Автор Тема: Депо как часть макета  (Прочитано 23490 раз)
Оффлайн tawnee
    • tawnee.narod.ru
« : 27 Июня 2015, 01:39:54 »
Приветствую всех форумчан. Так как проявился интерес к постройке депо,выложу по возможности создание данного модуля. Вернувшись в ж.д. моделизм в далеком 2005 году решил я тогда попробовать по тем меркам для меня грандиозный проект макет в 9-ке.Началось с небольшого модуля на котором начал тренировки.
В своей постройке старался пользоваться материалами от Вудланд Сценикc(Woodland Scenics). Соответственно были закуплены присыпки,балластная призма и трава,деревья кустики и прочие приятные штучки.
Так как опыта было маловато,не все может получалось как хотелось бы.
Потихоньку начинал набивать руку,флокатора тогда у меня не было траву приходилось сажать как получалось.
Модуль потихоньку обрастал новыми деталями.
Потом вдруг все остановилось,от первоначальной схемы макета
решено было отказаться и переделать немного,захотелось добавить еще одно депо,был куплен вокзал который не вписывался в размеры станции и немного изменена схема самой станции да и макета так как немного увеличилась площадь отведенная под макет
Было решено демонтировать созданное и начать все заново....
Процесс постройки шел долго,так как макет был перевезен на дачу,соответственно приезд суббота-воскресенье,из них на макет мне выделяли минут 100 максимум.
Некоторые объекты покрупнее..
И самая на мой взгляд лучшая фотография
На данный момент модуль с депо разобран,разработана окончательная схема макета,собран теневой вокзал,так что скоро начну создавать депо заново....
Re: Депо как часть макета
« Ответ #1 : 27 Июня 2015, 09:47:31 »
« Ответ #2 : 27 Июня 2015, 09:52:18 »
Отличное депо.
Только раз уж оно будет переделываться, то с круга обычно не менее двух независимых съездов.
Если не сложно, прошу дать информацию по всякой мелочевке депошной.
Артикулы или технологию изготовления.
Интересны:
- чистка котла и жаровых труб,
- песочница,
- колонки,
- подъемник вагонетки (не помню как правильно называется) зольной ямы.
Может еще что-нибудь интересное.
« Ответ #3 : 27 Июня 2015, 09:58:30 »
Паровозов то сколько !  :-[
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #4 : 27 Июня 2015, 11:07:52 »
Офигеть.... :o Вот это я понимаю, Депо! Именно так с большой буквы...
« Ответ #5 : 27 Июня 2015, 11:36:30 »
Отлично, здорово, классно!!!! ;D ;D ;D
Очень интересно увидеть новое депо...... ^-^ ;) ;
« Ответ #6 : 27 Июня 2015, 12:08:25 »
Круто!!!
С уважением!
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #7 : 27 Июня 2015, 13:15:52 »
здорово...
так держать.
Оффлайн OlegN
« Ответ #8 : 27 Июня 2015, 15:46:08 »
Круто! ;D ;D ;D
DR, DB III-IV эпоха.
« Ответ #9 : 27 Июня 2015, 16:12:23 »
супер ! ! !
N scale (DC/DCC) немножко HO
Оффлайн tawnee
    • tawnee.narod.ru
« Ответ #10 : 27 Июня 2015, 22:28:47 »
Отличное депо.
Интересны:
- песочница,
- колонки,
Спасибо за отзывы.По поводу артикулов я постараюсь вспомнить.
Чистка котла и жаровых труб-Faller 222138.
Песочница-Faller 222146 .
 Гидроколонки для воды-Faller 222139.
Подъемник -Vollmer 47551.
Новое депо будет гораздно больше.
Пока примерно так только могу показать задумку.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2015, 22:34:58 от tawnee »
« Ответ #11 : 29 Июня 2015, 21:55:57 »
Два уровня с высоким мостом!
Класс!
Оффлайн tawnee
    • tawnee.narod.ru
« Ответ #12 : 28 Июля 2015, 10:25:20 »
Сортировал тут фотографии с старого жесткого диска и нашел фото изготовления нового подмакетника для макета.
Пробовал тогда помню вариант с профилем,не пошел.
Потом была проба в пластике,к сожалению фото нет,да и финансово резать пластик лазером дороговато.
 В итоге остановился на варианте -фанера наше все.
Есть еще 3 старых диска жестких,может на них тоже есть что-то посмотрю.
Сейчас уже теневой готов,скор о выход на поверхность и начнется самое интересное.
Оффлайн Antec
« Ответ #13 : 28 Июля 2015, 15:59:16 »
Расскажите поподробнее, какого рода проблемы возникли с металлическим профилем?
N, HO, OO, G
Оффлайн tawnee
    • tawnee.narod.ru
« Ответ #14 : 28 Июля 2015, 18:01:51 »
Вначале все складывалось хорошо,собрал раму,пока лежала на земле вопросов не возникало,но как только поставил на ножки,сразу стал заметен провис по центру на 2мм,после загрузки условным теневым и верхним уровнем с ландшафтом и строениями,провис  стал уже почти 1 см.И это при длине стороны всего полтора метра.
Лучше всего подходил пластик толщиной 10мм,легкий ,удобный в сборке,но блин цена лазерной резки сразу убило желание его использовать.
