Автор Тема: Японское KATO, DCC и свет - подскажите  (Прочитано 1402 раз)
Оффлайн koi
  • Новичок
День добрый.
Хочу оцифровать состав из набора KATO 10-022 (электричка), но не знаю как это лучше сделать. С локомотивами понятно - ставится один декодер, который рулит всем. А тут как?
Правильно ли я понимаю, что за неимением возможности протянуть провода по всему составу, нужно поставить по декодеру в каждый вагон?
Если так, то можно ли в одном вагоне ставить несколько декодеров? Например, вагонный Modelldepo + тяговый EM13 в моторном вагоне.
А может, есть декодеры для головных секций, которые умеют одновременно свет в вагоне и хвостовые огни? У KATO родные декодеры могут или одно или другое.
В общем, если кто решал похожую проблему - поделитесь пожалуйста методами решения.
Re: Японское KATO, DCC и свет - подскажите
« Ответ #1 : 09 Июля 2015, 18:15:31 »
два декодера в головной вагон, я так ставил в NARITA EXPRESS другого выхода не знаю :(
N scale (DC/DCC) немножко HO
Оффлайн koi
  • Новичок
« Ответ #2 : 09 Июля 2015, 19:30:42 »
Получается 7 декодеров на 4 вагона, если только KATO использовать.
Или ставить локомотивные, благо тот же Lenz умеет работать в режиме "только функции". И по цене то на то и выйдет.
« Ответ #3 : 09 Июля 2015, 23:56:08 »
А что (кроме удобства установки) мешает вместо штатных КАТОвских поставить универсальные?
Там кроме двигателя обычно не меньше трех функциональных выходов.
« Ответ #4 : 09 Июля 2015, 23:58:02 »
в принципе ничего не мешает, надо будет паять только, а это не все могут
Оффлайн koi
  • Новичок
« Ответ #5 : 10 Июля 2015, 02:16:09 »
Ничего не мешает, там в любом случае придётся паять. Я разве что надеялся, что есть недорогие функциональные декодеры как раз под освещение.
« Ответ #6 : 10 Июля 2015, 09:54:13 »
Недорогие - это сколько? 8)
Посмотри на декодеры освещения от BLO. Они бывают на 4 и на 8 каналов. На 4 канала - поменьше и его проще засунуть в вагон.
Они недорогие. Спрашивать надо у Антона (antobel).
У него в результате грозы рухнул комп, так что он может не ответить. Тогда мне напиши, я с ним свяжусь.
Оффлайн koi
  • Новичок
« Ответ #7 : 10 Июля 2015, 12:39:13 »
Так чем дешевле - тем лучше. А если серьёзно, то мне видится сумма в 10-12 евро за декодер.
Спасибо за наводку, написал.
« Ответ #8 : 10 Июля 2015, 12:50:00 »
написал
Он без электричества сидит.
Текущая ситуация - цена четырехканального декодера порядка 500 руб. В наличии есть несколько штук. При необходимости можно сделать еще. ;D
Он еще рекламировал четырехканальные уменьшенного размера, но они чуток дороже.
Оффлайн koi
  • Новичок
« Ответ #9 : 14 Ноября 2015, 23:06:13 »
Не прошло и года - я всё таки добрался до оцифровки моделей :)
Моторные декодеры пока не приехали, только делать свет это совершенно не мешает.
Первый блин ожидаемо вышел комом (точнее, паутиной из мгтф), но снаружи этого почти не видно.
На фотографиях освещение салона работает на 100%, на видео - 1/60. Сперва я было думал менять сопротивления, но в итоге получилось исправить яркость программными средствами.
Декодеры BLO производят крайне приятное впечатление - стоят неприлично дёшево а работают отлично.
Эксперименты ставились на безмоторной голове KiHa 112-100.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2015, 23:11:32 от koi »
« Ответ #10 : 15 Ноября 2015, 08:33:56 »
На мой вкус освещение излишне яркое! А вот хвостовые огни--супер!
« Ответ #11 : 15 Ноября 2015, 15:08:16 »
Прикольно.
Я бы тоже слегка приглушил.
Хотя на фото они могут отображаться ярче, чем в действительности.
« Ответ #12 : 15 Ноября 2015, 19:46:29 »
Ну помимо приглушить свет, я бы еще время нарастания яркости чуть больше сделал. Слишком уж они резко "врубаются"
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #13 : 15 Ноября 2015, 20:12:42 »
А если попробовать совсем без декодера.По команде 00 для аналога можно наверное и яркость регулировать.Я еще не пробовал ,так предположения,мысль так сказать.
« Ответ #14 : 15 Ноября 2015, 20:56:34 »
А если попробовать совсем без декодера.По команде...
Я чет запутался. Это как: без декодера, но по команде?
