Автор Тема: Перенимаем опыт у коллег - кто как и что делает. Что цепляет.  (Прочитано 16798 раз)
В N тоже такая красота есть...
http://www.finescalemuc.de/KOF_carello-servizio.htm
[quote ] Интересная модель от Maerklin масштаб 1:32 - "1": Кёф с краном манипулятором [/quote]
Да, такой в девятке на маневровку не представляю как сделать... Если только из Урана... :)
Фантастика и по цене тоже...
...ресурс интересный, спасибо!
Ох там каталоги-составчики-да в коробочках:
http://www.finescalemuc.de/pdf/PrivN-SammlAufl-Deutsch1.pdf
Я такого не видал...
http://www.finescalemuc.de/pdf/PrivN-SammlAufl-Schweiz.pdf
Просто праздник:
http://www.finescalemuc.de/pdf/Tipps_Ital_N-ModellbauDemo.pdf
Вот вам и коробочки:
http://www.finescalemuc.de/pdf/FSM_Holz-Kassetten.pdf
Всё тут:
http://www.finescalemuc.de/pdf-download.htm
« Последнее редактирование: 13 Августа 2015, 23:30:06 от Alexandr »
Диорамка постапокалипсис
« Ответ #18 : 26 Августа 2015, 23:13:51 »
http://rrinabox.com/
Оригинальный подход к созданию модулей. Коробочный.
  • Модератор раздела
Идея прекрасна для пионерских макетиков! На мой взгляд у данной конструкции есть один самый большой изъян - это низкая прочность материала каркаса, однако идея великолепна для привлечения молодёжи в кружках. Из дешёвых отделочных материалов, сегментных рельсов (чтобы в будущем можно было повторно использовать) можно быстро сбацать макетик.
Подумал ещё по поводу жёсткости и вспомнил, как мы 5 модулей Т-Трак скрутили в линейку и подняли за концы - только слегка прогнулись. В данном случае это бы просто сложилось пополам (а ещё можно пнуть это случайно, ударить/помять при транспортировке и т.п.).
Ну, при грамотном подходе можно сделать довольно жесткую конструкцию. Там же коробчатый каркас! Вообще, материал этот -очень классная вещь для нашего дела. Я пока планировал использовать для рельефа.
  • Модератор раздела
Да, сам материал потрясающий - я его использовал, когда собрали с ребёнком пазл на 3000 кусочков, а рамки не нашли - пришлось самому делать - из пенокартона подложку вырезал - тут я и понял всю перспективность при макетостроении. запросто можно набацать корпусов домиков из 2-3мм картона, а сверху сделать уже ажурную "навеску", с ландшафтом тоже поможет - плоскости и рёбра как нечего делать нарезать можно, чтобы макет не утежелять. Да Миша Гематоген меня уже опередил с этой идеей - он съёмный туннель на Т-Траковский модуль из этого картона делал. Но вот для каркаса макеты я бы его не стал использовать - один излом от случайного удара и всё - жёсткости нет никакой.
Это из него оконщики откосы делают?
Он дорогой, зараза, однако лёгкий и крепкий.
Нет, оконники делют откосы из сэндвич-панелей - это пластик с пеной между слоями, а здесь foamcore - пенокартон по-нашему, поэтому так и напирают, что инструмента не надо - режется всё модельным ножом. Я резал сэндвич панели хорошие на откосы палетным ножом - это не для детей точно - без пальцев можно остаться при спешке.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2015, 17:29:58 от Zuzzuk »
С радиусами при росте толщины все не так просто.
Прочность у него, кстати, неплохая при 10 мм.
А вот соединять между собой надежно - это интересная тема.
Alexandr, зачем вы спорите с людьми, неоднократно имевшими дело с этой штукой? Дословные переводы - очень вредная штука. Этот материал у нас называют пенокартоном, так как это пена, ламинированная с двух сторон плотной бумагой. Поэтому и режется такой материал обычным ножом для резки бумаги. Ну, откосы может этим и делают где-то, но это как-то сопливо получится.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2015, 21:46:44 от Knallfrosch »
Ясно, однако foam - пена, core-ядро-сердцевина-нутро...Гугл подтверждает. Картоном тут и не пахнет.
а Вика наоборот  сначала говорит, про картон и между делом что может быть и пластик  8) http://en.wikipedia.org/wiki/Foamcore
На самом деле это одно и тоже внутри вспененный ПВХ,  а снаружи, либо два слоя картона, либо пластик, тот же ПВХ или ПС.
Либо вообще снаружи может быть алюминий.  ;) где то лежит кусок такого материала. правда ИМХО там не ПВХ а другой вспененный пластик
с ПВХ проблема - он плохо клеится. Но кстати мастерская Сантимир именно из этих листов толщиной 8-10 мм лазерной резкой делает шпангоутные подмакетники, получается дорого, тк конструкция объемная и материала уходит вдвое-втрое больше чем фанеры.
Картон хорош  тем, что на нём можно печатать, но он менее жесткий.
Кстати по ссылке не понятно что они используют , но т.к. план у них напечатан на самоклеющейся бумаге, похоже всё же пластик.
пенокартон и алюминий чаще используют в рекламе, а вот чисто пластик для откосов, и в рекламе тоже.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2015, 21:56:52 от Сергеевич »
Оффлайн wowik
Внутри пластик, а снаружи слоя алюминия - экобонд. Рекламщики с него вывески и штендеры делают.
Они пишут:
After laminating the pre-printed patterns to sheets of foamcore, you'll cut out each of the layout's sections with a box cutter or x-acto blade
Модельным ножом вырезать нужные формы из пластика - крутовато. Они однозначно используют пенокартон.
 Мда, это по-нашему! Привести в пример прекрасную идею с легким в обработке материалом, но выбрать "свой" путь, с оромным гемором при изготовлении! Чем же тогда фанера не устраивает?
А и правда! Фанера - это наша тема!
Да и не в материале, а в трансформации дело.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2015, 01:45:35 от Alexandr »
