Автор Тема: Организация движения цифрой для аналоговых локов на макете - вопросы  (Прочитано 6427 раз)
Приветствую всех!
Хочу в очередной раз прибегнуть к помощи специалистов по электронике - на сей раз следующий этап - управление движением на макете. Понимаю, что в интернете, если долго копать, можно найти большинство из требующейся мне информации, но когда интернет работает "так себе", это крайне долго и утомительно...
Потому надеюсь на добрых людей  :) с их ценными знаниями. Хотя времени у меня и не так много, но зимой думаю все же будет находиться и для "железки"  :selfmade:
Макет небольшой, экспозиционный. Условно - овал, два двухпутных разъезда - один "лицевой" (А), другой теневой (Б), два однопутных перегона между ними.
Нужно организовать движение на макете аналоговых локомотивов с составами по двум схемам:
1.Встречное скрещивание - исходно находящиеся на Б составы 1 и 2 уходят в разные стороны на А, там скрещиваются, стоят и уходят на Б, где так же скрещиваются. Движение по кругу навстречу друг другу, в общем.
2. Вариант с пассажирским составом 1 , ходящим челноком через А, и грузовым 2 , ходящим по кругу в одну сторону, пропускающим на разъезде А при этом пассажира 1 то с попутного направления, то со встречного
Понятно, что управление сводится к управлению блок-участками, цифра обеспечивает их подключение и отключение, плавный старт и плавную остановку.
Вопросы следующие:
1.Какое "железо" потребуется для данной задачи, из числа финансово доступных (BLO или какие-то ещё варианты)
2.Очень желательна возможность иметь в качестве источника АКБ 12 Вольт (автомобильную) - это возможно?
3.Включение в схему 4 выходных светофоров на "лицевой" разъезд - что добавит в список необходимого железа? (Светофоры естественно "рабочие", но простые, двухсигнальные (красный/зеленый)
Как то по данному вопросу я уже Михаила (Gematogen) спрашивал, но дело было на встрече  :-):-), и я только уяснил как и что теоретически... что есть контроллер/декодер, управляющий движением, у него есть энное кол-во выходов для энного кол-ва блок-участков и что его можно запрограммировать через комп. Сейчас интересует уже конкретика, перечень нужного для данной задачи и вопрос с возможностью питания всего хозяйства от постоянки 12 В...
Надеюсь скоро будет возможность купить недостающее и собрать "скелетик" для опытной эксплуатации
Заранее всем спасибо!
P.S. И конечно- что нужно для работы стрелок (у меня РЕСО с электрокрестовиной), какие-то доп декодеры или один большой центральный сам потянет работу 4 стрелок? (про собственно привода стрелок  тему помню и еще раз изучу, в данной теме интересует управляющее приводом устройство)
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 15:58:32 от Wooster »
 ^-^Совсем забыл написать - все это нужно для автоматического движения, т.е. включил - и поезда мотаются по заданному сценарию, пока батарея не сядет
В теме "Девайсы BLO" я уже задавал вопрос по автоматике, но там в итоге тоже была необходимость рокомыши и КС. Но для имеющейся задачи это наверное перебор... а может и нет, но во всяком случае рокомышью во время движения аналоговый лок не управляется, а менять схему движения на ходу нет нужды
Когда рокомышь планировалась и для ашноля, то и на девятку её было логично использовать, но сейчас все планы оцифровки "больших братьев" отложены очень надолго, приобретения рокомыши хотелось бы избежать...
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 15:57:31 от Wooster »
Оффлайн Antec
Посмотрите вот на этом сайте - там реализовано автоматическое движение нескольких локомотивов на макете в аналоге. Правда, там "садовый" типоразмер G и вся элементная база соответствующая. Но идеи и логику можно переосмыслить и реализовать в любом масштабе: http://track2.com/
N, HO, OO, G
Спасибо, посмотрел. В принципе понятно, но вопрос о том, есть ли элементная база для нашего масштаба, чтобы не только по занятости блок-участка переключать стрелки, но и обеспечивать разгон-торможение локомотивов. Еще не очень понятен вопрос о согласованности движения составов, когда грузовой идет медленнее и разгоняется плавнее, а электричка двигается более динамично- чем можно обеспечить разные режимы на одном блок-участке... Это практически необходимо, так как грузовой электровоз ED62 томиксовский едет с меньшего напряжения, чем электричка от Като - если давать одинаковую напругу, получится,что грузовой состав носится как угорелый, а электричка очень неспешная, хотя надо наоборот...
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 17:37:15 от Wooster »
Есть ли системы обратной связи, позволяющие определить аналоговый локомотив, вернее - отличить один лок от другого? При цифровом локомотиве понятно, там декодер локомотива отвечает, "кто" он
Еще вопрос - как правильно замерить напряжение трогания локомотива? Мерять на рельсах или на выходе БП? Лок , трогаясь, просаживает напряжение на рельсах, или для девяточных мощностей это мизерный процент?
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
меня тоже подобное интересует.
есть пару тройку локов на цифре.но больше аналога.
хотелось бы осуществить .. при  этой темы Геннадия.
