Автор Тема: Вагонный парк L.S.Models  (Прочитано 6530 раз)
Re: Вагонный парк L.S.Models
« Ответ #60 : 31 Мая 2015, 00:26:32 »
Ну,  все их накупили, теперь предстоит делать токоприём, свет...  :)
« Ответ #61 : 31 Мая 2015, 10:22:34 »
Ну не всё тебе скупать  :), к тому же не всем нужен и свет и токоприём (он без света вообще не нужен). Мне лично не нужен. Катать ночью не собираюсь, а днём и в реальных  вагонах свет не зажигают (если не в туннелях). Так что когда днём катают вагоны (составы) с зажжённым светом по моему мнению это неправильно. ИМХО.
« Ответ #62 : 31 Мая 2015, 13:36:24 »
У меня в комнате с макетом всегда полумрак. С другой стороны, потребление у меня имеют все вагоны без исключения. Это моделирование замыкания рельсов колпарой на реальной дороге. Так, по занятости путей  у меня обеспечивается безопасность. (обнаружение отцепленых вагонов или же вагонов попавших в негабарит).
Поэтому в каждом пассажирском вагоне ставлю токоприём, декодер, поверпак, стабилизатор и светорассеятель. На крайних - отдельный канал на габаритные огни, поскольку заранее не известно с какой стороны будет подан локомотив.
В каждом товарном - просто резисторы 20 килоом перекинуты и припаяны через шайбу - изолятор на колесе.
« Ответ #63 : 31 Мая 2015, 16:36:36 »
Каждому своё.
« Ответ #64 : 01 Июня 2015, 20:56:24 »
Я также сумел оснастить светом LS-ки, как в аналоге, так и в цифре. Пилить ничего не надо, только 2 еле-заметных отверстия в полу. Пробовал сначала ставить полоски из 9 светодиодов - не плохо, но меня не устроило. А полоска из 18 - самое то. Использовал очень тонкие 0,2 мм провода и токосьемы с колес моего немецкого друга, все подошло идеально, на катучесть не сказалось совсем.
« Ответ #65 : 01 Июня 2015, 21:11:52 »
Коля, а где фотоотчет о проделанной работе? В ЛС поставить свет дело хлопотное, а ты смог. Очень интересно.
« Ответ #66 : 02 Июня 2015, 12:39:36 »
так и в цифре
:o
« Ответ #67 : 02 Июня 2015, 14:29:44 »
Коль, это ты имеешь ввиду те платки Изиписи?
« Ответ #68 : 05 Июня 2015, 19:23:00 »
Я раньше делал свет в ЛС модельсы сине красные.  База - игольчатый токосьём.
Внутри - функциональный декодер, поверпак, и стабилизатор тока в диоды.
Галерея: http://fotki.yandex.ru/users/vadimav/album/159414/
В ПИД-овские сейчас делаю точно по той же аналогии.
« Ответ #69 : 05 Июня 2015, 20:54:02 »
Подход к токосъёму основательный. Респект!
Иголочки из чего делаете?
Оффлайн vnefedov
« Ответ #70 : 07 Июня 2015, 22:15:42 »
Вадим, ты конечно делаешь надежно, но зачем так курочить модели. ::)
Все гараздо проще, и не надо ничего пилить у них (внутри места предостаточно):
Внутренности цифровые (в аналоге вместо декодера диодный мост и кондер 100 мкф, в цифре достаточно 50):
Токосьем с осей (для аналога) и с иголок (для цифры или аналога)
Николаю, спасибо, за сообщение от моего имени!!!
« Ответ #71 : 02 Июля 2015, 14:53:41 »
Токоприём с половины колёс, а в N токоприём особенно у лёгких вагонов ненадёжен.  +  не замечено стабилизации горения светодиодов. Это обычная бытовая лента, яркость горения которой очень чувствительна к перепадам напряжения.
Думаю, на ходу этот вагон зверски мигает.
Считаю, что в N нужно обеспечивать  максимум токоприёма + обеспечивать ещё 2 вещи - поверпак и стабилизация тока в светодиоды (пока поверпак тает)
Оффлайн vnefedov
« Ответ #72 : 02 Июля 2015, 17:44:56 »
Вадим, все супер, ничего не мигает. Горит и гаснет в движения и без - только по команде на декодер.
В аналоге конденсатор сглаживает. Яркость горения замечательная, а причем здесь перепад напряжения.
Главное рельсы и колесные пары держать в чистоте, а остальное уже не так важно, все можно сделать.
« Ответ #73 : 05 Июля 2015, 09:41:11 »
Главное, чтобы это не требовало параноидальной частоты чистки.  Для меня норма - это  пропустить автоматический поезд-пылесос раз в месяц.
Поэтому: Я предпочёл поставить максимум - сначала исчерпать полноту  токоприёма,  а остальное подчистить двумя мерами: поверпак + стабилизатор тока, который при падении напряжения на поверпаке в момент когда токопроиёма нет позволяет светодиодам не притухать при расходе напряжения конденцатора, а гореть с той же яркостью. Как результат - даже на грязных рельсах нет мигания . Поэтому это не требует параноидальной чистки рельс.  Меньше времени, меньше руки лазают по макету, меньше поломок, больше эффективности и полезной работы. Я считаю это рациональным!
Что касается светодиодной ленты, из трёх прямых последовательно соединённых переходах с общим падением 3*2.7в (стандарт белых лент  с резистивным балластом) то минимум горения у неё будет уже при просадке поверпака до 9В! А яркость будет зависеть линейно в диапазоне до 9в (не до 0В.) Поэтому, при пропадании токоприёма  поверпак начнёт разряжаться сразу, а , следовательно,  притухание света начнётся сразу, а не дожидаясь полного разряда поверпака (в случае со стабилизатором тока)
Настал выходной, доделал я свой люкс состав люкс  со шторками:
(P.S. рельсы месяц не чистил)
Посмотрите как ведёт себя свет:
 http://www.youtube.com/watch?v=7x7xRCNzliQ
« Последнее редактирование: 05 Июля 2015, 09:44:50 от SCB »
Оффлайн vnefedov
« Ответ #74 : 05 Июля 2015, 12:28:03 »
А зачем эти шторки вообще, если когда-то кто-то на один вагон их повесил (для спецпоездки) - это не значит, что надо делать целый состав.
Это лишний атрибут у вагона, и тем более у поезда. Все вагоны которые с кондеями, шторок не требуют. Шторки на современных дорогах, это только для ресторанов (для эстетики).
P.S.  И Вадим если ты заметил, то грязь прессуется на колпарах. Рельсы при частых прогонах чистить не всегда надо!!!
По поводу света в вагоне. Вадим, не только у тебя, что-то получается, поэтому лучше промолчи, наука иногда заводит в тупик!!! Не наступай на :grabli:
От 0 до 9 В, мне это вообще без интереса - лично у меня такого вообще не бывает, я думаю ты понял почему?
