Автор Тема: Nаши строения - делаем сами! Идеи, проекты, решения.  (Прочитано 1235 раз)
Оффлайн Antec
Очень интересная тема самодельных зданий затронута в теме http://www.forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=2313.msg55622;topicseen#msg55622, надо ее развить!
Здания получились замечательно, поначалу принял их за собранные из китов фабричного изготовления, только после прочтения текста обнаружил некоторые косячки, которые заметны только на фото крупным планом.
...моделизм может быть относительно недорог и прост в некотором роде...В итоге было принято  решение, стоить все строения самому.
Пришел к такому же выводу. При цене кита обычного одноэтажного сельского домика от 20 долларов и выше (а на макет их нужно поболее 10 и, желательно, чтоб они были разные ) - остается делать самому по такой же технологи.
Рамы и двери можно купить отдельно  - как травленые, так и пластик.
Производителей множество, самый известный - Tichy Train Group
Ассортимент большой.
Стекла можно использовать настоящие - покровные стекла от микроскопа. (Спрашивайте у знакомых лаборанток)
Для нарезки полосок из пластика или шпона рекомендуют использовать резак для бумаги - например вот такой:
Им же можно и заготовки для стен резать из пластика или шпона - будет ровный рез.
Стены в месте склейки углов лучше стачивать под углом 45градусов - тогда получится ровный стык, не нарушающий текстуру кирпичной кладки.
Чтоб выдержать угол лучше использовать какое нибудь приспособление - типа наждачки, наклееной на брусок с углом 45 градусов:
Или вот такое:
Ну а лучше всего - вот такое:
Как изготовить самому - смотрим здесь: Homemade Disk Sander (Дисковый Шлифовальный Станок)
При прорезании окон в углах лучше предварительно просверлить отверстия тонким сверлом - резать будет проще, легче и быстрее.
Потом убрать радиусы в углах надфилем.
Можно и само окно сначала высвелить, потом допилить надфилем до нужной формы.  В молодости по подобной технологии делал лицевые панели из нержавейки для самодельных усилителей - с нержавейкой приходилось попотеть.
Для имитации дымовых труб, а также прочих элементов вентиляции можно использовать фрагменты сломанных шариковых ручек, а также элементы конструктора ЛЕГО.
Кстати о Лего! Есть серия для самых маленьких, называется DUPLO, там один кирпичик - уже практически готовая заготовка для домика в Nашем масштабе, нужно только прорезать окна и сделать крышу:
Крыши сложной формы лучше сначала смоделировать из картона, подогнав части крыши по месту с помощью ножниц и малярного скотча.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2015, 08:46:56 от Antec »
N, HO, OO, G
Мысль-то правильная...
Но для того, что бы она была действительно интересна, должен быть человек, который все организует.
А именно:
- разработает конструкцию
- подберет материалы
- отработает технологию
- отрисует чертежи.
Тогда на "готовенькое" может быть кто и подтянется. Причем эти "подтянувшиеся" максимум - позволят компенсировать прямые затраты на разработку и производство мелкой серии.
Т.е. все - на чистом энтузиазме.
А народу нужны именно КИТы. И то - не всем.
Причем в данном случае "hand made" не катит по причине низкой повторяемости и трудоемкости.
А технологии используются вполне взрослые:
- фрезерование
- литье смоляных композиций
- лазерная резка
- травление.
Редко кто осваивает несколько технологий, т.е. подразумеваются смежники.
Практически все изделия, которые предлагались на продажу и имели спрос, сделаны с применением таких технологий. Исключение - постройки из Иваново.
Эээ, Михаил, тут же речь об индивидуальном изготовлении строений! :) Не о производстве.
Это да.
Но тех, кто осилит полный цикл - единицы.
В то же время многие с удовольствием (я уверен) приобрели по сходной цене типовые окна, двери, заборы, кровлю, трубы, фонари, блоки стен и т.п.
А это уже серия. Все-таки окна должны быть одинаковые и их нужно много...
Пока практика показывает, что с большим удовольствием берут готовые строения.
Так вопрос цены...
Я вот латуньку светофорную продаю недорого. Но нужно ручки приложить.
Если я соберу светофор, он станет золотым. Его никто не купит.
С домиками - аналогично.
Мы уходим от темы, хотя и в интересное русло. :)
Оффлайн Antec
Мы уходим от темы
Исходная мысль была о том, что по примеру http://www.forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=2313.msg55642;topicseen#msg55642 делать несложные (ну и сложные тоже) самому из подножного материала, с использованием покупных окон и дверей.
О массовом производстве речи не шла, на коленке много не напилишь. Попутно в процессе написания хвалебного топика для AnaloG и с учетом замеченных огрехов, родилось несколько идей. Совместно с модераторами было решено вынести его в отдельную тему, где можно было бы поделиться своими (а также подсмотренными на форумах)  результатами, приемами и спросить совета.
N, HO, OO, G
В продолжение темы. Я вот например не могу найти нужного мне строения в виде кита. То, что есть - не совсем мне подходит, поэтому буду делать сам.
И мысль тут не в том, чтобы чтото отрисовать и запустить в серию, а в том, чтобы сделать кастомное строение именно под свой макет, со своими размерами.
На другой макет оно просто может не встать.
Оффлайн OlegN
Помню была такая тема, но очень давно. Алексей (Матроскин) из не дорогих импортных строений, создавал разные вариации на тему Россия.
Некоторые фото потёрты временем.
http://www.forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=720.0
DR, DB III-IV эпоха.