многие форумы на приблизительные вопросы отвечают,,,инет вам в помощь.
типа,,важные,,много знаем,,,читали,,,,,,БЕСИТ >:D
я НАДЕЮСЬ,что этого здесь не произойдет.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 18:36:51 от romzess.48 »
Роман, так для оцифрованных локов всё понятно, обычный набор - командная станция, рокомышь, 18 вольт постоянки и т.д.
У меня задача управления  аналоговымт локами методом блок-участков... Это совсем другое.
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
Я вот никак не пойму, вместо того чтобы честно перейти на цифру, начинаем колхозить какую-то сложную схему (опять-же через цифру). И это из принципа: цифру в жопу- аналог форево!
Что касается моей позиции, то понимаете Вы не правильно.
Я бы перешел на цифру, если бы не несколько НО. 1) Почти все модели, которые меня интересуют, имеют очень небольшие размеры, это не сцепка американских локов. Изначально установка декодера в них не предусмотрена совсем. Явные дополнительные плюсы цифры - звук, свет в кабине и пр. также не реализуется.
2) Я не могу назвать себя специалистом по впихиванию декодеров в крайне ограниченное пространство - но я готов попытаться, это все же механическая работа - а вот пайка для меня более сложное занятие. Насколько я понимаю, можно просто спалить декодер, стоимость которого сравнима со стоимостью локомотива (японский п.с. обычно бюджетен).
Посему, по моему разумению, я полагал, что существуют электронные устройства, позволяющие управлять локомотивами изменением напряжения на блок участках по заранее заданному алгоритму. Если в будущем ситуация с оцифровыванием локов для меня изменится, то думаю что цифровая макетная часть легко срастется с цифровым подвижным составом...
Собственно для выяснения, так это или не так, и что именно не так, я начал тему, потому как сам я в вопросе откровенно не силён.
А лозунги всякие - это неинтересно. Будь у меня уверенность, что я сам могу сделать например ED62 со звуком, светом в кабине и прочими прелестями цифры - я бы безоговорочно выбрал оцифровку лока. А так остается только управление движением, без всех ценных бонусов. Тут уже вопрос, стоит ли ввязываться в дело....и по деньгам и по сложности..
Принципы тут не причем, тут варианты понять и просчитать надобно
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 21:21:26 от Wooster »
Оффлайн Kr
Для аналогового макета можно сделать автоматику.
Чтобы все работало в автоматическом режиме.
В вашем случае два лока. Каждому своя скорость на перегоне.
Остановка на вокзале и тд.
Только это
1. Надо написать алгоритм работы макета.
2. Под этот алгоритм сделать автоматику.
Я не в курсе какие есть готовые блоки под это дело.
( на реле. Как делалось в советское время )
( на микросхемах как делалось позже)
3. Сделать так чтоб макет понимал какой именно лок на данном участке.
( постоянный магнит и геркон например. 1 лок магнит на левом боку. 2 лок- электричка на правом)
Этими магнитами включать свет или звук лока или электрички на этом же участке макета.
4. Реверсное движение возможно. Но утяжелить схему почти в два раза
Но при желании все решаемо.
У вас не очень сложный макет.
12 вольтового авто аккумулятора будет достаточно.
Переход на цыфру требует для автоматического движения еще и комп. Или блоки типа диспетчер от модельдепо.
Просто рокомыши мало.
Но для двух локов с овалом автомат на аналоге наверное будет проще. Сделал и забыл.
Но стандартный постоянный алгоритм движения может быстро надоесть
Спасибо за участие! От кого то я слышал (скорее всего от Михаила), что Диспетчер от МД может работать на аналоговых макетах по блок участкам. Добавить комп (нетбук) не проблема, автономность не уменьшится.
В сущности, я так понимаю, что для автоматического движения рокомышь имеет мало смысла, в тоже время, если лок оцифрован, им без мыши управлять можно?
По поводу "надоест" - это выставочный макет "за стеклом" . Народу на выставках смотреть, а самому на него отвлекаться по минимуму
Оффлайн Kr
Про модуль диспетчер можно узнать у модель депо.
Правда они его больше не производят.
Я знаю что один диспетчер может управлять только одним локом.
Но наверное их можно еще купить.
Если это выставочный макет.
То я один раз сделал бы свою автоматику.
Для условного одного маршрута
И гонял бы его по кругу.
И забыл.
Свет в локах и вагонах. Тоже реален.
И будет включаться и выключаться при желании.
В цыфре вариантов маршрутов и движения намного больше.
Но они вам как мне кажется не нужны.
Но для цыфры есть готовые модули и декодеры от BLO. Модель депо. Сантимира.
И куча западных производителей.
Делать совсем свое думаю не рационально. Представлялось оптимальным использовать готовые цифровые устройства, полезные для последующего развития...
А где можно посмотреть размеры и цены декодеров, динамиков и т.п.?
Оффлайн qvan22
Если вы не имеете навыков программирования, то делать свои устройства действительно нерационально в вашем случае.
Этот вариант для тех, кто хочет завести себе еще одно хобби ;)
В любом варианте вам потребуется разработать какой-то алгоритм движения, что аналог, что цифра, он будет схож...
