Автор Тема: Москва - Производство штучных декалей  (Прочитано 5750 раз)
Оффлайн ScaleN
Re: Москва - Производство штучных декалей
« Ответ #45 : 23 Мая 2015, 00:47:32 »
На счёт конвертации Иллюстратора в Корел
Иллюстратор сохранить то ли в 8ю, то ли в 9ю версию *.ai и открыть в кореле - в 13м кореле работало "на раз"
при этом в иллюстраторе нужно убрать все прозрачности и градиенты. только "солидные" заливки.
« Ответ #46 : 23 Мая 2015, 00:49:10 »
Да проще сразу в кореле сделать. Тем более что Корел очень прост в освоении.
Зачем этот "секс" с иллюстратором?
Solid - сплошной. Сплошные заливки. Бывают еще градиентные заливки.
« Ответ #47 : 23 Мая 2015, 00:54:48 »
Иногда секс с Иллюстратором бывает по принуждению!))) На Маке Корела нету, вот и приходится.
Я честно говоря сохранял в  eps или, да в ai пониже версии и работало. В Кореле правда все равно приходилось доводить и проверять
Оффлайн Alpha six
« Ответ #48 : 23 Мая 2015, 01:34:36 »
Затем, что многие готовые файлы и элементы уже существуют в Иллюстраторе
Оффлайн wowik
« Ответ #49 : 23 Мая 2015, 08:48:54 »
Записывать под 9ю. В 16м кореле каждый день срабатывает :).
Оффлайн Alpha six
« Ответ #50 : 05 Июня 2015, 22:24:12 »
Всем привет! С удовольствием сообщаю, что отпечатали у Вадима пробную партию того, чего не было никакого резона загонять в тираж.
В нарушение правил жанра сначала вывод: по сочетанию цены и качества для единичного тиража - ничего лучше до сих пор не видел. Да, это не шелкография по чистоте и сочности красок и другим некоторым моментам, но, повторю, шелкография, во первых, не напечатает линию 0,05, во вторых не передаст так, как это получилось у Вадима, растровый рисунок (был напечатан портрет Асада в масштабе 1/72 на сирийский конфликт). Ну и потом, шелкографией не напечатаь экспклюзива в одном экземпляре для себя любимого. Самый дефицитный белый цвет печатается просто идеально. Очень мелкие надписи читаемы и узнаваемы. Без потёков и артефактов.
Смеси цветов - да, как и говорилось, присутствует растр. Это неизбежно при данной технологии. Степень растрирования зависит от конечного необходимого цвета, но в целом, опять же, для эксклюзива приемлема. Наихудший пока вариант смешивания дал оранжевый цвет, однако, всё же, по мнению конечного получателя, вполне приемлемый.
Великоватой показалась толщина лаковой подложки (0,015 по оценке Вадима), но химия этот вопрос свела к приемлемому результату.
Из того, что ещё предстоит выяснить, по моему мнению, насколько такая декаль долговечна в хранении. Но опять же, соответствующую химию ещё никто не отменял, так что в финале проблем быть не должно.
Для качественной печати необходимо очень чётко представлять порядок разработки макета, если на нём несколько красок с наложением. Но это только путём проб и ошибок. У нас вообще не пропечатался, к примеру, белый орёл на трёхцветном флаге. Но проблема, полагаю, не в печати, а в макете, в следующий заход попробуем его исправить.
Также, в следующем заходе планирую кое-чего именно для N, и тогда уже с полным основанием опишу результат.
« Ответ #51 : 25 Июня 2015, 01:24:44 »
JPG СкринШОТ  декали под модель Эр1 В. Караго. ( печать разрешена автором)
Если у кого будет недостача или недовложение  в наборе кита Эр1 - обращайтесь.
« Ответ #52 : 25 Июня 2015, 13:06:10 »
Красиво!
Можно ли сделать желтых полос побольше? Для 6 вагонного состава?
Можно ли добавить очень характерные для этих электричек знаки места под домкрат? Их по 2 на каждую сторону.
Ну и как всегда: почем опиум для народа?
Оффлайн Vadim987
« Ответ #53 : 25 Июня 2015, 22:00:32 »
Красиво!
Все, что касается добавить, это теперь к Вадиму SCB. Я нарисовал только то, что нужно было для меня. Желтые полосы я вообще рисовал для Машки, а не для Эрки. На Эрке ее лучше покрасить, чем клеить декаль. Приклеить полосу на электричку не так просто. Там объемный молдинг. У меня только чтобы выровнять одну полосу, уходили минут 20. Так что советую маски, краски и аэрограф.
Кстати, номера ЭР1-36 и ЭР1-40 в левом нижнем углу, для Эрки в ТТ. Их вообще можно убрать и что-нибудь добавить.
« Ответ #54 : 25 Июня 2015, 22:08:07 »
Вадим (SCB), поправишь декали?
