Автор Тема: Номера по каталогу различных оттенков лиственной присыпки фирмы NOCH  (Прочитано 2279 раз)
Номера следующие:
Набор Noch 07167 (4 пакетика по 20 грамм)
Это набор листвы весенне-летних оттенков.
Вот снимок более-менеее достоверно отображающий цветовые оттенки этой листвы
Цвета сверху-вниз по порядку.
Средне-зеленый
Светло-зеленый
Оливковый
Темно-зеленый
Также каждый вид листвы доступен и отдельно в более крупных упаковках.
Вот номера:
В скобках указан вес содержимого в граммах
Средне-зеленый
07144 (50)
07154 (100)
91184 (150)
Светло-зеленый
07142 (50)
07152 (100)
91182 (150)
Оливковый
07140 (50)
07150 (100)
91180 (150)
Темно-зеленый
07146 (50)
100 и 150-граммовой упаковки данного цвета не выпускается
Также есть набор осенней листвы.
Только в виде набора из 4-х оттенков по 20 грамм.
Noch 07168
А не великоваты ли они для N?
По мне так нормально. Как бы видно что листва, но не гигантская.
Оффлайн wowik
Буквально на днях взял нох76666 и 766669. Пока ехало - тоже думал, что для 9ки будет крупно. Но получив - удивился. Реально мелкая - шириной примерно в зернышко мака (есть и мельче), и имеет продолговатую форму похожую на лист. Даже для зетки будет нормально.
Да они у меня есть, но я их так и не использовал...
Онлайн Кёф
:o
Джозеф Донато из Онтарио нашел самый большой
кленовый лист 34,61 см. в ширину и 29,21 см. в длину.
Да, но Noch предлагает использовать этот декор для масштабов от Z до G...
Для G он явно мелковат. Ну разве что вьюнковые растения на стволах деревьев или на каменных стенах имитировать.
То же самое касается и типоразмера I
Для типоразмера 0 - только в качестве мелкой листвы (кустарники там всякие мелкие и тому подобное).
А вот для Н0 вполне в качестве нормальной листвы.
Для ТТ в качестве средне-крупной листвы.
А для N в качестве крупной листвы.
Для Z мне кажется он непригоден вообще.
Хотя, если хорошо просеять через мелкое ситечко то можно разделить листву на фракции, что позволит использовать самую мелкую фракцию и для Z.
СОВЕТ ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА.
Для имитации осенней листвы надо просто перемелить в кофемолке обычный табак из сигарет. В обычном не молотом виде этот табак вполне пригоден для использвания имитации осенней жухлой листвы на крупных типоразмерах типа 0, I и G.
Но если перемелить то подойдет и для других типоразмеров.
На фото - листва из табака на рельсах для 52-го паровоза в 1/35 (фото моего коллеги по другому форуму).
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 14:14:05 от kestrel »
Онлайн Кёф
Конечно для G!!!
- Дайте мне 10 кг....
- Пожалуйста, с вас 900 ойро.
;D
Точно, вот за это спасибо. В принципе, теоретически, и чай может подойти, однако
сигарета с гарантированным цветом, а если побольше подсыпать так ещё и антисептик...
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 14:48:00 от Alexandr »
Alexandr, надо подумать что можно было бы использовать как аналог табака (в смысле легкодоступность) но зеленоватого цвета. Зеленый чай? Но он дорогой очень. Есть варианты?
Конечно для G!!!
Видел в сети фото (жалею что не сохранил его) домашнего макета в G одного американского дедушки. Короче крытая теплица. В ней ландшафт (натуральный - типа альпийских горок). А вместо имитации деревьев использованы живые бонсай которыми увлекалась жена деда. Короче семья объединила два хобби (ЖД и Бонсай) в общее дело.
Если снова наткнусь на тот снимок - поделюсь в одной из веток форума.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 14:55:06 от kestrel »
Оффлайн wowik
Сделал фото ноховской листвы с линейкой. Понял то немного ввел в заблуждение с написаными выше артикулами (76666 и 76669 это аухагеновские коврики для кустов - их вчера как раз заказывал и артикулы в голову вбились) Прошу прощения ::).
А приехала листва от ноха под номерами 07142 и 07144 в расфасовке по 50 г.
Фото ниже показыват размер листиков. (цвет может не совсем соответсвует, снимал при лампе).
noch 01742
noch 01744
При детальном содержимого пакетов рассмотрении я бы сказал что 07142 немного мельче 07144. Ну или в первой просто больше мелких листьев.
Эта листва все же крупная.
К линейки металлической предвижу вопросов не возникнет, мм везде стандартные, так вот на линейке две немецкие дамы (страшные, как обычно), одна в N, другая старше в НО. Так вот вышепредложенная листва больше головы у нашей красотки.
Совершенно верно.
Я об этом и писал выше, кто читал мои строки внимательно.
Ну что? На той что покрупнее по пьяни "жениться" вполне таки можно...  :D
А вот в I и G у фирмы Preiser таки красавицы выходят. Даже на трезвую голову.  ;)
Удивительно что в довольно крупном 0 у Прайзер фигурки примитивнее чем в более мелком Н0. Скульпторы сачкуют что ли?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 23:52:43 от kestrel »
Увы верю конкретным фактам, а не внимательному чтению, а так же своему бюджету, а не непонятным ценообразователям.
Онлайн Кёф
Неет, не стоит. Нам для энки, не так много надо, чтобы искать альтернативы.
Так-то цветную бумагу крошат и всякое такое...
Пахота-кофе молотый после кофеварки или спитой чай из пакетиков.
Т.е. Можно что-то подобрать для каких-то целей, если срочно надо.
А так-то о чём и речь идёт, что нужно иметь в арсенале образцы разной травки
Может даже сделать что-то типо крошечных пакетиков для цветопроб с артикулами,
Чтобы знать что заказывать.
Очень,кстати,удачный вариант несколько цветов в одной упаковке!
На садовые макеты тоже смотрю. Есть очень хорошие комбинации зимних садов
И железных дорог. Мне очень нравятся опоры мостов из настоящего бетона
И эстакады из реек с имитацией костылей...
Там действительно раздолье для того, чтобы делать руками!
« Последнее редактирование: 22 Мая 2015, 00:25:01 от Alexandr »
