Автор Тема: Гравий от Modellbahn.RU  (Прочитано 3001 раз)
Оффлайн Pooh
Re: Гравий от Modellbahn.RU
« Ответ #15 : 18 Сентября 2017, 19:51:43 »
Самовывоз вообще возможен?
К сожалению, только он сейчас и возможен.
Кстати, "T-trak", а не "T-track" -  это происходит от "Unitrak".
Спасибо. Поправил.
Речь идёт о балласте который был-бы приближен по цвету к пластиковому балласту конкретного производителя
По KATO понял, но не совсем понял, зачем его копировать? Понимаете, какое дело, начиная этот проект, я ставил целью добиться реалистичности и, если не получится сделать 1 в 1, то хотя бы приблизиться к этой планке.
Соответственно, вот, например, крупный план щебня в цвете 07с - это, пожалуй, самый "ярко-серый" из всех вариантов. (прошу прощения за качество - снимал с телефона и это его предельное увеличение)
С одной стороны это форма - даже не смотря на масштаб, камни всё-таки сохранят острые грани именно щебня. С другой, это многообразие оттенков, которое даёт именно ощущение реалистичности изделия.
Конечно, при острой необходимости можно использовать смесь из нескольких цветов, чтобы получить "темные" камни как на фото с КАТО. Но, мы же "за реализм"? :)
живьем бы посмотреть....
Как минимум, при желании, готов привезти образцы на модульмастер. Кстати там же будет модуль Михаила Блюхера (если он таки соберётся), где на торцах, вероятно, будет немного моего щебеня.
Можно придумать и что-то ещё.
P.S. Единственное, мне нужно немного времени, чтобы сделать образцы всех цветов именно в N - сейчас у меня в "походном ящике" есть только h0 и 2-ка. Для понимания цвета этого более чем достаточно, но, вероятно, будет интересен именно масштаб N.
« Ответ #16 : 18 Сентября 2017, 23:53:29 »
Для того, что бы балласт Катовских рельс (а именно они используются для модулей) не выделялся на фоне подсыпного балласта!
Здесь можно почитать как поступают с импортными аналогами вашей продукции!
http://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=689.15
Оффлайн Pooh
« Ответ #17 : 19 Сентября 2017, 00:08:16 »
Да, но что Вы планируете тогда делать, например, с "ржавым" балластом?
« Ответ #18 : 19 Сентября 2017, 00:12:04 »
это для лентяев, которым в лом между рельс отсыпать
Володя, а я ни когда и не говорил , что я трудолюбивый! :D
Ну тут два варианта! Или подгонять балласт под катовские рельсы, или что бы использовать "ржавую" отсыпку, придется "загадить" ржавчиной рельсовый балласт...КМК второе более трудоемко, даже при наличие аэрографа....
Оффлайн Pooh
« Ответ #19 : 19 Сентября 2017, 16:32:28 »
а раньше ни как нельзя глянуть?
Так не вопрос. Образцы всех цветов есть в H0, и минимум один цвет в N.
« Ответ #20 : 19 Сентября 2017, 17:00:26 »
Где?
« Ответ #21 : 22 Сентября 2017, 13:47:48 »
Фото на сайте не дают того понимания, как при просмотре в живую. Фото несколько затемнены.
Никак не дойдут руки для полноценной фотосессии. Сейчас активно добавляем на сайт всю доступную цветовую гамму.
На другом форуме вы жаловались, помню что с трудом но попали в реальный цвет при съемке балласта.
Дам подсказку, облегчающую работу, если позволите.
  • Модератор раздела
« Ответ #22 : 22 Сентября 2017, 16:33:41 »
Смысл?
Здесь что, у всех мониторы откалиброваны?
« Ответ #23 : 22 Сентября 2017, 17:04:04 »
Смысл?
А смысл в том что даже если мониторы неоткалиброваны то при таком процессе съемки вы сможете объективно сравнивать без ошибок какой гравий темнее и НАСКОЛЬКО в точной степени. Независимо от качества калибровки мониторов.
В противном случае может оказаться что оттенки гравия в реалии разные а на фото окажутся близкими друг к другу и наоборот.
О том что мониторы некалиброваны и вообще не графические примерно у 95% пользователей я прекрасно знаю.
Оффлайн Pooh
« Ответ #24 : 22 Сентября 2017, 17:59:47 »
Спасибо.
В принципе, до чего-то похожего я и дошёл - использую несколько тряпок разных цветов (зелёный и т.п.) попадающих в кадр при съёмке и удаляющихся потом.
Но, есть одно НО - этот метод работает только для общего плана, в то время как щебень иногда приходится фотографировать очень крупным планом и вот тут начинается засада ..
Дело в том, что когда в кадре оказывается щебень примерно одного цвета, аппарат начинает "расширять" диапазон, "растаскивая" яркости - светлый ярче, тёмный темнее .. Итог плачевен, а подложить что-либо (тряпку или таблицу) на таком увеличении не представляется возможным. Всё никак не соберусь к товарищу за профессиональной макросъёмкой.
  • Модератор раздела
« Ответ #25 : 22 Сентября 2017, 18:50:51 »
Ставите ваше освещение и снимаете объекты
Если это условие выполнено, то и без последующих операций и возни в фотошопе "цвета продукции тоже будут на разных снимках идеально совпадать по оттенкам относительно друг-друга".
После того как отсняли все начинаете в Фотошопе конвертировать снимки так, чтобы на каждом снимке с разным балластом цветная карта всегда была одинаковых отенков. Если совпадут цвета калибровочной карты, то и цвета продукции тоже будут на разных снимках идеально совпадать по оттенкам относительно друг-друга.
Что бы аппарат не самовольничал, используйте ручные настройки, как и советовал kestrel.
« Ответ #26 : 22 Сентября 2017, 21:41:54 »
Дальше про гравий.
Оффлайн slava_9_mm
« Ответ #27 : 22 Сентября 2017, 22:04:38 »
стесняюсь спросить - а как вы делаете гравии?
я беру несколько камнеи (гранит или марбле) в тряпке и долблю молотком пока рука не посинеет и в голове не зазвенит, затем на среднем сите - ну и все - соидет для сельскои местности...
мне тут один коллега говорил что у него еще проще - он живет у речки в штате Коннектикут - пришел на речку с ситом, насортировал сколько надо на сеичас и все (воздухом подышал заодно).
Правда - видно - что у него окатыши с круглыми краями...
П.С. я бы взял пару пaундов красных камнеи для Nашего ну и для НО столько же. Моя попутная лошадь из Москвы поедет в ноябре - состыкуемся?
ну ты это... заходи если чо...
Оффлайн Pooh
« Ответ #28 : 22 Сентября 2017, 22:22:58 »
Конечно. Единственное, надо будет за 3..4 дня до встречи сориентироваться по цвету - всё-таки "красный" - это ну очень расплывчато, учитывая что "красных" у меня, ну с десяток, наверно, наберётся. Разных. :) Я скоро обязательно перефотографирую все цвета и выложу на сайт - разумеется, и тут дам знать об этом событии.
А о каком красном идёт речь? Как он в оригинале должен выглядеть? А то я в американской тематике более чем слаб.
Оффлайн Pooh
« Ответ #29 : 05 Февраля 2018, 19:05:52 »
Новости нашего городка :)
Появился в производстве новый камень - цвет 00м.
Пока его мало, так как работать с камнем достаточно сложно и срок изготовления, пока, плавающий. Надеюсь, что в недалёком будушем склад заполнится необходимым количеством и срок производства будет такой же как и по другим цветам - 3..4 дня.
Итак, цвет 00м.
