Автор Тема: Отличия Multimaus для N и H0  (Прочитано 891 раз)
« : 17 Августа 2015, 08:54:58 »
Возможно возникнет необходимость покатать цифровое H0. Подскажите, Nаш Multimaus подойдет для этого дела?
Re: Отличия Multimaus для N и H0
« Ответ #1 : 17 Августа 2015, 09:53:29 »
Никаких препятствий.
« Ответ #2 : 17 Августа 2015, 09:54:30 »
Да (разве что Н0 может не разогнаться до максимума).
Различия между N и H0 - только в выходном напряжении бустера (в N оно 14 вольт, в H0 достигает 18 вольт).
« Ответ #3 : 17 Августа 2015, 10:16:48 »
Никаких проблем, одним и тем же мультимаусом комплектуют стартовые наборы для различных масштабов.
Своим мультимаусом гоняю N, TT, НО.
« Ответ #4 : 17 Августа 2015, 10:33:22 »
Понял, всем спасибо!
« Ответ #5 : 17 Августа 2015, 10:38:23 »
Этому есть подтверждение?
Напряжение зависит от БП, а они стандартные.
« Ответ #6 : 17 Августа 2015, 11:04:10 »
Они разные...???? Что-то новое... Может еще и на "G" свой МАУС идет???
И как же Вы их отличаете? Там ведь даже надписей никаких нет...
По-моему, MultiMAUS и есть MultiMAUS и ничем не отличается...
« Последнее редактирование: 17 Августа 2015, 11:06:40 от konstantin 1978 »
Оффлайн vnefedov
« Ответ #7 : 17 Августа 2015, 11:21:46 »
Полная ерунда, тогда и декодеры нужно разные ставить. :)
А теперь, юмор на эту тему: Мультимаус должен соответствовать масштабу, т.е. для Н0 он в два раза должен быть больше по размерам, чем для N
« Ответ #8 : 17 Августа 2015, 13:25:41 »
Это прописано в стандарте NMRA.
Вот как раз БП и отличаются. З6-ваттный имеет выход ~12 вольт, 50-ваттный  имеет ~16 вольт; У "серьезных" бустеров, кстати, имеется свой стабилизатор и переключатель "N-H0-G" (как раз для выбора напряжения на выходе 14-18-22 вольта).
Может, еще и на "G" свой МАУС идет?
На G отдельного нет. Хотя 50-ваттный по сути, таковым и является (в инете хватает воплей о гибели N-декодеров, получивших его 22 вольта вместо положенных 14).
А они и есть разные. Отличаются как раз номинальным напряжением (а вот предельно допустимое у N, TT и H0 одинаковое - 24 вольта, что и позволяет комплектовать все роковские стартсеты одинаковым БП).
P.S.
Таки да, погорячился: мультимаус, как и его бустер - общий на H0 и N, и выдает напряжение чуть меньше, чем для H0 (но совсем чуть-чуть - так что не факт, что "недобор скорости" заметишь)...
« Ответ #9 : 17 Августа 2015, 13:51:43 »
Вечерком гляну.
Мне помнится оба на 18 В.
« Ответ #10 : 17 Августа 2015, 13:53:17 »
Вот и я про что.
Не так-то просто нас Аналоговиков на цифру  перетянуть т.к. чувствуется очень
серьёзная недосказанность в ряде вопросов  :o :-\ >:(
Оффлайн vnefedov
« Ответ #11 : 17 Августа 2015, 14:11:42 »
Наоборот все очень просто.
Взять любой цифровой локомотив, оборудованный на заводе, там ясно написано, постоянный ток мак. 14 В (аналог), переменный ток мак. 22 В (цифра).
Это как раз для блоков питания, которые можно использовать по стандарту.
« Ответ #12 : 18 Августа 2015, 00:07:38 »
Это вопли дилетантов, таких воплей навалом: "Ой, я подключил свой комп в розетку 220, а переключатель был на 127". Защиты от них (неспециалистов, именно так, слитно) не бывает. Недорогие (читай, дешевые) декодеры не имеют защитного стабилитрона на выходе внутреннего стабилизатора напряжения. Отсюда и проблемы (имею некоторую практику, по ней и выводы)...
« Ответ #13 : 18 Августа 2015, 19:47:08 »
а что значит стандартные? БП делают с шагом 1Вольт на выходе.
конечно есть стандарт "S-9.1 DCC Electrical Standard - (2006)" здесь:
http://nmra.org/index-nmra-standards-and-recommended-practices
в нём  указаны 4 уровня напряжения: минимальные и максимальные на выходе со станции и на входе декодеров, для каждого масштаба.
Для эНки стандартно рекомендуемые 12 вольт,  максимум который может выдавать станция в ЛЮБОМ масштабе 22 вольта, но не выше. а декодер в эНке должен выдерживать до 24 вольт,  декодеры для более крупных масштабов - до 27 вольт.
неа, 35 Вт - импульсный выдает стабилизированную постоянку 18В, а "старый кирпич" это просто трасформатор и выдает переменку 16В, не стабилизированную - вот здесь есть проблема, весь "мусор" в виде повышенного напряжения, из сети выдается на рельсы.
ну тут вы не совсем правы. я вот не совсем лошарик , но и то есть несколько горелых декодеров  в том числе и эНка причем это была заводская установка во флейшмановский ВР218, сдох  после пары часов покатушек от роковской маус2 , который выдает тоже примерно 18-20 вольт на рельсы  :'(  пришлось лок поменять на два звуковых декодера для НО  8)
В общем вопли действительно, в основном из-за тех декодеров, где нет нормальной защиты от перенапряжения. Особенно этим страдают  простые декодеры типа Basic  от ESU  (они же Bachman, Roco и некоторые другие)  и DIGITRAXX - эти вообще требуют 12-14 вольт на  рельсах.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2015, 18:38:22 от Сергеевич »
ПолHOля , эNка и кое-что ещё.  HOe.N.Z?  .  .  G.Oe.HO!  Люблю У.Г.Ж.Д. особенно  13 версту и вообще 1 эпоху.
« Ответ #14 : 18 Августа 2015, 20:30:12 »
Костя, ты просто кладезь разнообразной информации, но не цепляйся к словам.
"Стандартные" - исключительно в контексте мультимауса.
Я имел в виду, что в комплект к мультимаусу раньше шли БП 10725 16V AC 50VA, а сейчас идут 18V DC 36VA. И они их поставляли к мультимаусам как в N, так и в H0. Или я ошибаюсь?
