Автор Тема: Антенная мачта  (Прочитано 1472 раз)
Антенная мачта
« : 15 Октября 2015, 14:04:43 »
Медитировал по вечерам....
 http://www.youtube.com/watch?v=x4Sq8Gbvu-k
Re: Антенная мачта
« Ответ #1 : 15 Октября 2015, 14:38:53 »
Да. Здорово намедитировал. ;D ;D ;D
Это чисто из "головы" или была картинка?
Re: Антенная мачта
« Ответ #2 : 15 Октября 2015, 15:22:07 »
Можно немного про технологию и найденные "грабли"?
Re: Антенная мачта
« Ответ #3 : 15 Октября 2015, 15:28:11 »
Ну это сборная солянка по картинкам, но отталкивался от BLMA Radio antenna tower
Антенны нашел гдето на сайте который их производит, по картинке боле-менее смасштабировал.
Миша, критика всегда приветствуется!
Re: Антенная мачта
« Ответ #4 : 15 Октября 2015, 16:31:18 »
Я не собирался критиковать.
Хотел что бы ты рассказал - как делал мачту и про сложности и ошибки. :)
Re: Антенная мачта
« Ответ #5 : 15 Октября 2015, 19:49:24 »
Аааа...
Ну так там же видео вставлено  ::)
Я потому и не понял  ???
Re: Антенная мачта
« Ответ #6 : 15 Октября 2015, 20:24:14 »
Классное видео, я его на работе посмотреть не мог.
Вопрос, естественно, отпал. :)
Re: Антенная мачта
« Ответ #7 : 15 Октября 2015, 21:29:30 »
на очереди осветительная мачта. пока думаю как и из чего прожектора делать.
Re: Антенная мачта
« Ответ #8 : 16 Октября 2015, 00:03:51 »
А вариантов-то нет особых.
Какой габарит у прожектора должен быть?
Re: Антенная мачта
« Ответ #9 : 16 Октября 2015, 09:16:26 »
Отличная мачта!
Видео, отличное!
 ;D  :-* ;D
Re: Антенная мачта
« Ответ #10 : 16 Октября 2015, 17:26:16 »
Да я пока ещё даже не решил, круглые или прямоугольные делать :) не то что с габаритами. Больше к прямоугольным склоняюсь ибо проще. Но на проталинах пока только круглые попадаются. Нужно порыть будет Гугл, на предмет моделей прожекторов, которые пиндосы "наши американские партнеры" используют
Онлайн ailcat
Re: Антенная мачта
« Ответ #11 : 16 Октября 2015, 18:24:49 »
Лепите "ДКСТ". Мандула 2-метровой длины, почти метровой ширины, и параболической задней частью глубиной тоже около метра.
Удобно в масштабе делать будет - не слишком мелко, - и они реально стояли в 70-80-х годах на грузовых (и не только) станциях...
Re: Антенная мачта
« Ответ #12 : 16 Октября 2015, 22:10:21 »
У круглого светодиода 3 мм стачиваешь на плоскость конец, края и тыл красишь серебрянкой.
Получится чуть больше масштабной величины диаметр и большая глубина.
Или кольцо от тонкостенной трубки нужного диаметра с подходящей SMDшкой внутри.
Re: Антенная мачта
« Ответ #13 : 18 Октября 2015, 14:31:54 »
в том числе в Америке?
насколько я понял, это трубчатые лампы. Лепить их из чего? из оптоволокна? не, это не наш путь. нам прожектора подавай... и годв 90-х желательно :)
я больше к таком варианту склоняюсь. от круглых меня еще ноги торчащие смущают. не сильно эстетично.
но пока вообще не могу найти нормально разрешения фото прототипов.
Онлайн ailcat
Re: Антенная мачта
« Ответ #14 : 18 Октября 2015, 15:56:32 »
ДКСТ-20000 (20 кВт!!!), собственно, из штатов к нам и пришли :)
Несмотря на полутораметровую длину, светилось у них небольшое пятно в 30-сантиметровой сфере в центре лампы (что вполне  заменит светодиод).
В 90-х стояли прожектора КГ и ДНаТ (опять-таки в том числе и в Америке. НО не в Европе - в ней уже появились ДРИ/ДРИЗ).
Прожектор под 2-киловаттную лампу КГ (на мачты ставились именно они) имеют ширину ~40 см, высоту около 25 и примерно полукруглый "зад". Но вот светится в них лампа по всей длине, что сложнее сделать светодиодом...
Либо сразу делать круглый прожектор под ДРЛ (желтовато-белый) / ДНаТ (желто-рыжий). Выглядел он примерно так:
Диаметр 42-45 см, длина 40-50. Задняя часть могла быть и в виде цилиндра диаметром сантиметров 8-10. П-образный кронштейн для крепления своими "ушами" прикручивался на корпус сразу за отражателем.
Плюс коробка с дросселем размером где-то 15х25х25 сантиметров крепилась в непосредственной близости (обычно на полу или ограждении площадки)
Вот только все эти прожектора (как и КГ) из-за малого светового потока всегда ставились "кустами" (вместо 2-4 прожекторов под ДКСТ ставили 12-16 под КГ или до 36 под ДРИ/ДНаТ).
В конце 90-х (даже, скорее, в начале 2000-х) на РЖД началась активная замена КГ/ДРЛ/ДНАТ на ДРИ/ДРИЗ. Выглядят их прожекторы практически как под КГ, но их обычно вдвое меньше из-за лучшей светоотдачи.
Однако как на РЖД, так и на Пиндосских дорогах до сих пор распространены КГ, причем их ставят как на фермы над элекрифицированными путями, так и "люстрами" на высокомачтовых опорах.
Последнее время галогеновые прожекторы меняют на светодиодные, ДРЛ вытеснены галогенками в РФ полностью. в штатах не знаю, ДНаТы из-за особенностей спектра свечения (практически мгновенная адаптация зрения от освещенных ими площадок к полной темноте) обычно сохраняют на больших сортировочных площадках, не работающих ночью, и некрупных транзитных станциях.
