Автор Тема: Moving Bus System Tomytec  (Прочитано 2890 раз)
Оффлайн REALNet
Re: Moving Bus System Tomytec
« Ответ #30 : 10 Марта 2016, 18:21:26 »
Такой самопал лучше и качественнее любого Faller и TomyTec  Не на один порядок!
Есть готовое решение в формфакторе N, пригодное для копирования?
Готовые в Энке есть автомобили, а что значит для копирования?
Вот такая например готова... Peterbilt 379 с прицепом 1/160 естественно.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2016, 18:26:01 от REALNet »
  • Модератор раздела
« Ответ #31 : 10 Марта 2016, 20:53:58 »
Я имел в виду схему, плату, прошивку. ::)
Там целые приключения будут с приводом и рулевым. ???
Оффлайн REALNet
« Ответ #32 : 10 Марта 2016, 21:06:03 »
Декодеры немецкие, там с копированием прошивки все плачевно. Схемы подключения конечно есть, вся документация.
Согласен с установкой мотора и передней подвески есть сложности, так наше хобби в принципе приключение :)
Вот так выглядит низ после установки...
Это AUDI A4 ее размер как грузовик в Энке...
« Последнее редактирование: 10 Марта 2016, 21:09:58 от REALNet »
  • Модератор раздела
« Ответ #33 : 10 Марта 2016, 21:18:01 »
Может быть есть ссылочка?
Это N?
Интереснее посмотреть внутрь.
Какие комплектующие использованы?
Предположу, что изготовление такого пепелаца многим не под силу.
Нужны как минимум промышленно изготовленная платформа и готовая электроника. ???
Оффлайн REALNet
« Ответ #34 : 10 Марта 2016, 21:29:52 »
Это N?
Документация по электронике вся на немецком, могу выложить, только там схемы подключения декодера и так по мелочи, ничего в принципе интересного...
Сама модель от BUSCH, остальное терпеливый труд...
ну и видео :)
http://drive.google.com/file/d/0B9sOoBZm0RqucUNDcE5PLU1IWlU/view?usp=sharing
Внутри как то так...
http://drive.google.com/file/d/0B9sOoBZm0Rqubjhwb2VPRDZMakk/view?usp=sharing
Могу сказать больше, они еще и со звуком могут быть, в энке тоже...
http://drive.google.com/file/d/0B9sOoBZm0RqueHRQMXdIZXNza2c/view?usp=sharing
« Последнее редактирование: 10 Марта 2016, 21:47:23 от REALNet »
  • Модератор раздела
« Ответ #35 : 10 Марта 2016, 21:58:34 »
Прикольно. Хотя в нашем случае размер имеет значение…
А управление - ИК?
Оффлайн REALNet
« Ответ #36 : 10 Марта 2016, 22:02:41 »
А управление - ИК?
В нашем случае размер действительно имеет значение, грузовики и автобусы без проблем, а вот легковая техника к сожалению нет. Но и грузовых с автобусами будет достаточно для макета. Я для себя прикинул, штук 30 сделаю, мне хватит.
Да, управление ИК с любой цифровой станции. Полностью аналогично управлению локомотивом, у каждого автомобиля прописывается свой адрес, длинный или короткий и по нему полный доступ.
У меня под макет TrainController 8.0, у него есть приблуда для отдельного управления автомобильным движением, все так же настраивается и работает в полном автомате или если хочется можно ручками порулить...
« Последнее редактирование: 10 Марта 2016, 22:04:24 от REALNet »
« Ответ #37 : 10 Марта 2016, 22:33:03 »
Действительно имеет.
Самый маленький декодер DC-Car, который мне любезно выдал гугл -  имеет размер 14х17 мм (а самый ходовой - вообще 16х23 мм).
Но 14 мм - это как раз ширина кузова КамАЗа (15,2 мм минус хотя бы 0,5 мм на борта) в нашем масштабе. Старые автобусы и того уже (тот же "луноход" всего 14,7 мм шириной - на борта, считай, ничего и не остается. И это не говоря о более древних - кузов ЗиС-158 вообще имеет меньшую ширину, чем декодер)...
