Автор Тема: Чем получше декали приклеить?  (Прочитано 4937 раз)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Доброе утро.Друзья подскажите способы как лучше прилеить декали?Суть вот в чем.Отпечатал декальки а они из за белой подложки довольно плотные,подложка более толстая по меркам декалей,плохо блегают.Какие есть специальные клеи для этого дела?У кого есть опыт работ с ними подскажите.
Оффлайн malamut69
Re: Чем получше декали приклеить?
« Ответ #1 : 16 Мая 2015, 08:23:53 »
Жидкость "Mark fit"от Tamiya.Декаль повторяет все неровности поверхности,даже,гофру на фюзеляже самолёта.
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #2 : 16 Мая 2015, 15:09:48 »
У Gunze есть 2 жидкости - MR.MARK SETTER и MR.MARK SOFTER. Setter это клей для декалей, а Softer это размягчитель. Если декаль старая, или излишне плотная, можно сначала пройтись по декали Softer'ом, декаль станет мягкой у лучше ляжет на поверхность.
В любом случае надо пробовать... :selfmade2:
« Ответ #3 : 16 Мая 2015, 15:27:19 »
Я с большим удовольствием пользуюсь ими особенно зеленой, для размягчения, она де и приклеивает декали к поверхности.))) Но разные декали ведут себя с ними по-разному.
Некоторые почти не реагируют, другие просто положенные на неровную поверхность, после того как их смочешь жидкостью из зеленой банки, декаль через 3 мин. становится мягкой и напоминает просто краску, которая сама ложится на поверхность обтекая ее.
Можно немного прижать чем-нибудь мягким. Но с той бумагой для декалей, на которой печатается из принтера она работает слабо, ну или надо просто больше лить этой жидкости на декаль, пленка уж очень толстая у бумаги этой, хотя и хорошая.
Да! И после высыхания декаль уже не оторвешь, она становится точно как краска. Вот, я перила "красил" декалями
« Ответ #4 : 16 Мая 2015, 16:42:46 »
Банальный раствор уксуса.
Ну или жидкость "micro sol"
Есть еще один секрет.
Когда наносишь декали на матовую поверхность то чтобы она не "серебрилась" то под декаль капаешь каплю жидкоразведенного клея ПВА. Клей заполняет все поры и шершавости краски и этим самым убирает эффект серебрения декали.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 16:44:33 от kestrel »
« Ответ #5 : 16 Мая 2015, 17:45:57 »
Лак декали должен быть ещё способен подвергаться размягчителям для усадки декали на микропоры. (Красный раствор от МикроСкале)
« Ответ #6 : 16 Мая 2015, 19:02:34 »
Ну, еще я пробовал спирт для размягчения декальной пленки...
На самом деле, да, основа у декалей видимо разная и по-разному реагирует на разные примочки
« Ответ #7 : 17 Мая 2015, 22:17:27 »
Кстати! Забыл совсем, когда декаль смачиваешь такой жидкостью она становится довольно липкой и прижимать её ватной палочкой очень не хорошо, потом от волокон избавляться сложно.
Поэтому лучше использовать для этого тряпочку для очков или просто для чистки оптики, она без ворса и не оставит ничего на модели
