Автор Тема: Ремонт, чтоб его!  (Прочитано 1951 раз)
Ремонт, чтоб его!
« : 03 Июня 2015, 16:48:08 »
Все планы по всем делам встали на неопределенное время... наступил ремонт((((
Ребят, может кто-то имеет опыт по установке кухонных смесителей?
Купил хороший немецкий смеситель, но крепежка у него такая же как и у прочих... то есть одна дырка с резьбой, а вниз штырь с резьбой и хрень в виде полумесяца, которая и должна как бы держать смеситель на месте. У меня старый, 15 лет назад установленный был точно на такой же держалке и разболтался через неделю уже... Может есть какой-то секрет? Как их крепить к нержавеющей мойке, чтоб намертво и не шатался бы?
Re: Ремонт, чтоб его!
« Ответ #1 : 03 Июня 2015, 17:29:57 »
Kolun66, Ага, понятно, принято))) Спасибо!
я сейчас просматривал в ютубе ролики. обнаружил, что в основном люди с нижней стороны ставят уплотнители, толщиной в несколько см, тоже надо будет поискать их
« Ответ #2 : 03 Июня 2015, 17:44:51 »
Cаш,должна быть обязательно резиновая прокладка в форме такой же детали металлической и контргайка,это гайка которая имеет конус сверху с полимером на конце резьбы,как Kolun66 написал! У меня есть пластиковая прокладка и я завтра вечером поищу покажу,она более надежная будет!
« Ответ #3 : 03 Июня 2015, 17:56:18 »
Ну да, там самая проблема в том, что мойка из нержавейки, то есть тонкая, и вот я смотрю, люди используют уже снизу, то есть если по очереди сверху-вниз называть части, то: Смеситель, резиновая прокладка в форме кольца, потом сама мойка, потом пластиковая как бы, шайба, большая, диаметром с ту подковку которая сажается на штырь, а потом привинчивается, гайкой, и как я понял, потом кнтр-гайкой. Так вроде?
« Ответ #4 : 03 Июня 2015, 17:56:55 »
Саш, длинную инструкцию сервер не пропускает.
Вкратце - нужно крепить через столешницу кухни.
Оффлайн c.k.
« Ответ #5 : 03 Июня 2015, 18:39:45 »
Не лучший вариант - столешница размокает, дсп сыплется, смеситель лет через пять отвалится. Сначала у меня был смеситель диаметром см 3-4 с гайкой на всю ширину дырки, теперь стоит металлическая пластина шириной 3 и длиной ~10 см, толщиной 4 мм, с дырками под шпильку и водопроводные шланги. Покачивается, но не критично. Резинку сверху раковины под смеситель - вполне достаточно.
« Ответ #6 : 03 Июня 2015, 20:23:46 »
Я понял, что проблема в  штыре с резьбой, который со временем выкручивается из корпуса и смеситель на чинает болтаться.
Да да! Он просто не в силах противостоять постоянному кручению и верчению крана. Как его закрепить, я вот кроме как добавить к конструкции эту толстую прокладку, пока не понял.
Поздно, Миш! Там уже места нет для крана, получается мойка, 3см и стена.
« Ответ #7 : 03 Июня 2015, 20:43:03 »
Саш, а что послужило такому резко начатому ремонту? У тебя на кухне все было хорошо, уютно и функционально и смеситель признаков отвала на металлолом не подавал. ???
« Ответ #8 : 03 Июня 2015, 20:57:21 »
Ремонт как пушистый северный зверек - подкрадывается незаметно. Сам недавно на лоджию попал...   :-\ Могу только пожелать удачи, так как мастер из меня никакущий!
« Ответ #9 : 03 Июня 2015, 21:04:16 »
Не лучший вариант
Подробный ответ не отправлялся с работы.
Попробую еще раз.
Эта шняга крепится таким образом:
- В столешнице кухни вырезается отверстие под раковину. В приличных раковинах прилагается шаблон.
- Кромки отверстия обрабатываются силиконовым герметиком.
- Поставив раковину видим, что отверстие под смеситель попадает на глухую часть столешницы. Делаем отверстие в столешнице под смеситель такого же диаметра как в раковине. Скорее всего диаметр будет равен диаметру подштамповки на фигурной шайбе или чуть меньше.
