Автор Тема: Старинные сцепки  (Прочитано 712 раз)
Старинные сцепки
« : 20 Мая 2012, 22:48:02 »
У пиковской девятки в старину были такие сцепки с крюками,типа как на аш-нолевском Фляйше.Кто-нибудь знаком с такими аксессуарами? Как они на предмет замены на "рапиду"?
Оффлайн AndrAl
Старинные сцепки
« Ответ #1 : 20 Мая 2012, 23:05:32 »
у меня было несколько таких вагонов.
у них сцепки отштампованы вместе с металлической основой вагона.
так что заменить их можно только путем срезания и наклеивания стандартного разъема.
за прочность такой конструкции сказть не могу, не делал.
Отредактировано AndrAl (2012-05-22 01:05:12)
Старинные сцепки
« Ответ #2 : 06 Сентября 2012, 02:53:45 »
Нашел не ибее модель тепловоза КАТО F7 но со сцепками Рапидо, подскажите кулачковые (кадее)КАТОвские подойдут к нему?
Отредактировано Kuzyakin (2012-09-05 23:08:30)
Оффлайн atom8
Старинные сцепки
« Ответ #3 : 06 Сентября 2012, 03:51:05 »
Если модель "атласовская", то для них есть специальный кит для замены на сцепку MTL, иначе приходится колхозить или менять без всякого колхоза простой заменой на Red Caboose. Про разновидности сцепок есть тема на форуме.
Старинные сцепки
« Ответ #4 : 06 Сентября 2012, 05:18:33 »
Да это не проблемма!
Да просто легко привинтить кулачковую под винт!
Я ж на все свои Машки, Люськи , итд итп... привинтил!
По моему смотрятся хорошо даже для страстных  любителей макияжа!  Вот другая проблема - сделать их управляемыми с локодекодера!
До сих пор ломаю голову....--------
Вадим
Старинные сцепки
« Ответ #5 : 06 Сентября 2012, 12:10:58 »
atom8
Т.е. Red Caboose без проблем встанут ?
Не ужели КАТОвские модели разные под разные сцепки.VAD
Это надо какой-то микро электромагнит выдумывать.
Отредактировано Kuzyakin (2012-09-06 08:12:14)
Оффлайн atom8
Старинные сцепки
« Ответ #6 : 06 Сентября 2012, 12:59:58 »
Практически да, если изначально стоит стандартная сцепка Арнольд-Рапидо, только иногда немного помучиться с разборкой-сборкой коробки, в которую вставлена сцепка и главное - не потерять пружинку. Минус сцепок Ред Кабуз - расцеплять только руками.
А привинтить кулачковую не всегда так просто, как кажется.
Оффлайн Skvo
Старинные сцепки
« Ответ #7 : 06 Сентября 2012, 13:12:49 »
Вот тут почитай про старые локомотивы F-серии от KATO - http://www.visi.com/~spookshow/katof.htmlНа модуле "A", который с кабиной управления, сцепка впереди (где метельник) смонтирована на корпусе модели.
Задняя сцепка сидит на тележке:
На дополнительном модуле "B", который без кабины, обе сцепки сидят на тележках...
Отредактировано Skvo (2012-09-06 10:49:40)
Старинные сцепки
« Ответ #8 : 06 Сентября 2012, 14:19:29 »
Skvo
ОК! походу кулачковые придеться дорабатывать или как Вадим сказал на винт прикручивать.
Скорее всего не буду брать эту модель т.к. DCC как я понял не поддерживаеться.
Отредактировано Kuzyakin (2012-09-06 10:23:07)
Оффлайн atom8
Старинные сцепки
« Ответ #9 : 06 Сентября 2012, 16:34:52 »
Декодер DCC в этот тепловоз установить - проще простого.
Сцепки Red Caboose в эти телеги вставляются тоже элементарно просто, а вот MTL просто так не прикрутишь - не к чему, только вклеивать.
Старинные сцепки
« Ответ #10 : 06 Сентября 2012, 17:32:20 »
Отредактировано Kuzyakin (Сегодня 06:08:30)
MTL рекомендует для конверсии вот такой кит 2000 (incl 2004 (001 02 052) Front, 1128 (001 30 012) Rear)
Старинные сцепки
« Ответ #11 : 06 Сентября 2012, 18:38:46 »
Итак всё попорядку: 1) Сцепки на тележках мешают установке неподвижного метельника.
2) Сцепки на тележках влияют на телеги со стороны прицепленых вагонов при прохождении отклонений и приводят к сходам.
3) Сцепки у реального ПС на кузовах.
4) Сцепки на тележках можно оставить только между двумя абсолютно одинаковыми вагонами (например, этот вариант проходит внутри состава с Октябрями)
5) Кулачки на Машку я ставил на корпус, а рапиду спиливал под корень, чтоб её остатки не задевали.
6) Для постановки кулачков под винт нужно купить набор метчиков 0.5-2мм, или же на М 1.0мм со стандартным шагом. и сверла 0.7мм - 0.8мм.
(эти принадлежности не входят в кит кулачковых сцепок, хотя винтики - иногда входят)---------
