Имхо
« Ответ #2 : 07 Мая 2015, 13:16:21 »
Возможно вы правы.
Но идея была интересная и я счел нужным ею поделиться с коллегами.
« Ответ #3 : 07 Мая 2015, 13:21:03 »
Это бесспорно, это не осуждается.
Я все го лишь высказал мнение, почему они пошли таким путем
Все же, при габарите 155мм... это накладывает очень много нюансов, и просто цельные модули будут уж очень габарит.
Так же думаю, что им возможно и не нужны ландшафтные вставки. Они могут так же использовать часть для путей, а декорация естественна :) В этом случае такой подход тоже весьма оправдан.
Оффлайн qvan22
« Ответ #4 : 07 Мая 2015, 13:59:28 »
А можно ссылочку на посмотреть? Интересно как оно в сумме смотрится.
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« Ответ #5 : 07 Мая 2015, 14:03:46 »
Полезное зерно - возможность смены ландшафта, декораций, ИМХО
« Ответ #6 : 07 Мая 2015, 14:06:24 »
qvan22, нашел это вот тут:
http://www.spur1.de/module/module.html
Вот кстати еще одна интересная идея:
http://www.kazmedia.de/bahn/teppichbahn-gleisverlegung.html
И не только это, но еще и смена ширины модулей при необходимости под те или иные условия помещения.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2015, 14:20:17 от kestrel »
Оффлайн Antec
« Ответ #7 : 07 Мая 2015, 16:25:06 »
Если в качестве таких коробчатых суб-модулей использовать готовый профиль проиышленного изготовления ( например, пластиковый короб для электропроводки ),
это намного упростит процесс создания подобного модуля. Короба бывают разного сечения, можно подобрать для любого модельного типорпзмера.
Берешь 4 куска монтажного короба, на 2х крайних "лепишь" деревья и кусты, на 2х средних кладешь рельсы, проводка- внутри. Все 4 вкладываешь в какю-нибудь конструкцию типа ящика.
Просто и элегантно.
N, HO, OO, G
« Ответ #8 : 07 Мая 2015, 19:23:22 »
Просто и элегантно.
Первое - возможно.
Второе - вряд ли.
