Автор Тема: Профи микродрель почти своими руками.  (Прочитано 2136 раз)
Вчера только возмущался этим изделием китайцев, но оказалость лечится применением шарика-пульки от пневматики.
Я давно хотел иметь микро дрель, но все они покупные оказывались не особо микро и что самое дурацкое в них, это включение, почему-то констркуторы упорно делают на жопе инструмента.
Не удобно, подносить и сверлить малюсенькие отверстия приходилось уже крутящимся сверлом.
Приобретен был на Алибабе (не к ночи будет помянут) электромоторчик с патроном и разными цангами. Мотор 3см в диаметре, цанги от 0 до 3мм.
Встал вопрос о корпусе, причем минимальном и взгляд как-то упал (куда ж ему еще падать) на бутылку водки "Мягков".
Крышка бутылки идеально подошла под задачу! Одной бутылкой не обойтись (как всегда) нудно две пробки.
Из первой вынимаем ее красную внутреннюю часть, уничтожая наружность, у второй оставляя в целости наружу, выскребаем красное нутро.
В красную часть идеально, с натугой входит мотор, делаем дырку для вала и впихиваем моторчик.
Один контакт от мотора выводим наружу этой красной пробки путем припаивания к нему тонкой латунной пластинки. Можно остатков от травленных деталей, можно еще откуда. У меня был листик 0,16.
Сделав дырки для проводов всовываем красную часть в серебристую внешнюю часть пробки.
Нужна еще одна такая же пластинка латуни, причем ее хорошо бы нагортовать, чтобы пружинила хорошо. И припаяв к ней один из проводов, другой уже припаян к мотору напрямую, а этот будет служить выключателем.
Укладываем вторую пластину поверх первой, ровненько и закрепляем. У меня закрепителем послужила изолента. Теперь "включатель-выключатель" находится непосредственно под пальцем и дрель работает только тогда когда палец на него нажимает.  :loco:
Ну и всё!)))) Можно бежать за третей бутылкой!)))
« Ответ #1 : 30 Октября 2015, 20:57:09 »
Саш, обороты большие? Чем порой неудобен Дремель, так высокими оборотами, особенно для микроотверстий.
« Ответ #2 : 30 Октября 2015, 21:07:36 »
Здорово придумал и главное сделал. Ну прямо  из серии "Оч.умелые ручки" ;D ;D ;D
« Ответ #3 : 30 Октября 2015, 21:25:04 »
Вариант со штативом не рассматривал? Иногда возникает необходимость.
« Ответ #4 : 30 Октября 2015, 21:31:09 »
Обороты в зависимости от напряжения)))
Насчет какого-нибудь штатива давно думаю, но на него можно и простую микродрель с включателем на заднице.
« Ответ #5 : 30 Октября 2015, 21:32:17 »
Андрей, если это в мой адрес, то ответ такой,  хотелось бы его купить, поскольку в комплект он не входил. Но я очень редко пользуюсь этим инструментом, поэтому актуальность наличия штатива незначмтельная, не перспективу да.
Саш, так у меня на старте обороты космические, причем уменьшить возможности нет.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2015, 21:35:04 от 385 »
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #6 : 30 Октября 2015, 21:39:51 »
зачетно вышло....
а напругу можно регулировать через обычный аналоговый регулятор из стартового набора.
я им и флокатор питаю.
« Ответ #7 : 30 Октября 2015, 21:44:07 »
Ну да)))
А насчет штатива или какой-нибудь направляющей надо обязательно подумать, нужная вещь
Если реастат ставить на немного, то на ней обороты маленькие получаются
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #8 : 30 Октября 2015, 21:57:40 »
вот тонкие сверла оставляют желать лучшего,,качество хромает.
то тупые,,исправимо,,то кривые,,исправимо,но не всегда.
на днях тисы приобрел,маленькие,чугун,губы сталь нормальная,,,сделано в СССР.
у деда примерно минут 20 клянчил,,1000р итог.
но они того стоят...китайцы рядом не стояли...
Оффлайн vnefedov
« Ответ #9 : 30 Октября 2015, 22:10:46 »
Саш, это конечно интересно, но зачем изобретать "велосипед".
Меня, например, устраивает Дремел 4000 и стойка ВоркСтейшен есть. Хоть по паспорту минимум 5000 оборотов, реально минимум 2000.
Вот, думаю, приобрести стойку 3D с ЧПУ для него. Ссылка
« Ответ #10 : 30 Октября 2015, 22:22:06 »
Видимо не все Дремели одинаково полезны{{{{
Оффлайн vnefedov
« Ответ #11 : 30 Октября 2015, 22:35:28 »
У меня вот такой:
Со стойкой выглядит так:
Есть еще гибкий шланг - для супер-мелких работ.
« Ответ #12 : 30 Октября 2015, 22:36:52 »
:D :D  Слав, я например не могу просверлить Дремелем дырку в 0,5 или в 0,3мм, ее и дрелью то такой просверлить с первого раза, чтоб сверло не сломать сложно))
Оффлайн vnefedov
« Ответ #13 : 30 Октября 2015, 22:42:17 »
Когда Дремель в стойке - это очень просто, поверь. Сверла не ломаются и не тупятся даже с диамертом 0,2 мм.
« Ответ #14 : 30 Октября 2015, 23:03:15 »
Ну... верю)))