А еще нужно на ЧМЭ3 и АС-1А :D
« Ответ #55 : 26 Июня 2015, 01:35:30 »
ЧМЭ3 и АС-1А
Рисуйте,  присылайте, добавим, напечатаем, включим. Я мало представляю, что должно быть и каких размеров.
« Ответ #56 : 03 Ноября 2015, 09:22:44 »
ОБНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ:
Не  все из тех, кто делает штучные и уникальные модели  могут осилить покупку партии декалей на шелкографии. (Сергей Попов, Бегемот) - это ниша декалей с тиражом от 50 шт.
Теперь есть доступный метод это сделать:
Специально для  масштаба 1:160 налажен выпуск цветных декалей на сверхтонком лаковом слое 5 микрон !
Тираж от 1 шт!
ПРЕИМУЩЕСТВА:
1) Декаль ложится и облегает все неровности существенно лучше по сравнению с 13 мкм!
2) Границы декали практически не видны.
Демо фотографии:
 13 и 5 мкм
13мкм крупно:
5 мкм крупно:
Печать возможна на бумаге с синей подложкой:
Для декалей большой площади(больше 2 на 2см) всё же рекомендуется использовать 13-15мкм лаковый слой для удобства сведения.
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Стоимость рассчитывается исходя из стоимости чернил принтера, декальной и термотрансферной бумаги и стоимости амортизации оборудования, потраченного на эксперименты затрат и времени.
Формат А6 - 300 руб
Формат А5 - 500 руб
Формат А4 - 800 руб
Ширина полей от края (непечатная зона) - 5мм
Общие правила:
А) Принимаются в печать файлы формата Корел-Драв(не выше 17) или Фото-Шоп(чёткость будет чуть хуже) с удалённым рабочем столом маской, в CMYK формате цветов  (лучше рисовать в  Корел-Драв).
Помните, что не видя вашу модель никто точно вам декаль не отрисует.
Для отрисовки объектов под конкретную модель - пользуйтесь Штангель-циркулем, измеряя места на своей модели и откладывайте объекты такого же размера в Корел-Драв, пользуясь его встроенной  линейкой.
( Как метод:  можете сами распечатать на прозрачке пробник и приложить к модели )
ЦВЕТА:
Для сплошной заливки лучше всего использовать чистые цвета CMYK (100,0,0,0) (0,100,0,0) (0,0,100,0) (0,0,0,100) (100,100,0,0)
(100,0,100,0) (0,100,100,0) (красный, зелёный, синий, жёлтый, малиновый, сине-фиолетовый, чёрный)
Чёрный цвет должен быть обязательно СМУК= 100.100.100.100
Смешанные цвета дают некую дискретность изображения(растр) . На глаз заметны лишь на оранжевых оттенках. Их использовать не рекомендуется, если не требуется точное соответствие цвета по РАЛ.
Минимальная толщина линии(или разрыва(трафаретный шрифт... итд) ):
Чётко воспроизводимая: 0.1мм.  "Как то" воспроизводимая:  0.05мм. "Ещё что то видно" - 0.03мм
Минимальная высота читаемого текста - 0.3мм
Связь производится через почту vadimav@yandex.ru
Далее, происходит договорённость, пробная печать и встреча с автором.
Дислокация - район ст.м. Ленинский пр-т.
НАНЕСЕНИЕ:
1) Наносить лучше на глянцевую поверхность или перед нанесением покрыть место нанесения (через маску) глянцевым лаком.
Это улучшит усадку красным расствором "Микроскале" (SOL).
2) Наносите декаль капнув на место лужицу синего расствора "микроскале".
Далее декаль выровнять, остатки расствора впитать ушной палочкой.
3)Далее капнуть красного расствора МикроСкале. Время приваривания - несколько минут (до 10 или почти до высыхания)
4)После нанесения декалей модель стоит покрыть полуматовым или (по желанию) лаком, чтобы окончательно замаскировать границы.
На этих декалях проверены лаки "Тамия" для пластика из балончиков.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2015, 16:54:26 от SCB »
« Ответ #57 : 03 Ноября 2015, 10:19:49 »
SCB,
А возможно полное изготовление декали на заказ, без предоставления макета? Например на "машку" минитрикс.
« Ответ #58 : 03 Ноября 2015, 10:44:06 »
Машка то у Вас а не у меня в руках. Чтобы создать декаль - нужно :
1) Обмерить модель.
2) Знать, какие надписи для вас кровно необходимы а какие  - нет (все моделисты со своими причудами, и яростно их отстаивают)
3) Распечатать пробник, и снова переподогнать точнее.
4) Всё это занимает приличное время и стоимость возрастёт.
5) Если только М62 - то  даже на листе А6 останется много пустого места.
Поэтому лучше компановать файл тому, у кого в руках модель и мысли что он хочет.
Но это не всё.
Для продолжения общения, посмотрите на одну из готовых декалей, где для М62 есть почти всё.  Если что - могу повторить такую. (с вашими добавлкениями)
Вот она ещё раз:
« Ответ #59 : 03 Ноября 2015, 14:36:13 »
Синяя подложка и 5мкм - супер!  ;D ;D