« Последнее редактирование: 10 Марта 2016, 22:40:14 от ailcat »
Наш паровоз в тупик летит!
Оффлайн REALNet
« Ответ #38 : 10 Марта 2016, 22:36:26 »
Но 14 мм - это как раз ширина кузова КамАЗа (15,2 мм минус хотя бы 0,5 мм на борта) в нашем масштабе. Старые автобусы и того уже (тот же "луноход" всего 14,7 мм шириной - на борта, считай, ничего и не остается)...
Не правильный у Вас гугл :) Они декодеры меньше, размер аналогичен ESU LokPilot Micro V 4.0
Немцы не особо распространяются на счет этой системы, хотя например Вундер лэнд весь на ней построен. Не знаю почему, но так есть. Вообще размер декодера один, нет других, как у Вас получилось несколько видов непонятно  :grabli: Все модификации! Хотя старые версии может и больших размеров... Предпоследняя 7 версия, новая 9, но их размер я озвучил. И даже если он больше, что мешает его положить под углом? Лично у меня все входит на ура. Вот дождемся автобусов от TomyTec амерских и посмотрим, хотя думаю что все можно засунуть.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2016, 22:46:57 от REALNet »
  • Модератор раздела
« Ответ #39 : 10 Марта 2016, 23:03:04 »
Ходовая часть - тоже не простой вопрос. :-X
Оффлайн REALNet
« Ответ #40 : 11 Марта 2016, 05:13:00 »
Согласен, там все не просто, но человек может научится всему, было бы желание.
« Ответ #41 : 11 Марта 2016, 08:45:55 »
Не правильный у Вас гугл.  Они, декодеры, меньше - размер аналогичен ESU LokPilot Micro V 4.0
Ага, уже в курсе. На кувырнадцатой сранице гугла - о, чудо! - оказалась выдача на сайт, и на нем 07-й декодер имеет размеры 10х15 мм. Что уже вполне приемлемо (разве что акк сложно запхать будет - но это уже дело десятое)...
UPD:
Засим главной сложностью становится неавтономность машинок (надо ставить кучу датчиков на блок-участки и т.п.), впрочем, это уже дело на любителя...
(когда-то я был ярым поклонником аналога на рельсах, а теперь от полного перехода на цифру сдерживает только финансовый кризис)...
« Последнее редактирование: 11 Марта 2016, 08:49:17 от ailcat »
Оффлайн REALNet
« Ответ #42 : 11 Марта 2016, 09:29:26 »
UPD:
09-I еще меньше. Аккумуляторы только Li-Po, они по размеру очень малы, по емкости существенно больше простых и по стабильности на порядок лучше...
На самом деле как раз автоматизация процесс довольно простой,  самое сложное изготовление самого автомобиля. Для автоматизации автомобильного движения на макете 2 на 5 метров хватит 3 шт. IR. остальное дело настройки программы управления, или станции, кому как удобно. Этот вариант один из простейших, как замена аналога очень подходит, но конечно есть минусы которые потом в процессе можно поправить добавив уже и датчики и прочее, декодеры и т.д...
Т.е. на начальном этапе для цифрового варианта автоматизации автомобильного движения достаточно 2-4 IR, станция PIKO, естественно дороги и сами автомобили.
  • Модератор раздела
« Ответ #43 : 11 Марта 2016, 09:57:28 »
станция PIKO
09-I еще меньше.
Не поделитесь ссылкой? ::)
« Последнее редактирование: 11 Марта 2016, 10:01:05 от Gematogen »
« Ответ #44 : 11 Марта 2016, 11:06:14 »
Сергей, у них есть полторы проблемы:
1) круглые в Н-ке можно впихнуть только в кузов фуры - соответственно, в большинстве применений выбор будет из плоских.
½) среди плоских с узкими и длинными (чтоб максимально использовать объем кузова выше колёс, например, в автобусе) - увы, грустно. Если акк шириной 12-13 мм - то и длиной он в пределах 25-28 мм, хотя внутри кузова миллиметров 45-60 свободного места...
