Автор Тема: Фонари уличные  (Прочитано 4950 раз)
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
Фонари уличные
« : 18 Сентября 2015, 23:20:41 »
доброго времени.
может кто делал столбы с освещением вдоль дороги??
интересно мнение.
вот типа этого
извините за качество.
пересниму на макете.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2015, 23:37:20 от romzess.48 »
Re: Фонари уличные
« Ответ #1 : 19 Сентября 2015, 00:12:50 »
 ;D
Оффлайн Antec
Re: Фонари уличные
« Ответ #2 : 19 Сентября 2015, 00:13:10 »
Были темы по изготовлению фонарей из латунных трубок и светодиодов на форуме МодельДепо :
-1 -
- 2 -
N, HO, OO, G
Re: Фонари уличные
« Ответ #3 : 19 Сентября 2015, 00:19:06 »
интересно мнение.
Роман, а можешь получше сфоткать и рассказать поподробнее?
Какая трубка, как гнул, как фонарь сделан и т.п.
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
Re: Фонари уличные
« Ответ #4 : 19 Сентября 2015, 11:07:39 »
я так понимаю там НОлики под свой масштаб  :selfmade2:
у нас посложней будет.
на рынке раздобыл медную трубку,взял для пробы метр.
диаметр трубки 1.8мм,внутренний не мерил,но с трудом проходит проволока 0,03мм. так в магазине на ценнике указано.
короче самый тонкий провод что был.
порезал на нужную длину,и раскатал для выравнивания.
гнул круглогубцами,но внутри с проводом,подумал что потом его туда не просунуть.
на конце мачты пропилил площадку для пайки диода,по мачте пустил _ а провод +.
из тонкой проволоки получился держатель изоляторов.
красим. с низу одел термоусадку,так,для фактуры.
с изоляторами помогла дочь  :)) :))
самый мелкий биссер.да еще и цвет норм.
получилось высота 650мм,,диаметр 1.8мм.
на фото материалы.
как то так.
Оффлайн emd
Re: Фонари уличные
« Ответ #5 : 19 Сентября 2015, 12:09:10 »
Да, провод с фторопластовой изоляцией самое то: она прочнее при меньшей толщине и при пайке плавится при больших температурах. Когда делал фонарные столбы для автомобильного 1:43, применял провода с фторопластовой изоляцией сечением 0.09 и 0.16. В качестве основы были пластиковые стержни от шариковых ручек с насаженной сверху термоусадочной трубкой. Для плафонов использовал 3 мм круглые диоды и SMD в корпусах 1210. Для круглых диодов вместо пластиковой шайбы на диод одевалась металлическая шайба М3. В N-ке по такой технологии можно только высокие мачты делать...
Пробовал делать столбы по технологии как по 1-й ссылке - из металлических стержней, но всё упёрлось в то, что я смог найти только 3 стержня в старых ручках... (нужно будет поискать дома у родителей).
Оффлайн emd
Re: Фонари уличные
« Ответ #6 : 19 Сентября 2015, 12:26:08 »
доброго времени.
интересно мнение.
вот типа этого
Внешне столб очень даже ничего смотрится  ;D
Интересно было бы посмотреть размер светового пятна на освещаемом объекте. (Ведь, диоды грешат маленьким углом рассеивания)
Re: Фонари уличные
« Ответ #7 : 19 Сентября 2015, 13:12:09 »
По мачте лучше пускать общий "плюс", если в перспективе предполагается управлять освещением.
Дело в том, что для электроники очень легко замкнуть что-то на минус, нежели подать на что-то плюс. Именно поэтому во всяких декодерах и проч. используется общий плюс (транзистор "что-то на минус" стоит $0,02; аналогичный по мощности ключ "плюс на что-то" уже $0,60, что соизмеримо по стоимости с 8-канальным драйвером светодиодов, стабилизирующим их яркость, но требующим общий плюс)
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
Re: Фонари уличные
« Ответ #8 : 19 Сентября 2015, 15:42:58 »
Крутой столб. А чем красил? И для чего вообще в быту такие трубки предназначены? Хочу у себя поискать такие....
Re: Фонари уличные
« Ответ #9 : 19 Сентября 2015, 15:58:29 »
Каппиллярные трубки для термостатов
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
Re: Фонари уличные
« Ответ #10 : 19 Сентября 2015, 19:06:47 »
А чем красил?
да баллончиком,серебро акрил.
над покраской голову вообще не ломал.
а вот над колпаком,,,корпус самого фонаря  ??? ??? ???
скок голову не ломал,самое быстрое это капля клея титан для потолочки.
растекаясь он придает овальную форму над диодом.
да и краски не боится.
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
Re: Фонари уличные
« Ответ #11 : 04 Октября 2015, 18:00:26 »
ребят,,такой вопрос.
диодная лента,участок который можно срезать это как правило три диода.
можно ли к диоду в ленте подпаять еще шесть??
выдержит сопротивление ( резистор )в ленте ??
p.s.Александр,ваше сообщение не видно,удалите и попробуйте снова.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2015, 18:04:10 от romzess.48 »
Оффлайн emd
Re: Фонари уличные
« Ответ #12 : 04 Октября 2015, 18:16:25 »
Закон Ома суров: смотря как подпаять параллельно или последовательно. В последнем случае работать вообще ничего не будет от 12 вольт от добавки целых 6-ти диодов - они скорее всего 2-х вольтовые. А вот если параллельно припаять две последовательные цепочки по 3 диода: может чего и получится, но нужно знать, на какую мощность рассчитан резистор либо заменить его на более мощный.
Жаль копмьютера нет под рукой: набросал бы картинки с цепями и формулами - с телефона можно только писать и то очень медленно...
Недостаточная мощьность резистора приведёт к перегреву и выходу из строя.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2015, 18:22:46 от emd »
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
Re: Фонари уличные
« Ответ #13 : 04 Октября 2015, 18:25:33 »
диоды которые будут подпаяны,намного меньше
корче грею паяльник.а там посмотрим. ;)
Оффлайн emd
Re: Фонари уличные
« Ответ #14 : 04 Октября 2015, 18:29:22 »
Потребляемый ток всё равно будет таким же скорее всего, а следовательно и мощность. SMD диоды расчитаны на 20 мА, но лучше подавать в 1.5 раза меньше.
Но последовательно точно не нужно припаивать - напряжения складываются и скорее всего ничего не загорится.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2015, 18:31:08 от emd »