- Устанавливаем раковину на силиконовый герметик и фиксируем штатным крепежом.
- В смеситель заворачиваем шпильку короткой резьбой до упора. Для этого используем две законтренные гайки на длинной стороне.
- В смеситель устанавливаем штатные шланги.
- Вставляем смеситель на место. Должен получиться следующий бутерброд: смеситель с резиновым кольцом в торце, раковина, столешница, фигурная шайба. Между шайбой и столешницей возможно наличие прокладки.
- Фиксируем гайкой. В комплекте скорее всего бронзовая гайка. Она не подлежит замене на стальную. Закручиваем сильно, но без фанатизма.
- Подключаем к смесителю подводку.
Ничего не раскрутится. Ключевой момент - наличие столешницы как опорной поверхности в месте крепления смесителя. В этом случае изгибающий момент распределяется по другому силовому контуру. Это же подтверждает длина шпильки.
Саш, помни, ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2015, 21:05:54 от Gematogen »
« Ответ #10 : 03 Июня 2015, 21:04:36 »
Да уж, :( ну удачи Вам Александры ^-^ ремонт имеет свойство заканчиваться, чтобы неожиданно начаться вновь :loco: :selfmade: :selfmade2:
« Ответ #11 : 03 Июня 2015, 22:34:00 »
Ох, Алекс! Это оборотная сторона жизни свободного художника!... Чтоб иметь средства на пропитание я сдаю свою квартиру на Патриарших прудах. Уже давно....
И вот очередные жильцы - японцы как раз сейчас съехали. Вопреки представлениям о японцах как об эстетствующей и аккуратной нации, эти!!! засрали все, что только возможно! Ну и сломали некоторые вещи. Поэтому - перекрас стен, благо обои белые, фактурные, замена смесителя, мойки, стеклянной варочной панели, раздолбанной ими, холодильника, встроенного...реставрация того антиквариата, который до сих пор притягивал добропорядочных респектабельных людей... и еще плюс к этому отмывания всего от грязи и жира!! Сууки! причем, самое для меня фатальное, то, что это никому не поручишь, сделают коряво!
Да да, Миш именно такой бутерброд, но за неимением на том месте столешницы, туда вставляется прокладка, толщиною с эту столешницу, я ее уже увидел в ролике одном, завтра на Фрунзенской буду ее искать.
« Ответ #12 : 03 Июня 2015, 23:57:20 »
Есть. В плите столешни (которая под отверстием мойки) надо сверлить не одно большое отверстие, а три маленьких - отдельные под шпильку и под шланги (используя прокладку как шаблон). Минус - шланги нужны с длинной втулкой (чтоб закрутить было за что - к недорогим смесителям обычно идут с короткой, меньше толщины столешни), ну и точность при разметке и сверлении нужно выдержать. Вместо силикона для защиты ДСП столешни в отверстиях я пользовал обычную водостойкую шпатлевку. Гайка затягивается на шпильке через пружинную шайбу (при этом не забудьте подложить под эту "усатую" железяку достаточно большой кусок текстолита или хотя бы твердого пластика с отверстиями под винт и под шланги - нижняя поверхность столешни легко сминается), и после затяжки - накручивается и затягивается контргайка (обычная М6).
8 лет - полет нормальный :)
Ну, если сделана ошибка с выпиливанием сплошного отверстия... Не забудьте подложить пластину (текстолит там или пластик) для распределения нагрузки на столешню от гайки снизу!
« Ответ #13 : 04 Июня 2015, 00:29:02 »
О! Лёш! Как раз то, о чем я думал! А еще, может это все крепить не на штатном прутке с резьбой, а нейти такой болт, короткий, чтоб прямо его с пружинной шайбой снизу гаечным ключем завернуть?
« Ответ #14 : 04 Июня 2015, 09:26:24 »
Саш, если вопрос еще актуален - кинь фотку отверстия и раковины.
Я подозреваю, что понадобится не просто втулка, а пластина заходящая снизу на то, что выполняет роль столешницы Как и советует ailcat.
