Автор Тема: Moving Bus System Tomytec  (Прочитано 3025 раз)
Оффлайн REALNet
Re: Moving Bus System Tomytec
« Ответ #45 : 11 Марта 2016, 11:11:25 »
станция PIKO
09-I еще меньше.
Не поделитесь ссылкой? ::)
Абсолютно верно, обыкновенная станция пико которая с ду пультом. :)
Нет ссылки, они только опытные образцы пока.
Аккумуляторы только Li-Po, они по размеру очень малы
Сергей, у них есть полторы проблемы:
1) круглые в Н-ке можно впихнуть только в кузов фуры - соответственно, в большинстве применений выбор будет из плоских.
½) среди плоских с узкими и длинными (чтоб максимально использовать объем кузова выше колёс, например, в автобусе) - увы, грустно. Если акк шириной 12-13 мм - то и длиной он в пределах 25-28 мм, хотя внутри кузова миллиметров 45-60 свободного места...
Нет проблем, липошек огромное множество. Всегда можно подобрать.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2016, 11:17:10 от REALNet »
« Ответ #46 : 28 Июля 2018, 18:53:33 »
Сорри за некропостинг, но чета мне захотелось поковырять эту систему :senile: Поиск информации привел в наш же клуб  ^-^
Как я понял, Faller и Tomytec совместимы между собой. Я прямо сейчас не хочу лепить самоделок, хочу взять готовый набор, поиграться. Мне почему-то понравился Tomytec ;)
Вопрос по ходовкам, кто держал в руках Tomytec BM-02, какие у нее размеры, ширина особенно? Влезет в Classic Metal Works N 52306 (ЗиС-154, он же General Motors TDH-3610 в девичестве)? Или лучше что-то другое поискать, от Faller?
« Ответ #47 : 29 Июля 2018, 02:31:35 »
НЕТ, они НЕсовместимы.
1) частичная совместимость только на уровне дороги (Фаллер может ехать по Томитековским трекам. Наоборот - как повезет).
2) условная совместимость на остановках (фаллер стоит, пока работает электромагнит - томитек останавлиается на 7 секунд, затем едет дальше)
3) полностью несовместимы перекрестки
4) полностью несовместимы переезды
Наш паровоз в тупик летит!
« Ответ #48 : 29 Июля 2018, 06:06:50 »
Инфа по ходовкам (версия Европа/США, то есть с USB и Li-Po):
Tomytec WBM-L01, Faller 974583 - колесная база 29-39.5 мм штатно, и до 40.5 мм путем переноса фиксирующих винтов, ширина 12 мм, высота 17 мм, задний свес 10 мм.
Tomytec WBM-L02, Faller 976297 - колесная база 29-38 мм, ширина 14 мм, общая длина 52-57 мм.
Сам спросил, сам нашел ответ  :D :D :D Ходовка WBM-L01.
Сверху CMW, снизу Tomitec. То есть не влезет  :'(
« Ответ #49 : 31 Июля 2018, 07:30:28 »
Размеры ходовок:
BM-01: База 32, ДхШхВ 63x14x16, передний свес 12, задний свес 17.5?. Диаметр колеса 6.6. Колея - ???.
BM-02 (BM-02R): База 35, ДхШхВ 65x14x17, передний свес 11.5, задний свес 17.5. Диаметр колеса 7. Колея 13.5. Длина блока рулевого управления - 23.8 (24.9 с фиксатором), длина моторного блока - 40.1.
BM-03: База 38-44, ДхШхВ 72x14x17, передний свес 9, задний свес 17.5. Диаметр колеса 7. Колея 14. Длина блока рулевого управления - 22.1. В наборе идет в дополнение 6 шин 6.6. Для поделок лучше брать BM-03 - меньше передний свес и компактнее сама рулевка.
Хотя Faller еще приятнее, но дороже.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2018, 17:28:29 от t2029 »
« Ответ #50 : 26 Ноября 2018, 11:00:13 »
Перемерял ходовки по факту + пара фоток, сверху BM-02R, снизу BM-03:
И в довесок сравнение BM-02R с корпусом ЗиС-154 от Classic Metal Works:
