Автор Тема: Блок питания + допы  (Прочитано 1105 раз)
Онлайн Sormovo
Блок питания + допы
« : 21 Октября 2015, 18:16:08 »
Купил для начала блок питания для ж/д mehano hobby transformator F350, вот такой
С одной стороны у него выход dc на жд, а с другой - выход ac, то бишь переменный ток, якобы для доп. оборудования (accessories).
Вот думаю, разве доп. оборудование работает на переменке, а не на тех же 12В? Какой там вобще ток и напряжение? А то боязно туда чего-то подключать.
Нашел на ебее Kato приблуду такую
http://www.ebay.com/itm/121792306867?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Можно ее подключить к этому выходу на бп? Чтобы получить еще один выход 12В?
Оффлайн AndrAl
Re: Блок питания + допы
« Ответ #1 : 21 Октября 2015, 18:34:10 »
Все правильно, это аналог известного FZ1 в простонародье - "кирпич".
« Ответ #2 : 21 Октября 2015, 18:57:07 »
А реверс где? А так получается по  5 Ватт на локи 12В и оборудование переменка 16В 5 Вт. ИМХО любой БП 12В потянет остальную электрику (кроме локов, для которых требуется либо регулируемая напруга, либо DCC), данное чудо - аналог 400мА, максимум 1-2 локомотива
« Последнее редактирование: 21 Октября 2015, 19:03:04 от Матроскин »
Онлайн Sormovo
« Ответ #3 : 21 Октября 2015, 19:29:35 »
Реверс у него отдельный переключатель на заднем торце, на фото снизу видно.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2015, 19:31:13 от Sormovo »
Оффлайн devolmer
« Ответ #4 : 21 Октября 2015, 19:44:00 »
Жень,нормальный простенький блок.Кроме двух локов за раз, хватит мощи на пару стрелок.Жалко только что нет теплового реле....Или я его не увидел?
Вежливый-значит Русский!!!
III-IV эпоха
Германия. СССР-Россия.
(DC/DCC)
« Ответ #5 : 21 Октября 2015, 20:37:08 »
Эта штука для катовских переключателей стрелок. там защёлки типа кнопок на одежде. конструктор.
Внутри просто переключатель полюсов (ну не просто, конечно, а японский переключатель).
http://t-trak.cincy.home.insightbb.com/TTrak.070000000/TTrak.070000000.htm?AAO
Для первых опытов блок питания сгодится.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2015, 23:31:20 от Alexandr »
« Ответ #6 : 21 Октября 2015, 21:03:54 »
да, это даже в нормах есть.  Соленоиды на стрелках, работают лучше от переменки, чем от постоянки.
реле внутри.
получается по  5 Ватт на локи 12В ИЛИ оборудование переменка 16В 5 Вт. ... данное чудо - аналог 400мА, максимум 1-2 локомотива
ключевое слово ИЛИ   всего 5 Ватт на оба выхода. Слабоват, так что или 2 лока или переключение одного соленоида за раз, он потербляют в пике до 1-2 Ампер.
Онлайн Sormovo
« Ответ #7 : 21 Октября 2015, 21:38:06 »
Значит, мне как раз подойдет на первое время. Ко мне уже едет Катовский овал V6, прикуплю этот ковертор и пару стрелок или набор V1 или V3 и ок.
А почему катовские стрелки от постоянки работают?
« Последнее редактирование: 21 Октября 2015, 21:50:25 от Sormovo »
« Ответ #8 : 21 Октября 2015, 21:55:53 »
Коллеги!
А как Вам этот прибор:
http://www.1999.co.jp/eng/10016994
3-4 лока плюс стрелки Flieshmann (переключение исключительно по одной), потянет?
Заранее благодарю  ;)
« Ответ #9 : 21 Октября 2015, 22:01:03 »
при питании от постоянки  у всех соленоидов со временем намагничиваются железные сердечники, и могут сглючивать. При питании переменкой намагничивания не происходит.
не зря есть размагничиватель - http://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&redircnt=1445454209.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.watch-parts.ru%2Fimg%2F1024%2F15056.jpg&pos=21&rpt=simage
те же яйцЫ но в красивой упаковке.
- Main Specifications: 500mA DC / output - мощность 0,5А *12В =6 Ватт
« Последнее редактирование: 21 Октября 2015, 22:05:52 от Сергеевич »
Оффлайн стрелец
« Ответ #10 : 04 Ноября 2015, 23:00:34 »
Купил сегодня, в компьютерном магазине,  прекрасный блок питания. Масса вариантов напряжения. Тянет 2-3 паровоза.. + дым.. Цена 1 700... Говорят, нагрузку выдерживает до 3-ампер.
« Ответ #11 : 05 Ноября 2015, 05:28:30 »
"Говорят" или  написано в выходных данных?  :lupa: А то девочке за прилавком важнее товар "впердолить"! :D
Оффлайн стрелец
« Ответ #12 : 05 Ноября 2015, 15:31:17 »
Там был мальчик..Но, если тянет компьютер, то паровозик, аж бегом. Варианты от 12 до 20 вольт.  Даже вольметрик есть.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 15:53:01 от стрелец »
Оффлайн стрелец
« Ответ #13 : 05 Ноября 2015, 15:52:18 »
Написано, не сразу нашёл: от 3,8 до 5А.. Максимальная мощьность 70Вт..Блок управления не греется Хорошо там, где пришёл в спец.магазин и купил всё, что надо. А у меня это уже третий вариант и, надеюсь. последний.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 16:12:54 от стрелец »
